Сообщений в теме: 12267
#1921 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 12:16
без понятия, это можно посмотреть INPA/DIS? Повторюсь, что машина не заводится вообще, привычного жужжания насоса при включении зажигания нету. Наверное о давлении в рейле судить рано?
машинаж русским языком пишет что кз на клапан регулирования давления
по этой причине может не держать давление в рейке и еснно не заводится
#1922 Merzavetss
Merzavetss
  • 627 сообщений
  • E46 320d M47N
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 01:35
я вроде тоже русским пишу...что клапан регулировки количества, а не клапан давления...насосы не качают топливо, вот и вылазит ошибка клапана.
#1923 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 01:41
а зачем им качать если на клапане короткое замыкание, ты подумай
#1924 Kalyughni
Kalyughni
  • 1 438 сообщений
  • F01
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 02:21
+1 возможно и такое!
#1925 Merzavetss
Merzavetss
  • 627 сообщений
  • E46 320d M47N
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 02:25
загнал к Патриоту, надеюсь разберутся.
#1926 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 02:42
мда, снять пластик на моторе и пошевелить фишку и прозвонить её....
#1927 Merzavetss
Merzavetss
  • 627 сообщений
  • E46 320d M47N
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 02:54
дело не в лени, а в нехватке времени..пластик снимал - фишка шатал )). Про прозвонить не додумался.
#1928 SER
SER
  • 40 сообщений
  • E46
  • MINSK
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 08:07
Может кто сталкивался??? комп пишет низкое давление в системе топливной......что это может быть? и на сколько я попал :1123207701:
#1929 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
  • Х5 3,0д и s1000rr и м3
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 08:33
Форсунка.
#1930 SER
SER
  • 40 сообщений
  • E46
  • MINSK
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 08:41
форсунки ремонту подлежат?
#1931 mic
mic
  • 277 сообщений
  • E 46 330D
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 09:13
логика работы описана в вдс. сейчас он должен подогревать до 50гр. похолодает больше чем -5, будет греть до 86.
Как можно его проверить?
#1932 skainet70
skainet70
  • 479 сообщений
  • TFSI,Х3 Х5 Т6
  • Витебск
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 09:19
Привет всем!!! Может кто знает где стоит Блок управления накаливания свечей на е65 рестал 3.0
#1933 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 09:26
причём тут е65?
#1934 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 09:31
утром когда машина холодная завести её и трогать руками аккуратно подогреватель, он сам должен сначала быть теплее чем патрубки вокруг него
потому что когда машина вся нагреется то вся система ОЖ горячая и непонятно работает он или нет
ну и ещё обороты чуток повышаются и ошибок в моторном блоке по нему не должно быть
#1935 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 10:52
+ компом можно его принудительно включать и по мотору на холостом ходу слышно когда он работает.
