Сообщений в теме: 12267
#1501 Rusiktut
Rusiktut
  • 27 сообщений
  • BMW 318d. Touring
  • Новополоцк
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 08:19
Подушки двигателя нужно посмотреть и если нужно заменитьшкив коленвала тоже нужно посмотреть на предмет трещин, и диагностика компьютерная нужна посмотреть в каком состоянии форсунки и тд
2,3,4 форсунк отличные, а первая в обратку льёт.
#1502 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 11:06
и чего ты ждёшь если знаешь что форсунка льёт ?
#1503 lehrer
lehrer
  • 71 сообщений
  • e46 330d
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 11:39
Подскажите пожалуйста.Ситуация такая. При глушении двигателя дребежащий звук от двигателя. Что это может быть?
тож есть похожие звуки....правда при выжатом сцеплении меньше, при заводке тож похожая ситуёвина.....
я грешу на маховик... что скажете...???
#1504 Fl1pper
Fl1pper
  • 463 сообщений
  • 320d E46, M47
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 11:44
Может ремень подвизгивает?
#1505 lehrer
lehrer
  • 71 сообщений
  • e46 330d
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 02:45
может,... но звук больше похож на звон, чем на визг... и звук появляется только при старте-глушении...при выжатом сцеплении меньше...
#1506 -Markiz-
-Markiz-
  • 1 037 сообщений
  • X3 3.0d 2007
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 04:36
у самого звон при глушении, сегодня меняют гофру глушителя
#1507 mts260585
mts260585
  • 93 сообщений
  • 320 Compact/Обрубок
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 04:44
ребят подскажите пжл. На холостых и при нажатии на газ на низах траит и немного поддергивоет мотор. Может фарсункиили фильтра воздух и топлив.??Где можнот почистить фарсунки??
#1508 Fedia11
Fedia11
  • 57 сообщений
  • 320d
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 04:48
-Markiz- может подскажешь размер гофры. Только у меня дорестайл. Где меняешь и сколько обходится?
#1509 _Лёха_
_Лёха_
  • 91 сообщений
  • e 46
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 09:25
У тя маркиз не гофра, гофра легко проверяется при постукивании по самой трубе сзади.
размер 150 на 55 вроде но это нужно смотреть...
советую сюда 690-70-50 glushitel.by на серова, мне поменяли - доволен. отдал около 100 у.е. с гофрой, потрошением катализатора. Предлагали пламегасиель ещё всунуть - отказался...
#1510 _Лёха_
_Лёха_
  • 91 сообщений
  • e 46
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 09:28
_Лёха_ (27 Сентябрь 2011 - 21:30) писал:
купил блок накала (беру 67 у.е.), завтра буду менять, если свечи живые...
... а померли так всё разом поменяю.
правильное решение!
ещё бы, еду к тебе на ремонт, готовь лом и лопату. :)
#1511 Kalyughni
Kalyughni
  • 1 438 сообщений
  • F01
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 10:37
обойдёмся и без этих сташных инструментов)
#1512 Fl1pper
Fl1pper
  • 463 сообщений
  • 320d E46, M47
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 11:24
У меня такое было из-за того, что одна из форсунок, топливопровод открутились и в цилиндр подавалось недостаточно солярки. Проверь есть ли запах солярки в мотороном отсеке. Лучше снять крышку воздушного фильра и убедиться, что все форсунки сухие снаружи. Это самое безобидное, что может быть на мой взгляд...
P.S. Дым есть из трубы?
#1513 Fl1pper
Fl1pper
  • 463 сообщений
  • 320d E46, M47
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 11:31
Будь осторожен!!! При замене свечек накала очень часто заламываются они самые!!! При мне прошлой осенью заломали на 3-х BMW. А тут сам понимаешь попадаешь сразу на бабки из-за каких то там несчастных свечек. В худшем случае съем головы.
На моей на 1 из четырех закипела резьба...механик около 45 мин. колдовал над этой свечой и все таки победил ее...
Поэтому мой совет!!! Если менять, то у заведомо толковых специалистов. И проговорить заранее случай залома одной из свечи и какие варианты выхода из данной ситуации.
Желаю удачи! :rolleyes:
#1514 -Markiz-
-Markiz-
  • 1 037 сообщений
  • X3 3.0d 2007
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 09:43
то что у меня прогоревшая гофра это факт (уже проверял у патриота), просто я и звон свой с этим связывал (он может с этим и не связан, хз)
а гофру я так и не поменял, у меня оказалось стоит не как в е46, а как в е60 %)
#1515 lehrer
lehrer
  • 71 сообщений
  • e46 330d
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 10:20
слушайте а кто нить удалял сажевики????что вместо них вваривают???, про програмное удаление вкурсе......
