А от кудава он испаряестя? У меня 1999г. 2 л. стоит Вебаста, когда она работает, то с утра машина типа "парит"- дым беловатый. Когда Вебаста не включается дыма нет.
У Вебасты отдельный выхлоп(под ногами пер. пассажира).
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 12:10
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 12:56
а почему маслом попахивает , и от куда этот конденсат берется , столько много не может бытьбелый это хорошо конденсат испаряется
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 04:12
Че ж за дым тогда? Масло не жрет, ЕГР заглушен, антифриз тож вроде в норме. Прогреется и дым пропадает!У Вебасты отдельный выхлоп(под ногами пер. пассажира).
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 04:23
у меня на холодную тоже дымит, и запах еще какой-то едкий... егр недавно чистил, но как дымила, так и дымит пока не прогреется.Че ж за дым тогда? Масло не жрет, ЕГР заглушен, антифриз тож вроде в норме. Прогреется и дым пропадает!
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 04:30
А Фильтрик в маслоотделителе разбирал, или у тебя уже циклон стоит? Мож у кого такая беда была, и кто с ней разобрался(я про дым)? Напишите!у меня на холодную тоже дымит, и запах еще какой-то едкий... егр недавно чистил, но как дымила, так и дымит пока не прогреется.
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 04:40
у меня уже циклон стоит... недавно менял свечи накала(все 4 нерабочие были) и блок управления ими... егр вычистил, коллектор по возможности почистил, заслонки не стал удалять(вроде в наманам состоянии)... а вот черного дыма при тапке почему-то нет, характерного для дизелей.А Фильтрик в маслоотделителе разбирал, или у тебя уже циклон стоит? Мож у кого такая беда была, и кто с ней разобрался(я про дым)? Напишите!
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 04:43
А как по динамике машина, провалов при разгоне нет?у меня уже циклон стоит... недавно менял свечи накала(все 4 нерабочие были) и блок управления ими... егр вычистил, коллектор по возможности почистил, заслонки не стал удалять(вроде в наманам состоянии)... а вот черного дыма при тапке почему-то нет, характерного для дизелей.
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 04:46
нету, после чистки ничего не изменилось, как разгонялась так и осталось.А как по динамике машина, провалов при разгоне нет?
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 05:06
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 08:43
а что за фильтр где он стоит , попробую поменять может что изменитсяА Фильтрик в маслоотделителе разбирал, или у тебя уже циклон стоит? Мож у кого такая беда была, и кто с ней разобрался(я про дым)? Напишите!
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 09:01
у меня тоже при заводке зимой чем-то белым и едким дымит, при прогреве пропадает. каждый раз как холодает такое происходит. перед этой зимой менял распылители в форсунках, все свечи, реле свечей, по возможности почистил преобразователи давления и впускной коллектор. а как похолодало при заводке едкий дым опять появился, пока забил на это, не знаю просто что еще поменять.у меня на холодную тоже дымит, и запах еще какой-то едкий... егр недавно чистил, но как дымила, так и дымит пока не прогреется.
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 09:10
Стоит на клапанной крышке рядом с воздушным. Виден когда снят кожух воздушного фильтра. Есть ли он у Вас не знаю!а что за фильтр где он стоит , попробую поменять может что изменится
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 09:43
есть так какой то маленький круглый как то доставал , так это что может из за негоСтоит на клапанной крышке рядом с воздушным. Виден когда снят кожух воздушного фильтра. Есть ли он у Вас не знаю!
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 10:07
может это особенность такая... сам тоже забил на это(вроде как у многих такое)...у меня тоже при заводке зимой чем-то белым и едким дымит, при прогреве пропадает. каждый раз как холодает такое происходит. перед этой зимой менял распылители в форсунках, все свечи, реле свечей, по возможности почистил преобразователи давления и впускной коллектор. а как похолодало при заводке едкий дым опять появился, пока забил на это, не знаю просто что еще поменять.
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 10:15
дым может быть не заметен водительским обзорому меня уже циклон стоит... недавно менял свечи накала(все 4 нерабочие были) и блок управления ими... егр вычистил, коллектор по возможности почистил, заслонки не стал удалять(вроде в наманам состоянии)... а вот черного дыма при тапке почему-то нет, характерного для дизелей.
