Паша, покаж фотку как выглядит. Сколько каштуе?
51 47 0 004 084 стоил мне в июне 2010 г. 83 уе
фотку скину чуть позже, т.к. сейчас темно и страшно и ни поинта не видно
есть еще 51 47 0 004 085 но это уже, имхо, перебор, да и дороже почти в 3 раза
Отправлено 21 Декабрь 2011 - 09:09
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 01:25
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 12:55
проблема в том что форсунки сливают в обратку или дачик на рампе сливает.Всем привет.Такая ситуация машина БМВ е46 330д,на холодную заводится ок,на горячую чуть больше.В чем проблема может быть?
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 02:57
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 03:15
обратись на официальный бош сервис, они за городом где-то вроде проверяютДобрый день
Подскажите где можно в минске проверить тнвд на стенде ? Е46 320D до рестайл 136 лс движок
звонил на "Автодизель-центр плюс" сказали что такой насос не проверят
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 03:57
в заславле вроде пацанчик ремонтирует такие насосыДобрый день
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 04:30
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 04:52
и что в таком случае нужно делать?????????????можно промыть как-то???проблема в том что форсунки сливают в обратку или дачик на рампе сливает.
скорее всего первое! если на горячую стартером маслает больше чем на холодную
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 05:16
промывать нуно было до проблемы а теперь её нужно решать! снимаеш форсунки и везёш в ремонт!и что в таком случае нужно делать?????????????можно промыть как-то???
т.е топливо на форсунки не поступает. так? компьютером смотрели или визуально?машина не заводится , на вилтехсервис все проверили сказали тнвд
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 11:16
Отправлено 24 Декабрь 2011 - 12:03
если топливо подаётся то врятли дело в насосе! да может быть неправельный впрыск но машина должна завестись... гореть та в цилиндрах есть чемукомпьютерная диагностика ошибок по теме не нашла
потом смотрели подачу топлива на форсунки подается а вот правильно или нет надо тнвд на стенде проверять
Отправлено 24 Декабрь 2011 - 05:08
Отправлено 24 Декабрь 2011 - 11:17
Знаю двух чел. Промыли и досихпор ездят все ок. Попробуй много не потеряешь. Вдруг и тебе поможети что в таком случае нужно делать?????????????можно промыть как-то???
Отправлено 25 Декабрь 2011 - 01:27
а что мыли-то, сливающие форсунки?Знаю двух чел. Промыли и досихпор ездят все ок. Попробуй много не потеряешь. Вдруг и тебе поможет
