нужно глянуть насосы в баке и под водителям, жужать они должны... если с ними всё хорошо то нужно уже смотреть ТНВДПоломался мой автос ((. Заглох на ходу и больше не заводится. Сегодня проверил DISом
- ошибка 4B90 Контроль давления в магистрали RAIL при запуске двигателя - Слишком низкое давление.
- ошибка 4321 клапан регулировки количества, активизация КЗ на В-.
ошибку 4B90 удалось стереть, 4321 осталась.
При включении зажигания не слышно характерного жужжания насоса.
Жужжание какого из насосов обычно слышно? в баке, под водителем , ТНВД?. Я так понимаю, что даже при мертвом клапане насос должен жужжать? Что посоветуете, коллеги?
#1906
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 03:00
#1907
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 03:04
#1908
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 07:34
#1909
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 09:10
какое давление в рейле при вращении стартера?Предохранитель №54 целый. Ни насос в баке ни под водителем не гудят (мне кажется, что не могут они сразу оба навернуться). При включении зажигания слышен щелчок в районе бордачка. Где-то еще читал что иногда ломается реле бензонасоса...где в E46 находится блок с реле? Какое из них отвечает за бензонасос?
#1910
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 09:16
логика работы описана в вдс. сейчас он должен подогревать до 50гр. похолодает больше чем -5, будет греть до 86.Какова логика работы штатного электроподогревателя в Е46 330D?
Летом было все ОК, похолодало, и вылезла токая проблема, плавают обороты 800-1000 при включении ОЖ (обогреватель жидкости) подымаются до 1000, при отключении ОЖ опускаются 800, климу выключаешь все гуд (холодный воздух ставишь тоже все ОК), включаешь климу, покуда двигатель не прогрелся обороты плавают приблизительно 1 раз за 4 минуты.
#1911
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 09:19
#1912
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 09:27
без понятия, это можно посмотреть INPA/DIS? Повторюсь, что машина не заводится вообще, привычного жужжания насоса при включении зажигания нету. Наверное о давлении в рейле судить рано?какое давление в рейле при вращении стартера?
#1913
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 09:53
подключи комп и посмотри давление в рейле в момент вращения стартера. напиши сюда и узнаешь, что у тебя сломалось.без понятия, это можно посмотреть INPA/DIS? Повторюсь, что машина не заводится вообще, привычного жужжания насоса при включении зажигания нету. Наверное о давлении в рейле судить рано?
#1914
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 09:56
#1915
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 10:01
это возможно связано с шериной резины, у меня была такая ситуация когда резина по кругу стояла 235/45, сейчас на зиму поставил 205/55 и дорогу стала держать отличноДоброго времени суток, подскажите может кто сталкивалсяили вкурсе... Машина не держит дорогу, по роаной дороге идет хорошо, как тока начинается хоть какая маленькая колея ее сразу кидает по сторонам! может таки должно быть?
#1916
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 11:05
Пробуй!!!Всем привет! вот такая проблема: утром или после того как долго постоит после запуска из глушителя белый ну или сизый дым. и пахнет маслом. дымит минут 15-20 сильно, потом пропадает. ну и естественно масло уходит. подскажите что может быть и к кому обратиться. Позвонил на Байнеркрафт, а они послали на юх.. Типа мы двигателями не занимаемся. Так вот кто занимается, порекомендуйте. Ну и контакты дайте пожалуйста.
http://www.bmwclub.b...p?/topic/24372/
#1917
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 11:42
у меня и лето и зима 235\45 - держит отлично, 200 и та и та едет без проблем. Или не в порядке схождение, или рычаги... или руки дохлыеэто возможно связано с шериной резины, у меня была такая ситуация когда резина по кругу стояла 235/45, сейчас на зиму поставил 205/55 и дорогу стала держать отлично
#1918
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 08:35
#1919
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 09:45
#1920
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 10:24
руки здесь не причем, да и 235/45 R17 это нестандартный размер для 320d, это факт, + при переходе на стандартный размер проблема ушла, это тоже факту меня и лето и зима 235\45 - держит отлично, 200 и та и та едет без проблем. Или не в порядке схождение, или рычаги... или руки дохлые
aka_pavlik попробуй съездить на хороший развал
