Сообщений в теме: 12267
#1621 Rudolf
Rudolf
  • 6 сообщений
  • 318d
  • Нп
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 10:13
Машина начала жестко троить. Детонация по кузову сильная шла и расход поднялся...
#1622 Kalyughni
Kalyughni
  • 1 438 сообщений
  • F01
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 11:17
Подскажите пожалуйста. Отремонтировали все 4 форсунки, заменил топливный фильтр. Машина колом стояла почти 2 недели. Как завёл повалил синий и при нажатии на газ черный дым, очень много. Поездил пол дня дыма стало заметно меньше и черный, но до ремонта форсунок дыма практически не было. В мастерской сказали, что дым пройдёт. Правда ли это?
пройти дым должен через километров 30-70
#1623 kopernik_83
kopernik_83
  • 311 сообщений
  • 320d м47н e46
  • molodechno
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 11:43
кто знает размеры резинавых уплотнительных колецек на датчике измерение топливо который живет в тнвд. Двигатель м 47н
#1624 BULLDozeR1st
BULLDozeR1st
  • 7 сообщений
  • E46 330D
  • Караганда/Казахстан
Отправлено 14 Октябрь 2011 - 04:49
330d М57, побежала солярка с верхней крышки ТНВД. Снял насос, поменял все прокладки. Ставлю назад, все равно бежит с верхней крышки. Снял насос еще раз, притер крышку, поведенная не была вроде, заменил еще раз прокладки, поставил насос назад, а он все равно бежит с под этой крышки. Что за беда такая? Может быть такое из за ограничителя давления http://ru.bmwfans.in...stem/fuel_pipe/ деталь №15, или из за регулятора давления на ТНВД?
#1625 Kalyughni
Kalyughni
  • 1 438 сообщений
  • F01
Отправлено 14 Октябрь 2011 - 08:20
возможно и регулятор давления ТНВД не исправен
#1626 kopernik_83
kopernik_83
  • 311 сообщений
  • 320d м47н e46
  • molodechno
Отправлено 14 Октябрь 2011 - 09:43
[quote name='kopernik_83' timestamp='1318538625' post='1453344']
по майму вопросу кто подскажет
#1627 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 14 Октябрь 2011 - 10:15
там есть специальный ремкомплект
#1628 kopernik_83
kopernik_83
  • 311 сообщений
  • 320d м47н e46
  • molodechno
Отправлено 14 Октябрь 2011 - 10:24
номер можно
#1629 cor
cor
  • 20 сообщений
  • 320d
Отправлено 14 Октябрь 2011 - 11:47
а я пару месяц маслал(((пока заводилась
поставил аккумулятор с 2.0d, которая заволится "с пол тыка" ..а у меня стартер еле крутит.
#1630 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 15 Октябрь 2011 - 09:28
номер можно
эти цацки идут по бошу. где я тебе каталог возьму. могу дать номер магазина в воложине, если в молодечно так туго с этим.
#1631 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 15 Октябрь 2011 - 09:45
номер можно
в любом нор магазине скажут сами
#1632 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 15 Октябрь 2011 - 09:59
знаю только что от пежо ситроен подходит.
#1633 Flyer
Flyer
  • 473 сообщений
  • 320D Е46 2000г.
  • Гродненская обл., Зельва
Отправлено 16 Октябрь 2011 - 02:08
накрылся термостат (машина слабо греется, на скорости больше охлаждается, чем прогревается) подскажите производителя чей термостат купить плз
#1634 Pshek
Отправлено 16 Октябрь 2011 - 02:21
В оригинале Behr вроде
#1635 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 16 Октябрь 2011 - 08:50
ставил итальянский фацет-2 года без проблем.
