Сообщений в теме: 12267
#2341 IOst
IOst
  • 381 сообщений
  • 330d
  • minsk
Отправлено 04 Январь 2012 - 09:46
'Kalyughni' сказал(а) 27 Дек 2011 - 08:56 ДП:
хорошо пусть будет по твоему, когда решиш проблему обязательно отпишись, что бы было всем видно в чём была проблема в свечях или в блоке
в общем, докладываю
напомню предысторию - 330д, м57ту 2004 гв, нестабильная работа после заводки на холодную в течение 5 секунд ==> диагностика ==> ошибка по 2-м свечам, 1 и 2 цилиндры;
в ветке спросил, диагностируется ли реле накала, резюме - нет;
в общем, дилема - менять свечи либо менять реле;
взял 2 свечи (BERU), комплект прокладок под впуск, реле накала (BERU) и начал смотреть;
после снятия декоративной крышки увидел вот что:
как и говорил maksx, свечка первого цилиндра доступна без снятия коллектора (на фотке не хватает деталей системы ЕГР, т.к. она у меня демонтирована);
прозвонили свечку - рабочая, выкрутили (благо, в прошлом году ставил на спецсмазку BERU для свечей накала, поэтому за заломы не волновался, так и оказалось, открутилась очень легко) - обзвонили вдоль и поперек - рабочая;
очевидно, проблема в реле, начали крутить реле; на е46 с АКПП помимо описаных в ветке про реле проблем столкнулись еще с одним неудобством -- 2 шланга от АКПП, которые полностью закрывают доступ к реле снизу;
в моей ситуации сработал следующий алгоритм:
1. отверткой сбрасываем с реле круглую фишку (сверху)
2. откручиваем гайки и стаскивае реле со шпилек (сверху)
3. подаем реле вперед и поворачиваем его против часовой стрелки, чтобы большая фишка смотрела к салону (сверху и из ямы)
4. с помощью отвертки, рук и нецензурной лексики стаскиваем большую фишку (сверху)
5. одеваем большую фишку на новое реле (сверху)
6. садим реле на левую шпильку (сверху)
7. садим реле на правую шпильку(сверху и из ямы, идеально вдвоем, одному сложно)
8. закручиваем гайки, контролируя, чтобы под реле не зажались шланги/фишки (сверху и из ямы)
9. одеваем круглую фишку (из ямы)
вскрыл реле:
справа обведены отвалившиеся и раскуроченные потом мною провода 1 и 2 цилиндров;
обратите внимание на обведенные провода 4 цилиндра (слева) - вроде, целые;
смотрим ближе:
ошибки после ремонта не читал, но уверен на 99%, что будет еще и ошибка по 4 цилиндру
#2342 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 04 Январь 2012 - 10:53
Паша, так получается, что в этом то и дело. Можно запаять его и все.
#2343 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 04 Январь 2012 - 10:57
получается, что на реальо холодом старте в тех цилиндрах, где не работают свечи - не происходит нормального воспламенения смеси и при последующих циклах уже избыток топлива, что не есть гуд для камеры сгорания в целом: поршни, клапаны, сама голова. Так, что забить до весны - это плохой вариант, даже на пару свечах.
#2344 doubled
doubled
  • 327 сообщений
  • Infiniti G37
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 04 Январь 2012 - 11:03
'Masik-bumer' сказал(а) 04 Янв 2012 - 5:49 ПП:
соклубники подскажите пожалуйста с какими проблемами можно столкнуться при эксплуатации 2.0 литрового дизеля M47/TU, какие основные болячки?
Первое - это вылет заслонок во впускном коллекторе. Падают в котел и подадаешь на капремонт. Поищи по форуму, тут куча инфы по этому поводу.
Подушки двигателя. 2,0 вибронагружен очень.
Фильтр картерных газов засирается и масло прет отовсюду(нужно просто проверить сразу и поменять при надобности)
Если механика, то маховик.
Больше хз что добавить :)
#2345 IOst
IOst
  • 381 сообщений
  • 330d
  • minsk
Отправлено 04 Январь 2012 - 11:43
'maksx' сказал(а) 04 Янв 2012 - 7:57 ПП:
Максим, если это про меня, то я реле заменил на новое,
паять не стал;
#2346 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 05 Январь 2012 - 10:31
'IOst' сказал(а) 04 Янв 2012 - 8:43 ПП:
паять не стал;
Паша, я про то, что можно запаять и следующий раз его засунуть. А про перелив - это я для тех, кто заводится без свечей и забивает на это дело, ездит же:).
#2347 IOst
IOst
  • 381 сообщений
  • 330d
  • minsk
Отправлено 05 Январь 2012 - 11:28
'maksx' сказал(а) 05 Янв 2012 - 07:31 ДП:
А я вот размышляю:
если питание на реле (и дальше - на свечи) подается через Х2110 со стартера, причем напрямую, без предохранителей, то не могут ли хлипкие проводки в эбу свечей быть своего рода предохранителями, которые уберегают нас от отгоревших кончиков свечей и прочих напастей?
или я неправ? сомнения есть по поводу этой мысли, т.к. при внимательном осмотре проводков 1,2 и 4 цилиндров на нерабочем эбу признаков оплавления я не нашел + у всех они почему то "перегорают" в одном месте, что странно, учитывая их одинаковую толщину по всей длине;
с другой стороны, маловероятно, что вибрации от двигателя могут привести к механическому разрушению проводков, учитывая их малый вес и тот факт, что они залиты гелем
#2348 пушистая
пушистая
  • 624 сообщений
  • BMW f30, yamaha FJR1300
  • мск
Отправлено 05 Январь 2012 - 06:10
подскажите, плиз, в 330 чтобы масло в коробке поменять, ее снимать нужно? на каком пробеге его меняют? интересует полная замена масла. спасибо!
#2349 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 05 Январь 2012 - 08:54
'пушистая' сказал(а) 05 Янв 2012 - 3:10 ПП:
спасибо!
снимать не надо. Замена масла в коробке - вопрос риторический. Я лично меняю при покупке машины. То, что его не меняли там ни разу - 99%.
#2350 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 05 Январь 2012 - 09:16
'IOst' сказал(а) 05 Янв 2012 - 08:28 ДП:
А я вот размышляю:
а я думаю, что скорее всего, дело в том, что просто эти провода сопливые. Если бы все в БМВ было сделано с умом и основательно, то мы бы на своем старье не приносили концерну столько денег.
#2351 пушистая
пушистая
  • 624 сообщений
  • мск
Отправлено 05 Январь 2012 - 10:36
спасибо!
#2352 skainet70
skainet70
  • 479 сообщений
  • TFSI,Х3 Х5 Т6
  • Витебск
Отправлено 06 Январь 2012 - 05:41
'maksx' сказал(а) 05 Янв 2012 - 6:16 ПП:
+100000000000000 достойный ответ!!!!!!!!!!
#2353 frandy
frandy
  • 323 сообщений
  • e90 lci
Отправлено 07 Январь 2012 - 03:36
добрый день машина 320Д до рестайла.. проблема в том что - двигатель когда машина стоит на месте на холостых работает не ровно- 10 секунд нормально потом как будто обороты нарастают -(одним скачком),(поработаеттак сек 10- ) и опять падают и так покругу...(стрелка тахометра на месте стоит) что это может быть?? ( как то делал диагностику сказали- что это нормально- одна форсунка запаздывает- но это запаздывание пока еще -кабы допустимо по заводу)-и решение этого почистить форсунку что вы можете сказать ?
#2354 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 07 Январь 2012 - 08:06
'frandy' сказал(а) 07 Янв 2012 - 12:36 ПП:
эл. догреватель там стоит?
#2355 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 07 Январь 2012 - 08:12
скинь вишку с догревателя, если обороты перестанут плавать ответишь на вопрос.
если не знаешь что и где искать в лс
