включи отопитель на самое "горячее" и должен почувствовать рукой и на слух как работает помпа и прокачивает антифриз.у меня дорестайл мотор - а можете обьяснить для чего он ?( не критично ездить с нерабочим? )- раньше об него руки обжигал а теперь он холодный всегда( значит ли это что он вышел из строя ?)- почему...?от антифриза циркулирующего ...все равно должен поидее нагреваться...
#2431
Отправлено 11 Январь 2012 - 07:48
#2432
Отправлено 11 Январь 2012 - 08:33
#2433
Отправлено 11 Январь 2012 - 10:16
так значит этот насос искать как помпа, на рынке....зимой помпа и клапан будут работать даже если двигатель не заводить, просто ключ во второе положение
а без них будет холодно на холостых в салоне
ну у меня... через 5 минут начинает идти летний воздух и по нарасстающей нагреваеться -
спасибо !завтро гляну жужит или нет ..( но точно он ни капельки за 10 мин не нагрелся это факт)- если он не исправен от него могу слегка плавать обороты ?
стоимость её б/у. не в курсе сколько ?
#2434
Отправлено 12 Январь 2012 - 12:08
50-70 долл. б.у. Обороты от него плавать не могут.так значит этот насос искать как помпа, на рынке....
щетки можно заменить. На Е38 стоит такой же. Вот, посмотри как заменить, ничего сложного:
http://e38.ru/node/7841
но еще убедись, приходит ли туда напряжение.
#2435
Отправлено 12 Январь 2012 - 01:08
#2436
Отправлено 12 Январь 2012 - 04:55
спасибо50-70 долл. б.у. Обороты от него плавать не могут.
#2437
Отправлено 14 Январь 2012 - 12:13
#2438
Отправлено 14 Январь 2012 - 12:18
причин 1млн.Всем доброго дня. Такой вопрос на 330d растёт уровень масла,заменили прокладки на насосе тнвд результат нулевой где то на 5000т. км.пол литра какая еще может быть причина?
маслотделитель, дым какой-по такому кол-ву инфы ничего не скажешь
#2439
Отправлено 14 Январь 2012 - 12:34
не дымит вообще антифриз на месте маслотделитель меняли на т.о денег нежалели все в оригинале меняли лилипричин 1млн.
#2440
Отправлено 14 Январь 2012 - 01:20
Сальний в самом насосе меняли?Всем доброго дня. Такой вопрос на 330d растёт уровень масла,заменили прокладки на насосе тнвд результат нулевой где то на 3000т. км.пол литра какая еще может быть причина?
#2441
Отправлено 14 Январь 2012 - 02:29
да, по насосу дают гарантию что не он пускае.Сальний в самом насосе меняли?
#2442
Отправлено 14 Январь 2012 - 04:03
а форсунки? мотор нормально работает?да, по насосу дают гарантию что не он пускае.
#2443
Отправлено 14 Январь 2012 - 04:15
если б за уровнем не смотрели так и катались,все работает ни каких проблема форсунки? мотор нормально работает?
#2444
Отправлено 14 Январь 2012 - 04:22
#2445
Отправлено 14 Январь 2012 - 04:36
масло проверяли 10 мин после остановки двигателя,масло чистое без эмульсии. "отсосали" сегодня на сто, сказали что типа может что то с "головой"но не отвергают то что с сальник пускает хотя меняли всё по насосу.а как уровень проверяли? может один раз после простоя ночного, а другой- сразу после остановки.
а может все таки антифриз?
