Сообщений в теме: 12267
#2386 DimaSmile
DimaSmile
  • 1 124 сообщений
  • 320d chip....была
  • Minsk-city
Отправлено 08 Январь 2012 - 09:18
Спасибо, но ДИС к сожалению настроить так и не удалось, жалуется на плохую связь.
если заработала ИНПА,то и ДИС будет работать.Криво значит устанавливаешь,или айпишник конфликтует с другим(у меня так было,модем "лишним" оказался).Лучший вариант,это устанавливать(настраивать) ДИС на "свежую" винду.В сети есть подробная инструкция по настройке...пошагово,со всеми комментаиями,любой настроит.
вот в помощь тись
#2387 frandy
frandy
  • 323 сообщений
  • e90 lci
Отправлено 08 Январь 2012 - 09:22
ездить не кричитно, причина как я и говорил установлена, трудно сказать по горячо-холодно, надо прозванивать, нагреваться может даже от кз из-за отвалившихся контактов и тп.
так может его вобще отключить тогда...?
кстати проехал буквально 10--15 минут - и заметил что клема "+" та что под капотом нагрелась до безумия- аж колпачек начал плавиться...
от чего бы это ?- где то контакт плохой?- этот провод ведь напрямую к аккамулятору идет ?
#2388 Dimq
Dimq
  • 3 сообщений
  • e60
  • Belarus
Отправлено 08 Январь 2012 - 09:45
Изначально были эти ошибки, после сброса и короткой поездки вновь появилась 72, и ещё 5.
а эти что означают?
#2389 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 08 Январь 2012 - 09:48
можно и отключить
вот это уже совсем не гут ищу чего греется
#2390 IOst
IOst
  • 381 сообщений
  • 330d
  • minsk
Отправлено 09 Январь 2012 - 08:39
ты наверное про это-
или это не твои
написали? :)))
ты бы лучше вместо того, чтобы острить, выложил, как и обещал, утверждение специалистов бмв, про последствия удаления заслонок в дизельном двигателе.
#2391 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 09 Январь 2012 - 09:58
а цитаты из вдс мало?
#2392 IOst
IOst
  • 381 сообщений
  • 330d
  • minsk
Отправлено 09 Январь 2012 - 10:01
ну, цитату я привел; я думал, еще что-нибудь интересное есть
#2393 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 09 Январь 2012 - 03:12
Подскажите пожалуйста - есть масло BMW Quality Longlife-04 5W30. Есть смысл его лить в М47 (E46 318D 280 тыс. ). Или лучше Castrol edge Longlife-01 5W30? Честно потерялся что лучше. Дело только в увеличенном интервале замены и все или же у этих марок масла есть свои особенности? Я так понимаю Longlife 01 и 04 это сервисные интервалы? Заранее спасибо.
#2394 IOst
IOst
  • 381 сообщений
  • 330d
  • minsk
Отправлено 09 Январь 2012 - 03:24
Заранее спасибо.
общее правило: если в машине нет сажевого, льем лл01, меняем раз в 8-10 ткм, если есть сажевый, то льем ... тоже лл01, ну или лл04 (если уверены в низком содержании серы в заправляемом топливе), меняем, опять же, раз в 8-10 ткм;
благодарностей не надо, на форуме эта тема обсуждалась уже много раз :heey:
#2395 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 09 Январь 2012 - 05:06
В основном речь шла о М47TU, т.е о 320D, а меня интересует 318D M47 - есть там сажевый фильтр?
#2396 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 09 Январь 2012 - 05:22
шансы меньше 1% сажевый пошёл с 2004 года на е60, е65 и с 2005 на е90 на е46 есть только как опция дополнительная и иногда на заводе ставили
#2397 IOst
IOst
  • 381 сообщений
  • 330d
  • minsk
Отправлено 09 Январь 2012 - 06:27
надо провести мою любимую диагностическую процедуру :))
засовываешь палец в выхлопную трубу и проводишь по внутренней поверхности, сажа есть -- дпф нет, сажи нет - дпф есть;
а вообще, redisco выше написал уже
#2398 manthus
manthus
  • 148 сообщений
  • 525
Отправлено 09 Январь 2012 - 07:10
привет всем,у меня акку 80-ка полностью сдох,если поставлю аккум меньшего напр.65-ку или 55-ку возникнут ли проблемы? 318д 2002г.в.СПАСИБО
#2399 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 09 Январь 2012 - 07:19
хочешь сэкономить?
#2400 charlotte
charlotte
  • 46 сообщений
  • 320d e46 2003г
Отправлено 09 Январь 2012 - 08:17
пока акум новый проблем не бут
