sten, м57N - егр глушится, если есть теплообменник - удаляется и забывается про всю эту хрень. Делается прошивка и чек не горит на приборке. Система отработана у нас давно до автоматизма. Программое удаление стоит 100 долл.
коррекция форсунок у тебя, как уже написали выше - нормуль, не парься пока.
Про стоимость диагностики Fare, конечно, загнул. Она не может быть бесплатной. То, что она на встречах бесплатная - ниочем не говорит.
это да, я про то, что накинуть комп, почитать ошибки... ну даже проехаться и посмотреть параметры по двиглу и потом немного поковыряться и глянуть преобразователь не стоит 25$ Имхо.
Ты мне удалял егр - так там работа+материалы (заглушечки) и сколько стоило?
номер реле вроде 12217788327 , BERU около 90 стоит (в оригинале именно он)
Снятие и установка / замена реле свечей накаливания (M57TU, M57T2)
Необходимые подготовительные операции:
Считать коды неисправностей в ЗУ ЭБУ DDE, при необходимости обработать планы проверок.
Выключить зажигание.
Отсоединить минусовой провод от аккумуляторной батареи .
Расфиксировать и отсоединить разъем (1).
Расфиксировать и отсоединить разъем (3).
Отвернуть гайки (2).
Снять реле (4) включения свечей накаливания.
Примечание:
Для большей наглядности шланги системы охлаждения на рисунке не изображены.
т.е. впускной снимать не надо, и работа эта 50у.е. совсем не стоит
+1 я тож не въехал. Реле купи у мистейка. у него цены нормальные.
