начни с него, стукни к мистейку -берх беритермостат АГР я пока нигде не нашел..
#2656
Отправлено 28 Январь 2012 - 09:04
#2657
Отправлено 28 Январь 2012 - 09:12
#2658
Отправлено 28 Январь 2012 - 09:16
Вот те драсти. Можно по-подробнее? Блин так и не могу понять есть у меня сажевый или нет его... С термостатом АГР теперь в тупик поставили.если 318д механика и нету сажевого- термостата агр не ищите.
Короче вот WBAEL51040PA00938. Что скажете - есть там вышеперичисленные детали или нет?
#2659
Отправлено 28 Январь 2012 - 09:19
#2660
Отправлено 28 Январь 2012 - 09:23
#2661
Отправлено 28 Январь 2012 - 09:28
вот что стоит по вину.http://www.drive.by/...u/EL51/11_3069/Вот те драсти. Можно по-подробнее? Блин так и не могу понять есть у меня сажевый или нет его... С термостатом АГР теперь в тупик поставили.
термостата агр нет.
#2662
Отправлено 28 Январь 2012 - 09:31
да он уже в курсевот что стоит по вину.http://www.drive.by/...u/EL51/11_3069/
термостата агр нет.
#2663
Отправлено 28 Январь 2012 - 09:32
Уже высказал sharman-у слова благодарности, теперь и вам за ссыльвот что стоит по вину.http://www.drive.by/...u/EL51/11_3069/
термостата агр нет.
#2664
Отправлено 28 Январь 2012 - 09:48
Каким образом заглушил "термостат егр"? Если в системе возврата отработанных газов, присутствует теплообменник, то нужно нетолько возврат отработанных газов глушить, но и подачу антифриза! А вообще монетами лучше не глушить! Я так, думаю!
заглушен егр не монетой, перед теплообменником. термостат заткнул подходящей пластиковой пробкой обмазанной суперклеем. заглушен именно на входе антифриза. выкинул внутрянку термика и туда поставил пробку+поджал родной пружиной и собрал. думаю заглушить и после теплообменника патрубок, а в принципе можно и вынимать, только при продаже обратно ставить)))
#2665
Отправлено 28 Январь 2012 - 09:49
разговор не прошёл даромзаглушен егр не монетой, перед теплообменником. термостат заткнул подходящей пластиковой пробкой обмазанной суперклеем. заглушен именно на входе антифриза. выкинул внутрянку термика и туда поставил пробку+поджал родной пружиной и собрал. думаю заглушить и после теплообменника патрубок, а в принципе можно и вынимать, только при продаже обратно ставить)))
#2666
Отправлено 28 Январь 2012 - 10:07
#2667
Отправлено 28 Январь 2012 - 10:32
#2668
Отправлено 29 Январь 2012 - 12:54
#2669
Отправлено 29 Январь 2012 - 01:05
Почти довел температуру охл. жидкости до рабочей (по стрелке указателя), повторюсь - почти довел. Но по бортовому компу пишет 75 градусов. Нифига не пойму, не получится ли что с установкой нового термостата с температурой открытия 85 градусов, что стрелка уползет вправо???
не уползает стрелка. в верхнем положении температура может быть вроде до 110 градусов
#2670
Отправлено 29 Январь 2012 - 01:41
+1. Вертикально вверх - 75-110 или даже 115 (точно не помню)не уползает стрелка. в верхнем положении температура может быть вроде до 110 градусов
