#2446
Отправлено 15 Январь 2012 - 12:23
#2447
Отправлено 15 Январь 2012 - 10:54
#2448
Отправлено 16 Январь 2012 - 08:02
Сугробы пузом не задевал? Меня периодически беспокоит. Защита от перегрева в районе нижнего изгиба выпускного коллектора. Проблем с пассатижами на пять минут, а вот грохота от нее, если чем-нибудь прижало к трубе, достаточно.Всем привет!Такая вот проблемка,напрягает звук камаза(такой рокот грузавика)в диапазоне 1200-1700,слышно до 40км,потом нет.Причем пока не проедешь и не дашь хорошенько по педали его нет,все шепчет!На какую прокладку надо грешить(ощущение что именно она когда нагревается рычание пропускает) или еще что?Слышал что кат может забился и звук такой дает..Помогите советом,блин реально напрягает,ведь раньше не было так!
#2449
Отправлено 16 Январь 2012 - 08:11
#2450
Отправлено 16 Январь 2012 - 08:43
#2451
Отправлено 16 Январь 2012 - 09:19
Подскажите, расход на днях подскочил. Не столько беспокоит насколько он подрос, больше почему. Смотрел по компьютеру до снегопадов было где-то 6.9-7.1, сейчас 8-8.1. летом средний 6 и не дергается. Особенно интересно услышать расход от владельцев 318D.
у меня реальный расход около 8.5 (в основном город), по компу под 12 показывает, так что не парься
#2452
Отправлено 16 Январь 2012 - 10:31
Я тоже так пдумал - заметил при прогреве (пока сугробы скинешь и стекла отскрмажешь) расход сам подскакивает на 0.1-0.2 л по компу.у меня реальный расход около 8.5 (в основном город), по компу под 12 показывает, так что не парься
Интересную фишку узнал - правда-ли что при большом минсуе для замков дверей обогрев есть? Ставишь температуру климата на максимум (можно без максимального обдува), и оттаивают замки, сопла омывателя?
#2453
Отправлено 16 Январь 2012 - 10:41
Если подогрева форсунок есть, то независимо от выставленной температуры на климе они должны в мороз греть.Я тоже так пдумал - заметил при прогреве (пока сугробы скинешь и стекла отскрмажешь) расход сам подскакивает на 0.1-0.2 л по компу.
#2454
Отправлено 16 Январь 2012 - 11:07
Ох!!! Не хороший-это звук! Тыр..тыр..тыр есть на холостых? Дым появляется при прогазовке на месте с 1000 до 1900 об/мин?Всем привет!Такая вот проблемка,напрягает звук камаза(такой рокот грузавика)в диапазоне 1200-1700,слышно до 40км,потом нет.Причем пока не проедешь и не дашь хорошенько по педали его нет,все шепчет!На какую прокладку надо грешить(ощущение что именно она когда нагревается рычание пропускает) или еще что?Слышал что кат может забился и звук такой дает..Помогите советом,блин реально напрягает,ведь раньше не было так!
Давно ездишь на этой машине?
#2455
Отправлено 16 Январь 2012 - 11:14
#2456
Отправлено 17 Январь 2012 - 12:00
это нужно слышать, так тут тебе насаветуют что пол матора переберёш...Нет,ничего не цеплял!Это появилось,после удаления ЕГР и заслонок,но сделано все правильно(программно и с заменой на заглушки),поэтому скорее всего совпадение... Звук не механический,а именно пропускает где-то и рычит.А какие прокладки могли прогареть вообще?
#2457
Отправлено 17 Январь 2012 - 02:09
#2458
Отправлено 17 Январь 2012 - 07:16
Это точно - визуально нужно глянуть, все-ли патрубки закреплены, не идет-ли откуда-то дым. Не может быть так, что тыр-тыр на звук, а визуально все ок.это нужно слышать, так тут тебе насаветуют что пол матора переберёш...
#2459
Отправлено 17 Январь 2012 - 12:45
Нет,все ок!Машина не дымит(даже при тапке в пол)и валит ок.Пока не дашь по педали хорошенько,все тихо-потом появляется рычание,отсюда и вывод что прокладка наипнулась.А на выпускном коллекторе есть прокладка,может она привет передает?Ох!!! Не хороший-это звук! Тыр..тыр..тыр есть на холостых? Дым появляется при прогазовке на месте с 1000 до 1900 об/мин?
#2460
Отправлено 17 Январь 2012 - 02:52
есть безасбестовая прокладка там.А на выпускном коллекторе есть прокладка,может она привет передает?
