Сообщений в теме: 12267
#1831 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 10:20
Вот спрошу,может и не в тему ,но очень срочно.
320d 2000г-после замены основного термостата с нижнего патрубка,который с маленьким
ответвлением,стало гнать антифриз.резинку заменили в этом патрубке,не помогло.
есть мысли почему такая шляпа?
а зачем менял если не секрет?
у меня было такое когда чуть перекосил, на глаз незаметно а быстро съёмный чуть не коректно стал
#1832 S@n4ela
S@n4ela
  • 132 сообщений
  • 320d 2004 touring
  • Минск- Витебск
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 10:21
дым может быть не заметен водительским обзором
зы. заслонки лучше все равно удалить
в том то и дело, что сзади ехавший за мной дыма не видел... на месте тапка в пол, обороты до 4-х(по ходу блокировка какая то есть) дыма черного нет... евро4, сажевого фильтра вроде как нет.
#1833 Fl1pper
Fl1pper
  • 463 сообщений
  • 320d E46, M47
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 10:23
у меня тоже при заводке зимой чем-то белым и едким дымит, при прогреве пропадает. каждый раз как холодает такое происходит. перед этой зимой менял распылители в форсунках, все свечи, реле свечей, по возможности почистил преобразователи давления и впускной коллектор. а как похолодало при заводке едкий дым опять появился, пока забил на это, не знаю просто что еще поменять.
Какое масло заливаете? У меня то же таким же образом дымит...
#1834 apran
apran
  • 19 сообщений
  • 318
  • белорусь
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 10:31
хесол 5в40
#1835 Pshek
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 10:41
сейчас лью оригинал LL98 5w40, раньше лил Castrol EDGE 0w30
#1836 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 10:48
может, сажевый ставили после покупки. Либо турба недодувает здорово. Без сажевого при кручении доусрачки - это к 4000 - дым всегда есть.
#1837 are
are
  • 9 129 сообщений
  • F///
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 11:01
термостаты менялись оба,вот и полезли.менял т.к. тачка не грелась.
надо глянуть,может перекосило,но мы 2 раза резинки меняли и он туго налазит на термостат.
#1838 Brig
Brig
  • 322 сообщений
  • e46
  • Minsk.BY
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 11:05
+1...даже больше...так навскидку...из- 20-ти - 2 рабочих, которые народ менял 1-2 года назад. Большинство при смерти термостата и удаляют теплообмениик из-за этого.
Как узнать что ему пипец, и чем черевато?
#1839 Brig
Brig
  • 322 сообщений
  • e46
  • Minsk.BY
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 11:17
у меня на холодную тоже дымит, и запах еще какой-то едкий... егр недавно чистил, но как дымила, так и дымит пока не прогреется.
Такая же беда,на холодную воняет даже в салоне,как прогреется всё гуд.Раньше так не воняло.Может салонник новый-гавно.
#1840 Kalyughni
Kalyughni
  • 1 438 сообщений
  • F01
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 07:56
не согласен!!!!!!!!!! у меня была 320d 2005гв там газуй на месте сколько хочеш а дыма не увидиш! стоял только катализатор никаких сажевых!!
а вот в 330d 2003гв уже есть дым
#1841 IOst
IOst
  • 381 сообщений
  • 330d
  • minsk
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 08:29
лично я связи особой не вижу,
но на русском клубе народ писал, что при неисправном/отключенном электродогревателе в машине начинает вонять
#1842 Pshek
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 08:41
не вижу связи вонючего дыма и догревателя. догреватель же включается уже после заводки авто вроде, а вонючий дым появляется именно при заводке и вонючим он перестает быть уже секунд через 5 после заводки, а дальше идет просто какой-то свело-белый дым, пока машина полностью не прогреется
ps: вебаста рабочая
#1843 IOst
IOst
  • 381 сообщений
  • 330d
  • minsk
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 09:34
тоже не вижу связи, но на русском клубе пишут, что при отключении догревателя будет вонять, сам не проверял
#1844 Saanek_1987
Saanek_1987
  • 21 сообщений
  • e39525D
  • могилев
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 10:26
быть не может что сажевого нету у 320 2005г,у меня такая же она уже евро4 идет и он должен стоять полюбому если только наши кулибины не выкинули его.
а не дымела потомучто евро 4.
Сажевый фильтр стоит у 320 возле турбины к нему еще датчик подсоеденен ,если не снята защита вся его не увидишь,а 330d евро 3 поэтому и дым есть.
#1845 Saanek_1987
Saanek_1987
  • 21 сообщений
  • e39525D
  • могилев
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 10:37
ps: вебаста рабочая
Вонючий дым это в порядке вещей дело в том что на 320d свечи накала стоят 5v,они служат не только для предпускового прогрева,свечи работают и когда машина завелась еще несколько минут,обеспечивая быстрый прогрев двигателя,свечи еще запускают регенирацию сажевого фильтра.а м57d это совсем другой двигатель не сравнивайте их.
