Сообщений в теме: 12267
#1 Milok
Milok
  • 87 сообщений
  • X5 e53 3.0D
Отправлено 11 Август 2010 - 09:50
Первые признаки появились чуть больше месяца назад, как машина постояла довольно долго на солнце, но собственно ничего особенного. Проехал 5 км. макс до 4 передачи, выехал на трассу 4 передача до 2000 оборотов, резкие подергивания, 5 передача, те же яйца. Стал, 1,2,3 передача дергается и всё (заводится с полтолчка). Дотощили до места стоянки, постояла до вечера, все отлично, отмахала 70 км. до дома. Поменял топливный фильтр, который менял тысячу км назад. Собсна ездил 1,5 недели без проблем, но в основном до работы. Выехал в город на приличное расстояние с пробками, как надо, опять начала тупить, но уже постояв 5-10 мин начинает ехать, хотя и через некоторое время опять дергается. Но ехать можно, постояв некоторое время. Поездил еще недельку, завез на компьютерную диагностику, по дороге топил как мог, уж все пробки проверил, никаких проблем. На диагностике компьютер показал ошибку "датчик частоты вращения ТНВД". Посоветовали ездить пока не станет совсем. Поменял воздушный фильтр, ездила много и достаточно далеко по Минску, проблем не было. И вот ОПЯТЬ в городе, стоять пришлось сегодня до 30 минут, включать печку(теплый воздух) на всю. Ребята, посоветуйте, что делать. Пробовать менять датчик или куда-то еще капать. Если менять, то кого посоветуете и во сколько это встанет?
#2 LMakc
LMakc
  • 838 сообщений
  • Е-39
Отправлено 12 Август 2010 - 09:20
Попробуй для начало поменяй датчик, который тебе приговорили...Поставь Б/У если ничего не измениться- вернешь....
#3 Milok
Milok
  • 87 сообщений
  • X5 e53 3.0D
Отправлено 12 Август 2010 - 10:24
Хм, сомневаюсь что игра с датчиком дешевое удовольствие, потому как надо снимать ТНВД. Посоветуйте хотя бы людей к которым можно обратиться
#4 LMakc
LMakc
  • 838 сообщений
  • Е-39
Отправлено 12 Август 2010 - 03:09
Значит обратись еще на несколько СТО (Спец.Бмв, Наклонная, Патриот, Заря и т.д), найдешь на форуме, продиагностируй, выбери правильное решение...
#5 Milok
Milok
  • 87 сообщений
  • X5 e53 3.0D
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 11:03
Вроде лето ушло, проблема думал тоже. Ат нет, были опять подергивания, причем проехав километров примерно 80, я думаю тут дело не в километрах, а в температуре двигателя, стрелка на 11. Но подергивания такие, ехать можно, даешь 110 (обороты 2500) под горку подергивание, отпускаешь педаль на пару секунд, дальше едешь 110-120 пока опять горка.....и так собственно весь остаток пути. Компьютер ошибок по двигателю не показал.
#6 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 11:33
а какой год у машины ?
#7 Milok
Milok
  • 87 сообщений
  • X5 e53 3.0D
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 12:34
2000 г.в.
#8 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 12:47
чини насос, причём тут лето и зима тогда...
#9 yurij
yurij
  • 195 сообщений
  • шэры е60
  • г. Менск
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 10:50
Когда проходил ТО дымности не было? Возможно форсунка переливает где-то...
#10 Milok
Milok
  • 87 сообщений
  • X5 e53 3.0D
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 02:22
Дымности не было и нет, при покупке проверяли параметры работы ТНВД (май этого года), проблем обнаружено не было.
#11 bereza
bereza
  • 528 сообщений
  • 520d e39
  • lesnoy
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 03:09
насосVP-44?менял датчик-но мне ето не помогло(хотя один знакомый на опельке менял помогло).кстати поменять его можно не снимая с машины насос.найти Б.у. датчик думаю нереально он стоит в насосе под мозгами.новый около110уев.
#12 Milok
Milok
  • 87 сообщений
  • X5 e53 3.0D
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 09:57
Да, насос VP44. Посоветовали спецов в районе кургана, дали телефон, говорят у них оборудование под эти ТНВД. Думаю туда подъехать. Может кто слышал про этих спецов?
#13 bereza
bereza
  • 528 сообщений
  • 520d e39
  • lesnoy
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 12:53
да знаю таких-они вроде единственные в рб.со своим стендом.без снятого насоса они не посмотрят(снятие установка150уев).проверка на стенде 800тыс. эбу 270еу и я думаю этим все неограничится!примерно готовь700-1200
#14 Milok
Milok
  • 87 сообщений
  • X5 e53 3.0D
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 01:57
Нда :( . Позвонил, действительно цены аховые, снятие устновка 150 у.е. Дальше больше. Знать бы что еще можно проверить по данной проблеме, чтобы ТНВД оставить на вкусное.
#15 bereza
bereza
  • 528 сообщений
  • 520d e39
  • lesnoy
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 05:59
[quote name='Milok' date='26 ноября 2010 - 12:57' timestamp='1290769028' post='972127']
[/qдальше будет есчо хуже.можешь попробовать поменять датчик примерно обойдется 200.у меня была такая же проблема тоже менял датчик но в итоге поставил б.у. насос.а это 95%он самый!кстати знаю где есть(может уже и забрали) насос на твою машину провереный на стенде сам лично возил проверял,но оказалось у 3 и 5 они разные хотя и движок м47
