Сообщений в теме: 12267
#1711 dimondnk
dimondnk
  • 143 сообщений
  • 330d
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 11:10
вот на м47ту
http://www.realoem.c...957&hg=13&fg=10
вот м57ту
деталька номер 3
на м57 обычный с 09/2001
http://www.realoem.c...859&hg=13&fg=10
деталька номер 7
Это же простой клапан он ничего электро не греет,открывает подогрев через обратку вот фото м57N
#1712 Fare
Fare
  • 512 сообщений
  • E34 525iA
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 11:43
ребята подскажите е46 3.0д 2003 204л.с плюет черным из трубы. По трассе едишь с постоянным газом на 2000 об нажимаешь газ сзади черное облако следующая передача газ ниче нет. Сделал диагностику результат по форсункам следующие цифры на фото.
по форсункам еще более-менее коррекция...
машина нормально едет, без затупов? нет ощущения что как атмосферник?
1-я причина - хреново работающая система егр (лучше глушить, но можно снять стакан с клапаном - посмотреть работает ли он и промыть весь стакан в бензе - там какиша будет огого) + смотреть вакуумный преобразователь егр (блин иногда банально шланжик вакуумный треснуть может).
2-я как и озвучивали - воздушник, и не важно что ты его менял 11к назад (кстати уже пора менять по-хорошему) - просто если ты поставил говно фильтр, то он может давать такой эффект.
3-я топливный фильтр давно менялся?
4-я сифонит где-нить чуть-чуть интеркуллер или патрубки после турбы.
5- и т.д. гадать можно до бесконечности. тоже озвучивали - смесь плохая, а причин много может быть.
#1713 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 491 сообщений
  • 320d e 90 163 л.с.
  • Гомель
Отправлено 30 Октябрь 2011 - 04:36
чистка расходомера воздуха это реально для того чтобы его оживить? или же это запчасть обычно идёт только под замену?
#1714 Вот такой Любитель
Вот такой Любитель
  • 20 сообщений
  • 530
Отправлено 30 Октябрь 2011 - 04:41
Такая же беда Е-46 3.0Д. ЧЕРНЫЙ дым на разгоне. А по диагностике все отлично!
#1715 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 491 сообщений
  • Гомель
Отправлено 30 Октябрь 2011 - 04:47
В моём случае диагностика показала двойную дозу подачи воздуха в двигатель. А при нажатии на педаль тормоза двигатель как бы хочет заглохнуть
#1716 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 491 сообщений
  • Гомель
Отправлено 30 Октябрь 2011 - 04:50
Ну а чёрный дым при резком нажатии на педаль под нагрузочкой это для дизеля нормальное явление.
#1717 sten
sten
  • 167 сообщений
  • 330Cd
  • Новополоцк Беларусь
Отправлено 30 Октябрь 2011 - 05:44
форсунки гуд. Как поживает расходомер? ЕГР заглушен?
егр не заглуше, а как узнать про жизнь расходомера? дымить начинает сильнее когда температура двигателя подхотит к рабочей чем ближе тем сильнее, и на постоянной скорости выплевывает клубы дыма по словам сзади едующих
#1718 sten
sten
  • 167 сообщений
  • 330Cd
Отправлено 30 Октябрь 2011 - 05:53
1. чистил как смотреть работае или нет незнаю
2.когда поменял по пригонке авто масло и фильтра не таким черным дымило
3. 11000 назад
4. раньше турбина была чистенька а сейчас почернела когда заводиш с утра откудото от туда идет дым я так понимаю надо менять выпускной коллектор на чугунный
а вообще как машину купил такая проблема была и еще с утра по первости было заводьшь а движок как будто подтраивает потом исчезло, сейчас было такое сразу после диагностики и на горячую но с утра все ок на диагностики держали 2 раза по 30мин примерно 4тыс об
#1719 lehrer
lehrer
  • 71 сообщений
  • e46 330d
Отправлено 30 Октябрь 2011 - 08:13
у меня тож дымит при режиме "газ в пол"...он ж дизель......как иначе....ну если мне покажите хоть одну у которой нет дыма при резком разгоне, то тож начну искать причину....
#1720 sten
sten
  • 167 сообщений
  • 330Cd
Отправлено 30 Октябрь 2011 - 09:17
у дядьке х5 2005 не дымит у кореша с витебска дымила залил какуюто присадку и перестал
#1721 Pshek
Отправлено 30 Октябрь 2011 - 09:28
ухоженный дизель дымить не должен! а то, что дымит, потому что дизель, так это придумано только для самоуспокоения.
#1722 lehrer
lehrer
  • 71 сообщений
  • e46 330d
Отправлено 30 Октябрь 2011 - 09:32
совсем совсем не дымит???....и что значит ухоженый дизель...????
#1723 lehrer
lehrer
  • 71 сообщений
  • e46 330d
Отправлено 30 Октябрь 2011 - 09:53
тока без обид...просто спрашиваю..... просто на дизеле ежжжу сезон, до этого тока бензин был....поэтому не сильно вкурсе что к чему...
#1724 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 30 Октябрь 2011 - 10:55
сказки. Дизель без сажевого при резком ускорении дымит палюбому. Не вводи народ в заблужение, а то сейчас всю топливную начнут перлюбирать. Вовсе дело не в ухоженности, а в особенности смесеобразования на таких режимах. При постоянной скорости - дымить не должен.
#1725 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 30 Октябрь 2011 - 11:00
расходомер смотрится просто путем подключения компа и сравнении фактического расхода воздуха и расчетного. Сильный черный дым бывает из-за подклинивания или неправильного упревления ЕГР. Чтобы исключить ЕГР - скинь с вакуума оного вакуумную трубочку и заглуши ее чем-нить подходящим по диаметру и гладкостенным, затем понаблюдай за дымностью.
