Сообщений в теме: 12267
#2671 ilovetama
ilovetama
  • 323 сообщений
  • 318d touring `05
  • Минск/Беларусь
Отправлено 29 Январь 2012 - 10:40
на 115 уползает немного, лично проверил на своей) действительно датчику верить нельзя, если есть сомнения, то лучше по компу смотреть, а то можно....
#2672 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 29 Январь 2012 - 11:21
займусь сегодня. Спасибо !!!
#2673 Igor-schemerdej
Igor-schemerdej
  • 88 сообщений
  • E39 2.5D, E90 2.0D, Е53 3,0D
  • Гомель, Беларусь
Отправлено 29 Январь 2012 - 02:30
Добрый день, форумчане, подскажите, сколько секунд прогреваются свечи накала в 320 2002 года в -20 мороза? (У меня не больше 2 секунд и слышно, что реле счелкает) Кстати и не заводится, поменял вчера все свечи, результат нулевой(
#2674 skainet70
skainet70
  • 479 сообщений
  • TFSI,Х3 Х5 Т6
  • Витебск
Отправлено 29 Январь 2012 - 02:38
ошибки сбросил по свечам?
#2675 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 29 Январь 2012 - 02:39
свечи работают и до запуска и после до достижения ОЖ 70 градусов т.е. когда лампочка гаснет при первом повороте ключа они работают, когда идёт запуск они выключаются и как только стартануло сразу снова включаются
#2676 Igor-schemerdej
Igor-schemerdej
  • 88 сообщений
  • Гомель, Беларусь
Отправлено 29 Январь 2012 - 03:00
нет, ошибки не сбрасывал!
#2677 Igor-schemerdej
Igor-schemerdej
  • 88 сообщений
  • Гомель, Беларусь
Отправлено 29 Январь 2012 - 03:03
Если бы стартануло, а то тоолько дым из трубы пускает....схватывала и все! В 525D секунд 10 лампочка горит и заводится без проблем, а эту не могу завезти!
#2678 skainet70
skainet70
  • 479 сообщений
  • TFSI,Х3 Х5 Т6
  • Витебск
Отправлено 29 Январь 2012 - 03:07
надо сбросить. а свечи старые рабочие? если да то эбу меняй.
#2679 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 29 Январь 2012 - 04:53
замёрзло топливо, нечему схватыватся
#2680 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 29 Январь 2012 - 08:05
Что замерзло топливо - вопрос интересный. У кого-то мерзнет, у кого-то нет. У нас что на заправках кардинально топливо отличается? У меня вчера аккум немного прихавтило - тоже подумал все - кристаллы вместо соляры, поставил помощнее акумулятор и конечно же из тепла его вынес и все - завелся без проблем. Ни вебасты ни чего-то сверхъестественного не стоит на прогрев и чуть меньше полбака топлива. А вот подруги пыжик 306-й с полным баком послал свою хазяйку нах....
#2681 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 29 Январь 2012 - 08:08
У меня просто пока авто больше 70-ти градусов ОЖ не греет (по бортовому смотрел). Сегодня правда температура днем выше стала на улице и до целых 75 поднялась темп. ОЖ. Думаю завтра заменить термостат.
Про работу свечей так и есть?? Это значит, что мои свечи постоянно в прогреве?
#2682 Igor-schemerdej
Igor-schemerdej
  • 88 сообщений
  • Гомель, Беларусь
Отправлено 29 Январь 2012 - 08:26
Проверил свечи (стояли беру) из 4 только одна не работала, а блок можно как -нибудь проверить? но слышно что он счелкает....И сколько у кого лампочка на разогрев горит? (320D 2002 год)
#2683 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 29 Январь 2012 - 08:29
разное раз, количество тоже разное два
так же как и свече проверь лампочкой блок
#2684 Igor-schemerdej
Igor-schemerdej
  • 88 сообщений
  • Гомель, Беларусь
Отправлено 29 Январь 2012 - 08:31
Заправляюсь на одной запрвке,что 320, что 525, только 39 заводится, а 46 толькл дым пускает(
#2685 crako
crako
  • 329 сообщений
  • X1 E84 1.8d xdrive
Отправлено 29 Январь 2012 - 09:48
а че если не сбрасывать? греть не будут??? :blink:
