Я слышу по оборотам как он включается! Покуда не прогреется до нормы (то вкл, то выкл), Я так понимаю что он должен постоянно подогревать в такую погоду когда включаешь печку.+ компом можно его принудительно включать и по мотору на холостом ходу слышно когда он работает.
#1936
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 11:20
#1937
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 09:11
меняются в основном распылителифорсунки ремонту подлежат?
У меня была такая же проблема, на заводилась на горячую, про давление ничего не скажу, ибо не тестил, поменял все распылители и проблема пропала
ЗЫ: если понадобятся распылители, стучись в ЛС
#1938
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 10:07
я проверял компьютером.Как можно его проверить?
#1939
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 10:10
когда не заводится на горячую-распылители не при чем.меняются в основном распылители
#1940
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 10:26
#1941
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 10:51
Как это не причем?когда не заводится на горячую-распылители не при чем.
Я написал по факту то что было у меня, и ничего не придумывал!
НЕ заводилась на горячую - поменял распылители - стала заводиться всегда.
+ такая же проблема была у Калюжного на 330d, ему тоже помогла замена распылителя,
#1942
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 12:13
#1943
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 02:14
что мне действительно делали на офф бош сервисе я незнаю, но взяли они денег только за замену распылителей, распылители были моиеще раз напишу-распылители не при чем!
изнашивается седло клапана форсунки. форсунка теряет гидроплотность, проще-сливает в обратку.
а если тебе попутно впаривают еще и распылители, то делай выводы сам.
#1944
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 02:34
#1945
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 02:59
сколько, если не секрет.
я отдавал на бош сервисе 132тыщи за замену каждого распылителя
#1946
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 03:13
153тыщ (за 1шт.) за замену распылителя и настройку на стендесколько, если не секрет.
БошСервис на Скорины 4B
#1947
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 05:51
вроде оффициальные бош дизель сервисы располагаются только по данным адресам:153тыщ (за 1шт.) за замену распылителя и настройку на стенде
1. Бош Дизель Сервис
Слобода Дизель Сервис
Минская обл., д. Слобода, ул. Оршанская, 7,
тел./факс: +375 17 764-44-85
тел. моб.: +375 29 648-54-80
e-mail: slobodaboschservice@rambler.ru
2. Бош Дизель Центр
Автотехинжиниринг
г. Минск, Партизанский пр-т, д. 178
тел.:+375 17 344-56-51
моб. тел.: +375 29 161-39-67
3. Бош Дизель Сервис
Трейд-Инжиниринг
г. Минск, ул. Бабушкина, 9
тел.: + 375 17 291-87-54
e-mail: boschminsk@mail.ru
4. Бош Дизель Сервис
Дизельтранссервис
г. Минск, ул. Промышленная, 13
тел.: +375 17 345-82-05
e-mail: vshcherba@yandex.ru
а на скорины находится какой-то ООО АВТОДИЗЕЛЬЦЕНТР-ПЛЮС (судя по гуглу)
ps: сам делал на промышленной 13
#1948
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 06:02
2. Бош Дизель Центр
Автотехинжиниринг
Трейд-Инжиниринг
Дизельтранссервис
На этом автодизельцентре,на вывеске большие буквы БОШ.На ресепшене,на стене,тоже сертификаты от БОШ(там где работники проходили аттестацию).Хотя..на заборе тоже бывает написано
#1949
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 06:34
не всегда виновато седло клапана хотя в большенстве случаев вина это оно, но ещё бывает проблема и в распылителях это говорили На БОШ сервисе!!!еще раз напишу-распылители не при чем!
Markiz у меня проблема была в седле клапана его мне притирали, а у тебя была проблема в распылителях!
#1950
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 06:36
под впускным колекторам!Привет всем!!! Может кто знает где стоит Блок управления накаливания свечей на е65 рестал 3.0
