Сообщений в теме: 12267
#2161 ksander
ksander
  • 50 сообщений
  • BMW 3 (e46)turing
  • Витебск/ Беларусь
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 10:17
'DimaSmile' сказал(а) 10 Дек 2011 - 7:11 ПП:
да и как турбина может отключаться/включаться?Она дует всегда.С геометрией что-то,значит стопудов клапан
я раньше думал что турбина или работает, или нет. Клапан ЕГР
#2162 DimaSmile
DimaSmile
  • 1 124 сообщений
  • 320d chip....была
  • Minsk-city
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 10:25
Она дует всегда,величина наддува зависит от оборотов двигателя и положения крыльчатки(геометрия). Не клапан ЕГР,хотя его посмотреть тож можно.У тебя два одинаковых клапана,один стоит на ЕГР,второй на турбу.Обычно их меняют местами,хотя не факт что оба без косяков.
#2163 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 10:27
'ksander' сказал(а) 10 Дек 2011 - 6:31 ПП:
Сутра поехал на работу, заехал на заправку и после машина ожила (включилась турбина)
Вечером после 5 км езды турбина отключилась, обироты стала набирать плавно.
на диагностике ошибок нет
ик чистил? - что это
турбина тут не причем, как ведёт себя тахометр при этом, обороты набирает как?
#2164 ksander
ksander
  • 50 сообщений
  • BMW 3 (e46)turing
  • Витебск/ Беларусь
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 10:29
'DimaSmile' сказал(а) 10 Дек 2011 - 7:25 ПП:
Клапан -это преобразователь если нет где он стаит
#2165 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
его легко проверить по штоку на геомертрию просто газую на месте Изображение
#2166 ksander
ksander
  • 50 сообщений
  • BMW 3 (e46)turing
  • Витебск/ Беларусь
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 10:33
'sharman' сказал(а) 10 Дек 2011 - 7:29 ПП:
непонял это как поподробней
#2167 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
'sharman' сказал(а) 10 Дек 2011 - 7:27 ПП:
а на это ответишь?
опиши подробней как ведёт себя машина
#2168 DimaSmile
DimaSmile
  • 1 124 сообщений
  • 320d chip....была
  • Minsk-city
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 10:37
Когда мой старый клапан выеживался-шток двигался,но не так резво..и не на полный ход(как на новом).
Как вариант: взять где-нить заведомо рабочий и прикинуть на свой автос(делов 2 минуты),т.к. новый покупать не оч.дешево
'ksander' сказал(а) 10 Дек 2011 - 7:33 ПП:
Сади кого-нить за руль-пусть газует,сам лезь под капот и смотри как ведет себя шток управления геометрией турбины.Может колом стоит :ph34r:
Кстати,у меня она немного троила-каптила при перегазовке
#2169 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 10:43
'DimaSmile' сказал(а) 10 Дек 2011 - 7:37 ПП:
человек даже не хочет объяснить о проблеме
#2170 ksander
ksander
  • 50 сообщений
  • BMW 3 (e46)turing
  • Витебск/ Беларусь
'sharman' сказал(а) 10 Дек 2011 - 7:33 ПП:
а на это ответишь?
даже не знаю как описать
жмешь газ в пол а оно медленно начинает разгонятся до 4тыс оборотов
до 2тыс обороты набираются чуть быстрее чем после 2тыс
#2171 DimaSmile
DimaSmile
  • 1 124 сообщений
  • 320d chip....была
  • Minsk-city
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 10:45
'ksander' сказал(а) 10 Дек 2011 - 7:43 ПП:
Не поверишь,я думаю у всех до 2 тыщ быстрее поднимаются :tongue:
Проверяй клапан,может сетка забита...хуже не будет
#2172 ksander
ksander
  • 50 сообщений
  • BMW 3 (e46)turing
  • Витебск/ Беларусь
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 10:49
При перегозовке не каптит после когда обороты падают сек 3 траит
'DimaSmile' сказал(а) 10 Дек 2011 - 7:45 ПП:
Если до 2тыс в спакойном режиме
уже снимал чистил
#2173 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 10:55
расходомер смотрел?
1. посмотреть клапан управления турбины- как описали выше, вакумные трубки заодно, тоненькие.
2. второе расходомер
3. комп диагностика по DDE ничего не показывала?
если что завтра к обеду наберай номер что у меня в подписи, все расскажу.
#2174 ksander
ksander
  • 50 сообщений
  • BMW 3 (e46)turing
  • Витебск/ Беларусь
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 10:59
'sharman' сказал(а) 10 Дек 2011 - 7:55 ПП:
расходомер смотрел?
Спасибо
#2175 ksander
ksander
  • 50 сообщений
  • BMW 3 (e46)turing
  • Витебск/ Беларусь
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 11:01
'ksander' сказал(а) 10 Дек 2011 - 7:59 ПП:
Спасибо
расход увеличился от 10 до15 литров на сотню
Спасибо
и расход увеличился от 10 до15 литров на сотню
