Сообщений в теме: 12267
#1651 BULLDozeR1st
BULLDozeR1st
  • 7 сообщений
  • E46 330D
  • Караганда/Казахстан
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 05:54
HELP!!!Изображение Суть проблемы: На холостом ходу чувствуется волнообразная, приходящая вибрация с интервалом 2 сек. Вибрация не сильная, но очень поганая и надоедливая. На холостом обороты в норме 748-752, движок работает ровно. Такая вибрация сохраняется до 1000 оборотов при плавном нажатии на педаль. Выше уже не чувствуется, может из за больших оборотов, а может и что то там встает на свои места. И, да, вибрация чувствуется только в режиме АКПП P и N, на D и R ее нет. В общем HELP!!!Изображение У кого какие мысли будут?
#1652 cor
cor
  • 20 сообщений
  • 320d
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 10:29
Добрый день.Ситуация такая.(2.0d 136)
Утром,на холодную, не заводится. Приходится крутить стартером сек.15.В последнее время вообще перестала заводиться.только если аккум.да конца зарядить,если погоняешь-может заведется. Когда прогреется,заводится намного лучше. От погоды не зависит,так же было и летом.Поменял свечи-все были мертвые. Насос в баке работает.что делать???
п.с. думал,что может ещё аккум. староват-слабоват.так поставил с дизельной тойоты (он послабее),так тот вообще не крутит.а тойота заводится с пол тыка.
может стартер на себя берет???
есть ли смысл ехать на комп?
воздушит топливную?
Проблема решена!!! :happy:
дело было в стартере. были разбиты обе втулочки были. после замены все стало гуд! стартер крутит живенько. утром завелась с пол оборота)
но перестал работать сд ченжер.не видит дисков, и кассету не отдаёт.такое чувство что ток не подается. предохранитель?
#1653 desergio
desergio
  • 197 сообщений
  • E46 320D 150Hp
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 12:14
Продублирую и здесь свой вопрос. После замены демпфера коленвала на горячую начали скакать холостые обороты в диапазоне 780-870 об. Но двигатель при этом не трясет, а как бы передергивает, словно впрыскивается дополнительно топливо. Вот не знаю, связано ли это с заменой шкива или нет? Может датчик какой задели? PS. Еще до замены шкива наблюдался повышенный расход топлива.
#1654 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 12:36
не связано. а коли делали криворукие, то могли и заднее крепление глушака сломать, тут уж сам смотри. Но шкив тут никаким боком.
#1655 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 469 сообщений
  • 320d e 90 163 л.с.
  • Гомель
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 11:12
320D дорестайл При нажатии на педаль тормоза начинают плавать обороты,такое ощущение что вот вот заглохнет!
#1656 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 05:25
вакуум уходит. Смотри вакуумный усилитель тормозов.
#1657 lehrer
lehrer
  • 71 сообщений
  • e46 330d
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 09:26
подскажите, стали плавать обороты не сильно на холостых......после того как похолодало...до этого не было...ничего не менял..., и что-то увеличелся расход.... тож после похолодания....ниже 12 литров по компу не опускаеться....
#1658 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 09:51
термостаты сдохли и догреватель электрический помирает потиху
#1659 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 469 сообщений
  • Гомель
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 12:55
Подскажите как проверить вакуум на утечку! смотреть все соединения получается,там как бы от него отходит патрубок и на нём несколько соединений и уходит он куда-то под двигатель. Интересно то,что проблема возникает после того,как долго поездишь.
#1660 geniuss
geniuss
  • 176 сообщений
  • E46 M47N 04
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 10:55
А с чего взял что догреватель помирает? И как узнать он ваще работает или нет, как я понял включаеццо он только если печка включена. И ниже какой темп. он должон включаццо?
#1661 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 11:00
Дополнительный электроотопитель DDE 5.0
Дополнительный электроотопитель служит для подогрева охлаждающей жидкости с помощью электрических нагревательных элементов, что позволяет компенсировать незначительную потерю тепла при высоких КПД двигателя. Запрос активизации отопителя поступает в зависимости от комплектации автомобиля либо от кондиционера (IHKA), либо от блока управления отоплением к ЭБУ системы DDE.
Нагревательные элементы подключаются только при наличии резервной электрической мощности. Для определения наличия резервной мощности генератор подает сигнал скважности, соответствующей текущей нагрузке генератора, на ЭБУ системы DDE. В зависимости от разрешенной дополнительной нагрузки генератора ЭБУ системы DDE активизирует дополнительный отопитель прямоугольным сигналом со скважностью (= переменная длительность импульса) от 5 до 95 % и, тем самым, регулирует мощность нагрева.
При активизированном дополнительном отопителе частота вращения коленвала на холостом ходу увеличивается на 50 об/мин.
Условия отключения
Дополнительный отопитель отключается при следующих условиях эксплуатации:
•Трогание с места
•напряжение аккумуляторной батареи < 12,0 В (гистерезис при включении 12,8 В)
•частота вращения < 780 об/мин (гистерезис при включении 790 об/мин)
•время после пуска двигателя < 10 с
•Температура охлаждающей жидкости:
С помощью измеренной температуры всасываемого воздуха по графической характеристике определяется пороговое значение температуры охлаждающей жидкости, которое должно быть превышено, чтобы дополнительный отопитель отключился. Параметры графической характеристики:
Температура всасываемого воздуха [°C]
Пороговое значение температуры охлаждающей жидкости [°C]
-10,0
86,0
-5,0
86,0
10,0
50,0
20,0
17,0
#1662 Golandia
Golandia
  • 430 сообщений
  • 320D, E46, M47N 2002 г.в.
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 12:08
под панелью на которой расположена кнопка управления люком (если её снять) есть наклейка на кторой написано Webasto. машина 320d 2002 г.в и вебасто в ней думаю что нет. Что означает надпись на наклейке? на всякий случай вин: WBAAP710X0JL45227
#1663 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 01:38
webasto - производитель люков для авто в том числе
#1664 e-28 524d
e-28 524d
  • 405 сообщений
  • 330d limousine e46
  • Berezino/Belаrus
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 10:32
+1. В 28ой у меня на люке написано.
#1665 Pshek
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 07:40
кто что может сказать по данным ошибкам? про освещение понятно, потому что поставил диодные лампочки в салон. а по остальному что не так? кондиционер все лето нормально отработал, никаких проблем не было. больше всего интересует ошибка регулирование рециркуляции ог, от чего она появилась и че значит? может она быть от того, что егр заглушил? спасибо
