Сообщений в теме: 12267
#1846 Fl1pper
Fl1pper
  • 463 сообщений
  • 320d E46, M47
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 10:38
сейчас лью оригинал LL98 5w40, раньше лил Castrol EDGE 0w30
Есть мысль, что это может быть связано как то с качеством масла. На холодную (в холодное время года) оно не обеспечивает должных смазывающих свойств, вот и дымит...
Ну...это мое предположение...
#1847 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 10:50
не согласен!!!!!!!!!! у меня была 320d 2005гв там газуй на месте сколько хочеш а дыма не увидиш! стоял только катализатор никаких сажевых!!
а вот в 330d 2003гв уже есть дым
на месте дыма практически и не должно быть, кстати, у меня тож нету. Я про дым при ускорении.
#1848 apran
apran
  • 19 сообщений
  • 318
  • белорусь
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 03:28
может это особенность такая... сам тоже забил на это(вроде как у многих такое)...
ну так может кто скажет от куда этот белый едкий дым на холодную, когда прогреется его даже и не видно и нет этого запаха
#1849 Blackdust
Blackdust
  • 270 сообщений
  • E92 325i N53
  • РБ
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 03:47
Белый густой едкий дым говорит о том, что солярка не сгорает в каком-либо цилиндре вследствие того, что он не работает (двигатель троит), а воспламеняется ("закипает") от постепенно нагревающейся стенки соседнего работающего цилиндра. Потом, когда ДВС прогревается, цилиндр начинает работать - и дым пропадает. В основном причина в том, что какая то свеча накала не работает.
#1850 KWON
KWON
  • 350 сообщений
  • e46 320d M47n
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 04:01
Ыгы. Только кроме свечей может быть еще пачка причин. Например форсунка в этом одном цилиндре, которая со старта работает не так как должна или компрессия которая тож восстанавливается после прогрева.
У меня например замена свечей никак на дым при старте не повлияла.
#1851 Merzavetss
Merzavetss
  • 627 сообщений
  • E46 320d M47N
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 04:07
коллеги, а чтобы компрессию померять в 3-м цилиндре нужно впускной снимать?
#1852 KWON
KWON
  • 350 сообщений
  • e46 320d M47n
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 04:13
Народ, расскажите как можно проверить корректность работы подкачивающих насосов(в баке и магистрального)? У меня INPA есть если что. Симптомы такие. После старта на холодную иногда машина глохнет через несколько секунд. Причем если заводить не сразу как погаснет лампа свечей накала, а подождать еще секунд 10, то глохнет с меньшей вероятностью. Поэтому и грешу пока на подкачивающие насосы. Давление в RAIL по ИНПе нормальное, а вот где там проверить подкачивающие не нашел.
#1853 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 04:47
и что, ошибки в инпе нету о недостаточном давлении ? ну манометром тогда померять сколько даёт при повороте ключа во второе положение, перед заводкой
#1854 Blackdust
Blackdust
  • 270 сообщений
  • E92 325i N53
  • РБ
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 04:48
Никто не спорит. Поэтому я и написал слова "В основном".
#1855 KWON
KWON
  • 350 сообщений
  • e46 320d M47n
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 04:54
Ошибки нет. ИНПА у меня есть, а манометра нет:). Если можно где-то в инпе посмотреть давление, то зачем с манометром под машиной лазить:)?
#1856 Pshek
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 06:49
Друзья, подскажите. Заметил, что машина стала прилично жрать масло. На 8 тыщ примерно литр съедает. Появилось это после замены турбины и примерно в то же время пришлось ехать без антифриза в бачке, пару раз даже красная лампочка температуры загоралась и машина глохла. Вот и вопрос это у меня турбина масло гонит или движку перегрел? И как можно проверить и то и другое?
#1857 Kalyughni
Kalyughni
  • 1 438 сообщений
  • F01
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 07:19
сними интеркулер и посмотри много ли там масла выльется, если мотор перегрет то на горячую он вообще тянуть не будет
#1858 DimaSmile
DimaSmile
  • 1 124 сообщений
  • 320d chip....была
  • Minsk-city
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 07:54
+1 снимай ИК,а то получится как у меня,собралось масло в ИК,пошло во впуск и двиг в разнос ушел
#1859 Pshek
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 08:05
а снимается тяжело? а то холодно уже, впадлу лезть куда-то :(
#1860 DimaSmile
DimaSmile
  • 1 124 сообщений
  • 320d chip....была
  • Minsk-city
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 08:11
если есть яма/подъемник пара минут и он у тебя в руках(снять защиту картера двигателя,пару "винтиков",2 хомута патрубков и все) .Скинь патрубок с турбины(холодная улитка) и посмотри люфт крыльчатки.Я свою ща конкретно контролирую,каждые пару сотен проверяю..прям мания какая-то)))не хочется еще раз попасть на ремонт. Думаю чтоб вычеркнуть турбину из списка нужно проверить крыльчатку турбины и ИК на наличие масла в нем.8л. как-то слишком...Ты давно турбину менял?Сколько проехал?
