Сообщений в теме: 12267
#2356 kopernik_83
kopernik_83
  • 311 сообщений
  • 320d м47н e46
  • molodechno
Отправлено 07 Январь 2012 - 08:18
добрый вечер. У меня проблемка. Под нагрузкой при резком нажатии на медаль газа выскакивает ошибка дде. Мотор м47н. На компе показало нехватка давление топливо. Вместо 110 бар только 95. Отчего может быть такое. Эл.часть сказали што в норме. Куда рыть незнаю. Што подскажите
#2357 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 07 Январь 2012 - 08:27
лучше запишись на бош станцию, там и диагностику толково сделают и ремонтом помогут
#2358 kopernik_83
kopernik_83
  • 311 сообщений
  • 320d м47н e46
  • molodechno
Отправлено 07 Январь 2012 - 08:54
Адрес можно и тел
#2359 frandy
frandy
  • 323 сообщений
  • e90 lci
Отправлено 07 Январь 2012 - 09:07
эл. догреватель там стоит?
это колбачка см 15 в высоту справо от двигателя?(-раньше об неё вечно руки обжигал когда фишка одна подтекала под ней)
на диагностике сказали что это подогреватель какойто - и что он накрылся- но за что он отвечает- вразумительного ответа не дали
#2360 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 07 Январь 2012 - 09:17
Адрес можно и тел
СТО "Бош Дизель Сервис" г. Минскг. Минск, ул. Промышленная, 13
(+375-29) 630-38-96
ответил
#2361 kopernik_83
kopernik_83
  • 311 сообщений
  • 320d м47н e46
  • molodechno
Отправлено 07 Январь 2012 - 10:11
да и еще была большая подача воздуха на холостых. Сказали што из за заслонок што удалил. И клапан егр заглушен. Што то я сомневаюсь по этому поводу
#2362 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 08 Январь 2012 - 12:07
из-за заглушенного ЕГР теперь через расходомер проходит больше воздуха. При этом DDE фиксирует ошибку по ЕГР и все "понимает". Потому это никак на работу мотора не влияет. Про заслонки - бред, не влияет никак. Не езди больше к этим мастерам - они не понимают принципов работы.
Какое магистральное давление при прогазовке?
#2363 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 08 Январь 2012 - 01:38
егр влияет на работу этих моторов еще как.
а ты я вижу хорошо понимаешь принципы диагностики?
так вот на м47н нет показателя давления магистрального насоса! ибо нет там датчика. :tongue:
#2364 kopernik_83
kopernik_83
  • 311 сообщений
  • 320d м47н e46
  • molodechno
Отправлено 08 Январь 2012 - 01:42
при прогазовке несмотрел на холостых 6.5 бар  в низком контуре проверял монометром. ну ошибку выбивает только под нагрузкой. а в тнвд стоит ли какая сеточка может она забилось
#2365 kopernik_83
kopernik_83
  • 311 сообщений
  • 320d м47н e46
  • molodechno
Отправлено 08 Январь 2012 - 01:44
а датчик который в тнвд он разви неизмеряет
#2366 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 08 Январь 2012 - 02:02
это клапан. датчик стоит на рейле.
#2367 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 08 Январь 2012 - 04:22
4-4.2 бар в магистрали выдает новый насос. 6.5бар не знаю, где могли "споймать". Покатайся с инпой и посмотри оба давления и все будет понятно.
#2368 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 08 Январь 2012 - 04:39
так а где второе искать?
#2369 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 08 Январь 2012 - 04:45
на форсунке или на самом рейле, пальцем. У меня как раз на 300 бар выбивает, мот у меня пальцы здоровые?
#2370 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 08 Январь 2012 - 04:58
я про давление в магистрали, которое по-твоему равно 4-4.2.
П. С.-пальцы твои-тебе видней куда их совать.
