Сообщений в теме: 12267
#10651 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 28 Октябрь 2015 - 06:32
а коллектор случаем не стальной?
Выше ж писал. Чугун. При свапе сразу поменяли
#10652 vaverka
vaverka
  • 277 сообщений
  • e39 525i
  • Орша Беларусь
Отправлено 28 Октябрь 2015 - 08:38
всем привет ребята!!! такая проблема машина bmw e39 520d m47
напрочь пропала тяга что может быть ошибок по DDE нет!!! педаль газа в пол а она плавно разгоняется стрелка расхода топлива в зависимости от передачи подымается не до конца например на 5 передачи упирается на 12 литров и все а на 1 передачи до упора но разгона нет!!!
#10653 Pshek
Отправлено 28 Октябрь 2015 - 08:45
Вакуумные шланги проверь
#10654 vaverka
vaverka
  • 277 сообщений
  • e39 525i
  • Орша Беларусь
Отправлено 28 Октябрь 2015 - 08:50
а как их проверить то с виду они все целые да и как вроде около пол года прошло как поменял!!!
Преобразователи тоже новые !!!!!
Сообщение отредактировал vaverka: 28 Октябрь 2015 - 08:51
#10655 Pshek
Отправлено 28 Октябрь 2015 - 08:55
У меня новые шланги gates (которые однослойные) за год уже 2 раза трескались в местах соединения. Надо на что-то более приличное поменять.
#10656 vaverka
vaverka
  • 277 сообщений
  • e39 525i
  • Орша Беларусь
Отправлено 28 Октябрь 2015 - 08:58
хорошо в выходные перепроверю отпишусь!!!!
#10657 avp
avp
  • 257 сообщений
  • E46 сарайко 330d
Отправлено 28 Октябрь 2015 - 11:33
а где можно купить вакуумные шланги на месте, в оплетке, чтоб не заказывать и по норм цене?  а то купил от обратки, хотел на подушки поменять, а они как я не пытался на тройник что к подушкам идет их одеть, так они нивкакую не налазят.
#10658 Pshek
Отправлено 28 Октябрь 2015 - 11:47
Не налазят потому что в оригинале идут шланги 3.5мм, а в продаже везде 3.2мм, их сложнее натянуть. 3.5мм я так и не нашел в Минске. Тут вариант либо оригинальные заказывать за дурные деньги, либо с ибея что-то, либо силиконовые под заказ изготавливать.
#10659 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 29 Октябрь 2015 - 09:42
Я ж тебе говорил. У нас силикон продается в наличии. Я покупал. Проблем пока с ним нет. Брал по 40тыс метр
#10660 Pshek
Отправлено 29 Октябрь 2015 - 10:35
Ты же вроде что-то из остатков брал, все остальное под заказ. Или ошибаюсь? Кинь сюда ссылку где брал, думаю многим полезно будет.
#10661 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 29 Октябрь 2015 - 11:21
Я тоже планирован силикон брать, были бы полезны координаты)
#10662 vaverka
vaverka
  • 277 сообщений
  • e39 525i
  • Орша Беларусь
Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 07:35
СПАСИБО !!! проблема решена при установки плиты двигателя передавил вакуумный шланг!!!
для того что бы они хорошо надевались надо их чутка зажигалкой разогреть!!!!!!!
#10663 geodez19
geodez19
  • 129 сообщений
  • E39
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 09:54
Мужики подскажите? может кто сталкивался с такими делами: на е46 поменял задние тормозные диски с колодками, (фирма АТЕ) так машина плохо ехать начала, колодки трут и греются диски((( Вот вопрос-как долго они будут притираться? (Извиняюсь что вопрос не про дизель)
#10664 Pshek
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 11:31
Вопрос у тебя неправильный. Ничего там притираться при езде не должно, и тем более греться. Суппорт у тебя заклинил, надо восстанавливать или менять.
#10665 avp
avp
  • 257 сообщений
  • E46 сарайко 330d
Отправлено 04 Ноябрь 2015 - 01:12
диски новые испортишь. я тоже так недавно поменял диски и колодки спереди...тоже думал чейто машина так плохо едет, потом разработал суппорт, подогнул разжимную пружину, почистил пальцы суппорта, напильником прошелся на суппорте и кронштейне где колодки ездят... и все стало зашибись... не считая того что пришлось немного проточить новые диски чтоб не били)))) еще не мешало бы на суппорте слегка выдавить поршень, отодвинуть пыльник и глянуть в каком состоянии верхний край зеркала поршня.
Сообщение отредактировал avp: 04 Ноябрь 2015 - 01:14
