Насос менял што на старом што на новом одно и тоже.завтро попробую уплотнительные кольца поменять на самом измерителе топливоможет подкачивающий насос
#2176
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 11:16
#2177
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 06:51
А про спросить у кого-нить пробовал! Типа, куда лучше съездить(в Витебске х.й каво найдешь), а попросить поменяться с кем-нить этим чудо клапаном(у меня на турбину заменен и старый лежит, можно подкинуть- посмотреть если че (307-55-77мтс)!Беспонятия.
На 3 сто в Витебске читали ничего не показывало.
На одном показало, что фарсунки льют, (-12), фарсунки снимал делал отдельно
#2178
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 09:19
в общем до диагностики не доехал, но заметил прикольную вещь, залил полный бак и проблема на неделю пропала, вчера (в баке оставалось литров 15) завелся опять только со второго раза, сегодня только с третьего. съездил залил опять полный бак, посмотрим, что будет завтра утром. так понимаю, если заведется без проблем, то хана насосу в баке?бля, сегодня с утра опять плавали обороты при заводке (но не заглохла как была раньше), вечером опять заводил и опять плавали. на горячую такого не наблюдается. подскажите куда рыть дальше? при езде проблем не замечено, только при заводке на холодную
подскажите плиз кто номер этого насоса и сложно ли его самому поменять?
#2179
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 09:49
#2180
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 10:48
#2181
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 10:59
Коллеги, как предотвратить попадание воды в бак? Кто какими методами пользуется для подстраховки? Есть какие-нить рекомендации?
а есть такая проблема?
#2182
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 11:03
#2183
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 11:05
#2184
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 11:07
скажу больше - если бак пластиковый, то пофигу. Сам заливаю до отсечки и езжу до 10-15 литров остатка. Но все таки интересует вопрос - что делать с водой..мне кажется она должна быть ))чем полнее бак, тем меньше конденсата!
#2185
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 11:11
не слышал и не видел такой проблемы. Я думаю, что можно не париться.скажу больше - если бак пластиковый, то пофигу. Сам заливаю до отсечки и езжу до 10-15 литров остатка. Но все таки интересует вопрос - что делать с водой..мне кажется она должна быть ))
#2186
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 11:14
#2187
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 11:58
кто париться? если только владельцы старых корчей, которые фильтр меняют раз при покупке машины.я вот тоже не слышал таких проблем у BMW, но про другие авто народ парится водой и сливом ее из фильтра. Кстати, владельцы дорестайлов - у вас по ходу другой топливный фильтр, и как раз из него можно сливать воду (вроде сам читал в тис такое)...или я что-то напридумывал и сам загнался )).
#2188
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 12:14
#2189
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 12:35
все зависит от того, какая у тебя рука "рабочая"Макс!
А как удобнее при заправке держать канистру, справа налево, или слева направо?
#2190
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 12:37
