Сообщений в теме: 12267
#1756 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 491 сообщений
  • 320d e 90 163 л.с.
  • Гомель
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 09:55
сегодня лепил термостат на егр,после чего пошёл антифриз в впускной коллектор,не пойму в чём ошибка. Может сам охладитель неисправен? В чём дело не пойму,думал,как вариант,что пробило прокладку под головкой блока,но нет пузырьков в расширительном бачке. Но антифриз реально горит в выхлопной трубе.
#1757 Kalyughni
Kalyughni
  • 1 438 сообщений
  • F01
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 10:28
т.е лепил?
#1758 Lumumba
Lumumba
  • 71 сообщений
  • 318D
  • Минск/РБ
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 11:22
точно также и у меня,только ещё и обороты начинают плавать,т.е. троит! может расходомер воздуха!
У меня тоже была такая мысль, но когда ездил на комп сказали что все в норме
#1759 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 12:03
теплообменник прогорел. Меняй его или удаляй.
#1760 Fare
Fare
  • 512 сообщений
  • E34 525iA
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 12:24
у человека догреватель нелся, а вы тут про термостаты.
если машина медленно нагревается - это по-любому термостаты. зри в корень. я думаю, что человек не просто хочет ошибки убрать, он хочет решить проблему прогрева как я понял. тут как раз лучше с термостатов начать. у меня машина с нерабочим догревателем прогревается отлично.
догреватель ошибку пишет когда не работает
я в литве купил бу рабочий и поменял
их на разборках куча и они никому не нужны :)
Ну они никому не нужны по 2-м причинам - 1 никто не париться и ездит так, 2 - никто не хочет по 10 раз ездить с возвратом на разборку, т.к. пока не поставишь - не узнаешь работает он или нет.
Я когда по разборке около малины ходил, мну человек сказал, что он не знает рабочий он или нет. просто это опять лотерея - разве что прям на разборке крутить, ставить и смотреть 8) :kos:
пусть человек решит сам.
#1761 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 12:43
чем писать такое, подумай на досуге-почему догреватель так назвали?
#1762 Pshek
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 02:24
это к чему было сказано? все правильно он сказал, догреватель нужен только чтоб зимой быстрее машину нагреть и не более того. а если машина без него не догревается, то это именно в термостате и проблема. у самого с неработающей вебастой прошлой зимой машина грелась градусов до 70 только, поменял оба термостата и вуаля, нормально стала прогреваться. пару недель назад отремонтировал вебасту, теперь прогревается просто быстрее!
#1763 sten
sten
  • 167 сообщений
  • 330Cd
  • Новополоцк Беларусь
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 10:24
на м57н какой выпускной коллектор стоит чугунный или железный который трескается? и как до него добраться котпус воздушного фильтра одно целое с клапаной крышкой?
#1764 S@n4ela
S@n4ela
  • 132 сообщений
  • 320d 2004 touring
  • Минск- Витебск
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 03:44
а в каком месте находится этот догреватель?
#1765 Pshek
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 03:50
под капотом слева, там где у некоторых стоит аккумулятор
#1766 Fare
Fare
  • 512 сообщений
  • E34 525iA
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 03:54
Если стоишь перед открытым капотом - справа. Сверху видно хорошо - металлический параллелепипед, на верхней крышке штамповка в виде X. в него входят и выходят патрубки с ОЖ.
#1767 S@n4ela
S@n4ela
  • 132 сообщений
  • 320d 2004 touring
  • Минск- Витебск
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 03:55
т.е. в самой нише под аккумулятор? а как он выглядит?
#1768 Fare
Fare
  • 512 сообщений
  • E34 525iA
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 03:56
у него рестайлинговая машина - у него справа он)
#1769 S@n4ela
S@n4ela
  • 132 сообщений
  • 320d 2004 touring
  • Минск- Витебск
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 03:58
вот, видел такой цилиндр, дотрагивался, был горячий...
#1770 Fare
Fare
  • 512 сообщений
  • E34 525iA
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 04:01
там не цилиндр) он прямоугольный параллелепипед) горячий - ну правильно, через него ОЖ горячая течет.
