#241
Отправлено 22 Апрель 2011 - 10:15
#242
Отправлено 22 Апрель 2011 - 10:16
#243
Отправлено 22 Апрель 2011 - 10:19
не понятно!!!!не меняли паралончик
турба на самом деле фигня по сравнению стоимости замены мотора
#244
так дело не в деньгах, почему сразу два агрегата умерло? вот что до меня не доходит, двигатель не по гарантии делалине меняли паралончик
#245
да, на турбосервисе считают что после 100000 км пробега надо или вырезать катализатор либо менять на новыйда, до этого была a6 c4 2.5tdi
а что такое каты-катализатор чтоли???
ещё может дымить из-за того что негерметичный впуск
#246
Отправлено 22 Апрель 2011 - 10:20
если мало воздуха то и динамика будет не та, может не работать преобразователь, но опять таки динамики страдает.Дымит чёрным значит не хватает воздуха,-может в этом напровлении рыть? Может такое быть что неисправный датчик,а комп его невидит? Просто в льющие фарсунки слабо верется,динамика хорошая заводится на ура(ключ с кармана достаю ,она уже фыркает:-)!!!) Прям не знаю что и делать !!!!
тут скорее всего не воздуха не хватает, а перебор топлива.
#247
Отправлено 22 Апрель 2011 - 10:21
не только нехватает воздуха но и перелив по топливуДымит чёрным значит не хватает воздуха,-может в этом напровлении рыть? Может такое быть что неисправный датчик,а комп его невидит? Просто в льющие фарсунки слабо верется,динамика хорошая заводится на ура(ключ с кармана достаю ,она уже фыркает:-)!!!) Прям не знаю что и делать !!!!
#248
Отправлено 22 Апрель 2011 - 10:26
#249
Отправлено 22 Апрель 2011 - 10:28
а что ты хочешь в агр проверить, если клапан работает то и агр работает, я вообще советую его заглушить.а ка егр можно проверит??? может там сабака зарыта ? На турбину не грешу т.к диагностика показала что сней всё ок
#250
Отправлено 22 Апрель 2011 - 10:29
ты имеешь ввиду льют???неправельное распыление?не только нехватает воздуха но и перелив по топливу
#251
если ты его почистил и уверен что он не клинит то сними с него пневмопривод от преобразователя, он и не будет открыватся тогда
#252
Отправлено 22 Апрель 2011 - 10:32
а как узнать работает он или нет???а что ты хочешь в агр проверить, если клапан работает то и агр работает, я вообще советую его заглушить.
и что это даст,возможно такое сто он открыт всегда???если ты его почистил и уверен что он не клинит то сними с него пневмопривод от преобразователя, он и не будет открыватся тогда
#253
Отправлено 22 Апрель 2011 - 10:33
диагностика покажет ошибку, там нечему ломаться, только преобразователь может забит быть, агр это плохо для двигателя, и хорошо для экологии.а как узнать работает он или нет???
перестанет работать агра что должно произайти когда я пневмо привод сниму???
#254
Отправлено 22 Апрель 2011 - 10:36
вы извините если я дурацкие вапросы задаю, просто да истины докапаться хочется!!!а как узнать работает он или нет???
а где преобразователь стаит???диагностика покажет ошибку, там нечему ломаться, только преобразователь может забит быть, агр это плохо для двигателя, и хорошо для экологии.
#255
Отправлено 22 Апрель 2011 - 10:37
что бы не изнурять себя писаниной набери меня завтра в районе обеда, всё растолкую, или приезжай на встречу в воскресенье.вы извините если я дурацкие вапросы задаю, просто да истины докапаться хочется!!!
около клапана агр, там идёт к нему вакуумный тонкий шланга где преобразователь стаит???
