программно, плюс просто вытрясаеццо потроха.слушайте а кто нить удалял сажевики????что вместо них вваривают???, про програмное удаление вкурсе......
#1516
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 01:21
#1517
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 03:36
те выбивают как катализатор???программно, плюс просто вытрясаеццо потроха.
#1518
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 03:39
ломомте выбивают как катализатор???
#1519
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 05:58
#1520
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 06:29
А смысл резать, а потом заваривать, когда ломом выбивается и потом все вытряхивается?а можно всё сделать окуратнее, просто разрезать банку катализатора и вырезать окуратненько от туда катализатор!
#1521
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 10:43
стрёмно ломом... да и разбирать трубу надо снимать закоревшие винты, а так срезал и приварил обратно.А смысл резать, а потом заваривать, когда ломом выбивается и потом все вытряхивается?
а мне аккуратненьком катализатор с внутренний стороны вскрыли и начисто выпотрошили... ща снизу смотришь - всё аккуртно, родная труба и ничего лишнего. Только запах появился не очень приятный от выхлопа.
я доверил машину колюжному и вполне доволен, блок розжига поставил и ошибки больше нет. Свечи даже не крутили, так прозвонили просто сняв коллектор - все вроде рабочие.Будь осторожен!!! При замене свечек накала очень часто заламываются они самые!!! При мне прошлой осенью заломали на 3-х BMW. А тут сам понимаешь попадаешь сразу на бабки из-за каких то там несчастных свечек. В худшем случае съем головы.
На моей на 1 из четырех закипела резьба...механик около 45 мин. колдовал над этой свечой и все таки победил ее...
Поэтому мой совет!!! Если менять, то у заведомо толковых специалистов. И проговорить заранее случай залома одной из свечи и какие варианты выхода из данной ситуации.
Желаю удачи!
Колюжному респект, вполне толковый спец
#1522
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 08:52
#1523
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 10:26
#1524
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 10:28
ошибка в блоке не записывается ?любопытный косяк появляется изредка.
едешь себе едешь, и тут вдруг тачка непрёт.... хотя работает нормально, ровно, расход в норме, ни дымка, ни чего.... просто едет как будто и не турбо даже.
заглушил - завёл, поехал как ни в чём не бывало....
проявляется редко - может пару раз в неделю.
признак скорой кончины магистрального ?
#1525
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 10:56
+1. При просаде давления наже 2 бар - должно записать ошибку в DDE.ошибка в блоке не записывается ?
#1526
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 11:30
гляну+1. При просаде давления наже 2 бар - должно записать ошибку в DDE.
#1527
Отправлено 01 Октябрь 2011 - 11:20
#1528
Отправлено 01 Октябрь 2011 - 02:17
ошибок на просаду давления не было.гляну
только air charge controller ?????
#1529
Отправлено 01 Октябрь 2011 - 02:37
#1530
Отправлено 01 Октябрь 2011 - 09:43
комп надо подключать. Подрули к Антону, от тебе все посмотрит:maksx как можно посмотреть эти ошибки? У меня тоже похожие косяки начались пару месяцев назад и сейчас стали часто проявляться. Или может кто может нормально продиагностировать - буду признателен.
http://www.bmwclub.b...ификация-ключи/
