Сообщений в теме: 12267
#1771 S@n4ela
S@n4ela
  • 132 сообщений
  • 320d 2004 touring
  • Минск- Витебск
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 04:01
а вот есть у нас какой-нибудь подогрев топлива? возле топливного фильтра так понял по отзывам насос стоит...
#1772 Fare
Fare
  • 512 сообщений
  • E34 525iA
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 04:03
поищи по форуму - не буду говорить чего не знаю - руки до него еще не долезли)
#1773 S@n4ela
S@n4ela
  • 132 сообщений
  • 320d 2004 touring
  • Минск- Витебск
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 04:04
там не цилиндр) он прямоугольный параллелепипед) горячий - ну правильно, через него ОЖ горячая течет.
не правильно выразился... спасибо!!!
#1774 vitek 555
vitek 555
  • 403 сообщений
  • Vitebsk
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 05:57
сегодня лепил термостат на егр,после чего пошёл антифриз в впускной коллектор,не пойму в чём ошибка. Может сам охладитель неисправен? В чём дело не пойму,думал,как вариант,что пробило прокладку под головкой блока,но нет пузырьков в расширительном бачке. Но антифриз реально горит в выхлопной трубе.
Если охладетелю писец, полюбому его удаляй или ищи новый(б/у). Из-за сие проблемы может "пробить голову"!
#1775 Kalyughni
Kalyughni
  • 1 438 сообщений
  • F01
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 06:25
есть но он греет обраткой, можно сказать и потогрев)
#1776 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 07:25
нету подогрева
#1777 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 10:39
есть
#1778 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 490 сообщений
  • 320d e 90 163 л.с.
  • Гомель
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 10:40
теплообменник прогорел. Меняй его или удаляй.
а как его удалить?
#1779 Pshek
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 10:41
а как его удалить?
ставишь заглушки и все лишнее выкидываешь
#1780 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 09:24
есть
где?
#1781 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 09:28
а как его удалить?
легко....смотри:
Uploaded with ImageShack.us
вот и нет его....и нет проблем)
#1782 sten
sten
  • 167 сообщений
  • 330Cd
  • Новополоцк Беларусь
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 11:25
а у меня без теплообменника просто прямая труба это возможно или я недоглядел?
#1783 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 490 сообщений
  • Гомель
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 11:36
по удалению теплообменника всё понятно,большое спасибо! Но это ни как не может негативно повлиять на работу машины? Может просто будет плохо греться?
#1784 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 490 сообщений
  • Гомель
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 03:54
немного прочитал литературы по этому вопросу и сделал вывод,что это будет ещё и лучше!заказал у токаря заглушки уже. может тоже кто глушил систему ЕГР отзовитесь!!!
#1785 Pshek
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 05:51
Кроме заглушек еще и программно отключать надо
