Сообщений в теме: 12267
#6601 Merzavetss
Merzavetss
  • 627 сообщений
  • E46 320d M47N
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 09:54
а сколько по деньгам вышел ремонт?
7 млн.
снятие, проверка, запчасти, ремонт, установка.
#6602 Fare
Fare
  • 512 сообщений
  • E34 525iA
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 02:35
7 млн.
понятно, я просто для себя читаю и веду статистику, и пока мое мнение - у нас НЕ умеют делать форсунки и самый хороший вариант - потратить на на 4 ляма больше и купить новые.
#6603 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 07:52
Народ, пару вопросов по пунктам, если не затруднит - по ним же дайте совет
1) систему ЕГР я так понял удалять полностью с термостатом и теплообменником и заглушить на выходе из коллектора?
2) датчик температуры воздуха - позиция 10 в масле. К чему бы это и что это значит? Раз на выходе из интеркуллера масло, значит внутри тоже масло? Снять, проверить, почистить?
3) заслонки удалять и предварительно посадив на саморезы с герметом? Покупать заглушки целесообразно?
4) при удалении заслонок мембрану вакумного регулятора тоже снимаем? (которая под впускным коллектором, на неё одевается шланг и она двигает ось заслонок) и этот шланг и фишку на эту мембрану просто кинуть рядом с коллектором или шланг глушится?
#6604 shuminator
shuminator
  • 212 сообщений
  • E61 525 touring M57N 2004
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 09:09
1)да,ну и шланги ож соответственно заглушить
2)Масло во впуске всегда чуть присутствует даже если движок и турба в порядке,у меня мотор подьедает грамм 500 масла но датчик сухой,можно предположить что негерметичен сам корпус датчика и через микротрещины оно сочится наружу,исключаю его приоткручивание,попробуй как закручен,почисти снаружи и понаблюдай,много у кого видел что он в масле
3)Так и я себе делал, саморезы с шайбой прорезиненной,по диаметру идеально входят,как родные,на гермет,заглушки естетичней,хотя и с саморезами смотрится неплохо
4)Тягу с актуатором не ломал,оставил на месте,пусть двигает себе воздух,ничего не глушил ,все на месте
Мои соображения по вашему вопросу
#6605 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 09:13
благодарю, а в Материке к примеру какого размера искать саморезы? чтобы идеально подошли + гермет
#6606 Merzavetss
Merzavetss
  • 627 сообщений
  • E46 320d M47N
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 09:20
покупай "кровельные шурупы" 1069b.jpg они с прокладкой идут, правда их нужно будет отрезать, если длинные. Гермет любой высокотемпературный
#6607 shuminator
shuminator
  • 212 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 09:22
покупай "кровельные шурупы" они с прокладкой идут, правда их нужно будет отрезать, если длинные. Гермет любой высокотемпературный
+1
#6608 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 09:35
спасибо, по поводу гермета у меня валяется на балконе некий клей-герметик Soudal FIX-ALL Classic http://www.fixall.eu...emid=37&lang=ru
Подойдёт или нет? я вычитал что у него термостойкость 90 градусов
#6609 avp
avp
  • 257 сообщений
  • E46 сарайко 330d
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 09:39
Да купи в любом магазине (типа короны даже) силиконовый прокладочный герметик типа Абро в тюбике.. Их валом везде лежит в автотоварах/клеях
#6610 Merzavetss
Merzavetss
  • 627 сообщений
  • E46 320d M47N
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 09:45
пойдет, кровельных шурупов могу отсыпать, забирать в районе нац. библиотеки
#6611 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 09:59
скинь плз в личку контакт :-) если завтра не найду в материке - обращусь)
#6612 aka_pavlik
aka_pavlik
  • 72 сообщений
  • F30 320i
  • Борисов
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 04:53
Доброго времени суток, после замены масла не гаснет масленка на панели и стучат гидрокомпенсаторы. Машина 01г. 2.0д мотор м47. Масло зиливал 5w40 пентосин синтетика. Залил масло 10w40 такая же проблема. Думаю что масляный насос не создает нужного давления, его подклинило после замены малса, когда заводишь машину. У кого какие могут быть предположения?
#6613 Pshek
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 04:56
масленка какая горит желтая или красная? горит постоянно?
#6614 aka_pavlik
aka_pavlik
  • 72 сообщений
  • F30 320i
  • Борисов
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 04:59
Горит красная, которая возле датчика АКБ, горит постоянно, гнал машину на стоянку СТО и когда обороты до 2тыс она гаснет.
#6615 Pshek
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 05:03
если красная, значит проблема по давлению (желтая по уровню). почитай компом, может сам датчик навернулся.
