Сообщений в теме: 12267
#1876 KWON
KWON
  • 350 сообщений
  • e46 320d M47n
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 11:51
пре-сэплай - это подкачка. В той же закладке, что и рейл. Тот, что в баке - не проверишь компом, да и если в баке много соляры - из-за него не может.
Тот что в баке диагностировать и так просто. Пока я подозреваю промежуточный. А этот пре-сэплай прям давление показывает или типа работаить ниработаить? Если давление, то какое должно быть в норме?
#1877 MSeva
MSeva
  • 719 сообщений
  • Х5 е53
  • РБ
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 05:16
была такая проблема! оказалось прогорела гофра на выхлопной и газы шли под капот, а дальше в салон. при движении соответственно всё обдувалось и запаха выхлопа небыло. вварил новую гофру (по заводу она в металлическом кожухе) теперь всё ГУД!
+1, так и сделал
#1878 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 12:22
показывает. новый качает 4.1-4.2 бар. Средний рабочий - 3.5. При ускорениях не должен проседать ниже 1.9 (если память не изменяет) - при такой просаде ТНВД не хватит давления на подачу. При 1.9 - уже выдаст ошибку - по пре-сэплаю.
#1879 KWON
KWON
  • 350 сообщений
  • e46 320d M47n
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 11:16
Хм. Что-то не вижу я там пре-сэплай. У меня вот только что есть:
#1880 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 11:26
ткни в другую вкладку...F3 вроде..жми по-порядку F - не ошибешься.
#1881 KWON
KWON
  • 350 сообщений
  • e46 320d M47n
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 12:39
Во все тыкал. Нет такого. А ты уверен вообще что на этих машинах есть датчик давления до ТНВД? Народ на e46club.ru пишет что нету.
#1882 Fl1pper
Fl1pper
  • 463 сообщений
  • 320d E46, M47
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 05:48
Сегодня разобрал преобразователь давления и увидел что отсутствует круглая сетка как на картинке. это очень хреново?
Зачем разбирал, причина?
Кольцо преобразователя было развальцовано???
#1883 GArrIN
GArrIN
  • 67 сообщений
  • E46 320d 02
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 05:59
Ой.., пардон, нашел кольцо. Когда вынимал стержень не заметил как оно вылетело Попозже удалю сообщение, чтоб не засорять ветку..
#1884 Kalyughni
Kalyughni
  • 1 438 сообщений
  • F01
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 06:00
Почистить хотел.
Кольцо не было развальцовано, кстати. значит похоже так и должно быть..
так не должно быть!
#1885 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 08:13
не ищи. У тебя дде5 там нет датчика. Макс судит по себе, у него дде4
#1886 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 08:14
епрст, точно. сорри за дезинформацию
#1887 Pshek
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 09:19
кто-нить подскажет можно ли инпой преобразователи давления проверить? и если можно подскажите как, а то с английским напряжно, поэтому пока пользовался только дисом. просто есть проблема, разгоняется с низких оборотов как-то вяло, потом около 1700 вроде начинает тянуть, а около 2200 прямо выстреливает, честно говоря немного раздражает. бывает и на педаль не давишь, просто спокойно разгоняешься, а при 2200 она все равно резко начинает ускорятся. краткий тест диса ошибок не выявил. куда смотреть?
#1888 lu55
lu55
  • 490 сообщений
  • e46 320d touring
  • Брест.BY
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 11:14
Pshek, в дисе есть тест который двигает туды - сюды шток турбины и аналогчно егр. В инструкции по тесту написано что движение должно выполнятся быстро и без заеданий помоему больше ничего.
#1889 Fl1pper
Fl1pper
  • 463 сообщений
  • 320d E46, M47
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 09:50
У меня так было!
Но это из-за того, что шток геометрии турбины был не правильно выставлен мастером (после ремонта ТК)...
Поигрались со штоком (контргайкой) и добились примерно нужного результата. Теперь подхват с 1800 об/мин. (было с 2500). Не идеал, но ездить можно.
#1890 Pshek
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 09:58
У меня так было!
ясно, значит еду к ним обратно, а то еще после ремонта машина стало масло жрать, чего до ремонта не было
