Сообщений в теме: 12267
#2296 cavedog
cavedog
  • 1 180 сообщений
  • 528i xDrive
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 05:24
именно этот паплавок который находится в двух частях бака т.е их два.
а на elcats можешь показать, что именно за 2 датчика-поплавка стоят на насосе? насос- этот тот, который крепится через заднее сиденье? это он перекачивает топливо из одной половинки в другую? походу, это единственный насос в топливной, который я не поменял..)))
#2297 Kalyughni
Kalyughni
  • 1 438 сообщений
  • F01
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 05:45
насос в баке он стоит для того что бы закачать топливо в топливную систему он не перекачивает с одной половины во вторую.
дачик топлива меняется полностью в сборе с насосам.!
#2298 DimaSmile
DimaSmile
  • 1 124 сообщений
  • 320d chip....была
  • Minsk-city
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 06:36
#2299 Zorro13
Zorro13
  • 80 сообщений
  • е39 530d
  • Эстония
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 11:10
Вопрос!
В инете и на этом форуме много информации про замену фильтра вентиляции картерных газов (маслоотделителя) и проверку мембраны в корпусе фильтра.
Но стоит ли менять мембрану, а точнее корпус в сборе профилактики ради? Или просто проверить мембрану, а потом еще проверить тысяч через 20?
А то машине 10 лет и 275000 км пробега.
#2300 ilias
ilias
  • 4 сообщений
  • e46 320d 2001
Отправлено 28 Декабрь 2011 - 01:33
ребят подскажите кто знает, у нас шаровые только с рычагом меняются, или можно восстановить?
#2301 Pshek
Отправлено 28 Декабрь 2011 - 01:40
Вопрос!
думаю до тебя маслоотделитель еще никто не менял, поэтому первый раз лучше поменять целиком, сам так и сделал.
а поиск уже совсем не рулит? рычаги к теме дизельных авто явно не относятся..
#2302 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 28 Декабрь 2011 - 02:01
Вопрос!
99%, что мембрана исправна, при снятии можешь ее легко проверить (ртом:) - это не шутка). Покупай циклонный фильтр, ставь его и забудь про этот узел вообще. Вот что тебе надо купить:
Uploaded with ImageShack.us
и вместо этого:
вставить этот:
можно.
#2303 ilias
ilias
  • 4 сообщений
  • e46 320d 2001
Отправлено 28 Декабрь 2011 - 02:04
как правильно сделать? кто может помочь ?
#2304 Pshek
Отправлено 28 Декабрь 2011 - 02:21
http://www.bmwclub.b...age__hl__рычаги
#2305 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 28 Декабрь 2011 - 10:51
а насос отдельно что не снять?
#2306 Kalyughni
Kalyughni
  • 1 438 сообщений
  • F01
Отправлено 28 Декабрь 2011 - 07:38
можно и насос отдельно снять и плату с дорожками можно отдельно снять
вот только продаётся насос в сборе с дачиком топлива
#2307 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 28 Декабрь 2011 - 07:59
насос можно не трогать. берешь бу датчик и все.
#2308 Kalyughni
Kalyughni
  • 1 438 сообщений
  • F01
Отправлено 28 Декабрь 2011 - 08:01
в сборе- оригинал. остальное все есть по отдельности
где можно отдельно купить плату с дорожками?
#2309 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 28 Декабрь 2011 - 08:07
у меня %)
#2310 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 498 сообщений
  • 320d e 90 163 л.с.
  • Гомель
Отправлено 28 Декабрь 2011 - 08:29
Ребята! Подскажите,где можно в Минске найти блок вентилятора(именно тот блок,который установлен на вентиляторе)? Машина 320Д дорестайл. В Гомеле я спрашивал,так за него хотят 100у.е. Я слышал,что в Минске такие запчасти можно найти подешевле. Заранее спасибо!!!
