Сообщений в теме: 12267
#2191 lehrer
lehrer
  • 71 сообщений
  • e46 330d
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 10:43
Макс!
А как удобнее при заправке держать канистру, справа налево, или слева направо? :))
#2192 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 16 Декабрь 2011 - 04:33
1)подскажите где можно найти какуе-то сенсорную пластинку, в пассажирское переднее сидение ( она протерлась и горит знак подушки , соответсвенно, она не сработает ) 2) где можно найти маховик не знаю какой у меня 1 или 2-массовый bmw e46 318d 2004 Год. 1)подскажите где можно найти какуе-то сенсорную пластинку, в пассажирское переднее сидение ( она протерлась и горит знак подушки , соответсвенно, она не сработает ) 2) где можно найти маховик не знаю какой у меня 1 или 2-массовый bmw e46 318d 2004 Год.
#2193 skainet70
skainet70
  • 479 сообщений
  • TFSI,Х3 Х5 Т6
  • Витебск
Отправлено 16 Декабрь 2011 - 04:48
1)подскажите где можно найти какуе-то сенсорную пластинку, в пассажирское переднее сидение ( она протерлась и горит знак подушки , соответсвенно, она не сработает ) 2) где можно найти маховик не знаю какой у меня 1 или 2-массовый bmw e46 318d 2004 Год. [/quote] 1)она сработает по любому теперь(при дтп) а вот если мат присутствия работает и пассажира нет останется целой. http://www.e46club.r...pic.php?t=48754 http://bmwpost.ru/fo...ead.php?t=11280 2) посмотри тут походу у тебя двухмассовый маховик http://ikc.by/catalo...1/btenr/11_2098
#2194 DimaSmile
DimaSmile
  • 1 124 сообщений
  • 320d chip....была
  • Minsk-city
Отправлено 16 Декабрь 2011 - 05:38
Сегодня нашел утечку антифриза,трындец резиновому колечку(какое-то пожёванное),которое стоит внутри верхнего толстого вод.шланга(со стороны двигателя 11 53 2 249 778,на картинке #1 тись)сразу за фиксирующей скобой муфты.Не нашёл лучшего способа,как промазать это колечко герметиком,пока вроде не капает.Сам шланг без видимых повреждений,на излом по всей длине без трещин,т.е. в хорошем состоянии.Продаются ли отдельно колечки?Из-за одного кольца покупать-менять весь шланг 8-0
Кстати,антифриз в бачке вроде чистый,а вот внутри этого шланга была какая-то чёрная грязь(налет) на стенках.
#2195 ilovetama
ilovetama
  • 323 сообщений
  • 318d touring `05
  • Минск/Беларусь
Отправлено 17 Декабрь 2011 - 02:48
слушайте, не могу установить связь с головой в ДИСе...все по инструкции, пишет что айпи не тот, хотя диагхед пишет все ок?!?! когда связь устанавливаю, она появляется, но через секунду пропадает. мот кто сталкивался? кто может вебасту помотреть? работает через жопу...
#2196 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 18 Декабрь 2011 - 02:38
инпой почитай ее. там все видать.
#2197 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 18 Декабрь 2011 - 04:19
там все видать, да не все понять.
#2198 cavedog
cavedog
  • 1 180 сообщений
  • 528i xDrive
Отправлено 18 Декабрь 2011 - 11:23
Господа, хотите узнать, как можно, имея 320D - попасть на 2 штуки баксов?
можете почитать в моем блоге...читай здесь
лень переписывать здесь, но я никому никогда больше не посоветую брать дизель...за 2 недели я почти поседел...
#2199 skainet70
skainet70
  • 479 сообщений
  • TFSI,Х3 Х5 Т6
  • Витебск
Отправлено 18 Декабрь 2011 - 12:21
Ты думаешь на бензиновой так люди не попадали, у меня много запчастей от моей 740 рабочии между прочем а всё большие специ с (BMW буквами на спине)
#2200 ilovetama
ilovetama
  • 323 сообщений
  • 318d touring `05
  • Минск/Беларусь
Отправлено 18 Декабрь 2011 - 12:31
вебасту понятное дело инпой...там по насосу через раз ошибка(где-то провода). и там где glow temperature(вроде так) значение больше допустимого(1700, а у меня 2080 и прыгает). идет дым из трубы, а потом и из-под самой установки, тут очко сжимается и я ее отключаю. продувка идет нормально, перегрева нет...хз
#2201 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 18 Декабрь 2011 - 12:42
снимай - чисти котел, смотри провода на насос и пробуй запускай снова.
#2202 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 18 Декабрь 2011 - 01:17
я же написал про не все понять. хочешь разбери, почисти. а хочешь- включи, расслабь свое очко и жди.....
#2203 ilovetama
ilovetama
  • 323 сообщений
  • 318d touring `05
  • Минск/Беларусь
Отправлено 18 Декабрь 2011 - 02:59
наверно буду снимать...с вебастами по работе знаком, но на фурах...там сетка должна быть, она закоксовывается. а по поводу ДИСа?? как его с машиной связать???
#2204 cavedog
cavedog
  • 1 180 сообщений
  • 528i xDrive
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 12:40
нет- на бенз. такого случиться не могло...
это тока в дизельной системе из-за насоса ТНВД (когда из него пошла стружка) легли форсунки, лег магистральный насос, легли 2 датчика - расхода и измерителя...
в общем, полная жесть...
и еще, народ - не заправляйтесь из канистр...это тоже может стать проблемой, которая вам встанет в пару тысяч долларов...
я сам не верил, что такое может случиться со мной...но это произошло...теперь все сэкономленные или планируемые к экономии деньги от езды на дизеле ушли на ремонт....
#2205 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 12:49
а почему из него пошла стружка не сказали ?
