Сообщений в теме: 12267
#2071 aka_pavlik
aka_pavlik
  • 72 сообщений
  • F30 320i
  • Борисов
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 11:22
Рулевые тяги будут влиять на такой поведение...
Какой размер резины установлен?
Термостат под замену (возможно оба).
У меня был неисправен основной (подпускал по большому контуру). Температура на трассе была 75 - 78 градусов. Заменил - теперь все гуд.
С заменой не затягивай...Температурный режим должен быть в норме
P.s. Стрелка температуры по середине стоит от 75 до 115 градусов. У тебя реально там, судя по всему, градусов 50 - 60.
По термостасту понял.... Резина стоит 225/55 r16/
#2072 Fl1pper
Fl1pper
  • 463 сообщений
  • 320d E46, M47
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 11:34
У меня стоит 205/55 R16, На лето хотел брать 225/45, но меня отговорили...Сказали, что колею ловить больше будет.
Кстати, если я не ошибаюсь, то для E46 размер 225/55 r16 не идет по допуску.
#2073 Kalyughni
Kalyughni
  • 1 438 сообщений
  • F01
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 04:30
Писал ранее про то, что машине не держит дорогу, на каллее укатаной автобусами и фурами швыряет по трассе, грешил на аммортизаторы, после замены стало как то лучше, когда меняли смотрели опять всю подвеску, сказали все гуд. В чем может быть еще проблема? Может развал схождения?
поставь резину пауже и будет меньше тебя кидать дело в резине 100%
#2074 Kalyughni
Kalyughni
  • 1 438 сообщений
  • F01
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 12:14
может кто подскажет какова производителя лучше поставить подушки двигателя? помеял сразу одну подушку вибрации стало больше (менял так как в старой шток оторвало от подушки) потом поменял вторую подушку разницы не почувствовал подушки Corteco
#2075 Kalyughni
Kalyughni
  • 1 438 сообщений
  • F01
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 12:30
вибрация вибрация именно на руле по салону не чувствуется
#2076 Fl1pper
Fl1pper
  • 463 сообщений
  • 320d E46, M47
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 09:33
Подскажите ,пожалуйста, номер телефона zav
#2077 desergio
desergio
  • 197 сообщений
  • E46 320D 150Hp
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 12:17
+375296024364 Антон_ZAV
#2078 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 01:05
подушки Corteco
я так тоже делал, а потом мне механик обьяснил что это неправильно
надо менять сразу 2, если есть деньги то лучше оригинал (в 2 раза дороже чем кортеко, причём внутри тоже кортеко) :)
и кроме того после того как из заменишь нельзя сразу зажимать, мотор должен "лечь" на них
ну а так демпфер проверь, может это он их раздолбал - тогда и его надо менять
#2079 Fl1pper
Fl1pper
  • 463 сообщений
  • 320d E46, M47
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 03:25
Спасибо за помощь.
Уже нет такой необходимости. Утром срочно нужна была консультация по машине...
#2080 Kalyughni
Kalyughni
  • 1 438 сообщений
  • F01
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 06:34
демфер новый тыс 20 тока прошол
#2081 Fare
Fare
  • 512 сообщений
  • E34 525iA
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 07:18
развал-схождение делается после ЛЮБОГО вмешательства в подвеску. После замены аммортов в том числе. Сделай, хуже не будет)
#2082 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 09:12
А зачем делать развал-схождение после замены амортизаторов?
#2083 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 09:20
+500
А если руки ровные - можно и тяги менять без схождения. Просто на СТО нах париться - крути-верти, а потом и на схождение за бабульки.
#2084 Fare
Fare
  • 512 сообщений
  • E34 525iA
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 10:09
+500
Да, вот только мало людей делают все сами. Или я не прав? я лично не доверяю аккуратности других людей, поэтому предпочитаю после их работы проверку и если надо - выставление развал схождения. просто из личного опыта - сколько раз было - делают подвеску, говорят, что не надо после этого выставлять развал, однако я чувствую, что машина ведет себя неуверенно на дороге - приезжаю на развал - точно, настройки сбились.
да и при том, даже когда лезу я сам - я не всегда себе доверяю :rolleyes:
развал-схождение по сегодняшним ценам на сто с хорошим оборудованием стоит 120тыр. Не такие большие деньги за то, что ты убедишься что у тебя все в порядке.
#2085 Pshek
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 10:15
делал пару недель назад развал, отдал 100 тысяч, так мне еще и колесо одно в эти деньги поменяли Изображение
так что думаю лучше для своего же успокоения делать и не париться потом
