Сообщений в теме: 12267
#1486 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 12:13
на росс клубе е46 на бензинках меняют, придумал это всё сергей сити авто
#1487 Fl1pper
Fl1pper
  • 463 сообщений
  • 320d E46, M47
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 09:10
Вопрос в том сколько вы отъездите на одномассовом маховике! Какой ресурс у него?
Никто не знает...
#1488 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 09:13
Никто не знает...
у него то ресурс большой...а вот у колена на М47 ресурс непонятный...а если ему добавить еще болванку в виде цельного маховика - то вообще не понятно насколько быстро его сломает.
#1489 lehrer
lehrer
  • 71 сообщений
  • e46 330d
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 10:43
прочитав форум росс бмв клуба, понял что вроде как возможно, но там в основном про бенз.... поэтому и решил спросить тут может кто уже делал что либо подобное....??? просто по ходу подходит мой маховик...а узнав порядок цен чуть плохо не стало.... вот и начал искать более дешевые вариаты...
#1490 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 10:51
ищи на разборке
#1491 lehrer
lehrer
  • 71 сообщений
  • e46 330d
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 11:10
прежде чем искать, нужно выяснить делал ли кто у нас....
#1492 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 12:03
я про двухмассовый
#1493 crako
crako
  • 329 сообщений
  • X1 E84 1.8d xdrive
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 12:08
Может кто сталкивался с такой проблемой: поворачиваешь ключ загораются все лампы на панельке всё как положено, поворачиваешь дальше и тишина стартер даже не отзывается, посидишь поругаешся про себя :ranting_w: , ещё разок попробуешь завести и как "часы" схватывает, а иногда надо с "толкоча" заводить, проверили все клеммы как на аккумуляторе так и на стартере всё отлично, машина 320D c мотором М47!
#1494 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 12:36
Реле стартера или сам замок зажигания
#1495 lehrer
lehrer
  • 71 сообщений
  • e46 330d
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 12:40
я про двухмассовый
ой виноват не понял сразу....ну если так то лучше уж новый куплю....просто где гарантии того что он не такойж как у меня стоит....понимаю что вернуть можно но в любом случае попадаю на еще один съем коробки.....и так до бесконечности....
#1496 _Лёха_
_Лёха_
  • 91 сообщений
  • e 46
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 10:30
купил блок накала (беру 67 у.е.), завтра буду менять, если свечи живые... ... а померли так всё разом поменяю.
#1497 Rusiktut
Rusiktut
  • 27 сообщений
  • BMW 318d. Touring
  • Новополоцк
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 10:36
Подскажите пожалуйста.Ситуация такая. При глушении двигателя дребежащий звук от двигателя. Что это может быть? Что надо менять? И сегодня появилась ещё одна проблемка, на холостых оборотах подтрясывает машину переодически. При заводке на холодную не трясёт. Стоит постоять в пробке, так сразу трясти начинает. Стоит проехаться в режиме "газ в пол" так пару минут не трясёт... BMW 318d. 2003 241000. Надеюсь на вашу помощь. ПОтиху начинаю разочаровываться в своём дизельке(
#1498 Kalyughni
Kalyughni
  • 1 438 сообщений
  • F01
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 11:22
Подушки двигателя нужно посмотреть и если нужно заменитьшкив коленвала тоже нужно посмотреть на предмет трещин, и диагностика компьютерная нужна посмотреть в каком состоянии форсунки и тд
#1499 Kalyughni
Kalyughni
  • 1 438 сообщений
  • F01
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 11:25
правильное решение!
#1500 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 12:53
первым делом смотреть скачки по давлению в рейле. Похоже на дозирующий клапан на ТНВД.
