Сообщений в теме: 12267
#2686 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 29 Январь 2012 - 09:53
'crako' сказал(а) 29 Янв 2012 - 6:48 ПП:
а че если не сбрасывать? греть не будут??? :blink:
если блок рабочий- будут работать.
#2687 Igor-schemerdej
Igor-schemerdej
  • 88 сообщений
  • E39 2.5D, E90 2.0D, Е53 3,0D
  • Гомель, Беларусь
Отправлено 29 Январь 2012 - 11:00
Сколько у кого лампочка на разогрев свечей горит в морозы (-20) на 320D 2002 год? Спасибо.
#2688 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 30 Январь 2012 - 12:03
горит стандартно 1-2 сек
#2689 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 30 Январь 2012 - 12:28
'Igor-schemerdej' сказал(а) 29 Янв 2012 - 8:00 ПП:
Чем ниже Температура тем дольше должна гореть.
в -20 около 7-9 секунд точно.
если запускать перед запуском авто вебасту и придти после того как она отработает,то разогрева можно и неувидеть,ну максимум 1сек моргнёт.
#2690 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 30 Январь 2012 - 12:56
'the_crow' сказал(а) 29 Янв 2012 - 9:28 ПП:
м47н. Там эбу и 5-ти вольтовые свечи и разогрев макс. 2.5 сек.
#2691 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 30 Январь 2012 - 07:51
'Gladj525' сказал(а) 29 Янв 2012 - 9:56 ПП:
полезная инфа :good:
#2692 Merzavetss
Merzavetss
  • 627 сообщений
  • E46 320d M47N
Отправлено 30 Январь 2012 - 08:14
'the_crow' сказал(а) 30 Янв 2012 - 04:51 ДП:
кстати да, на m47n эта лампа как то совсем быстро тухнет. Сегодня утром на БК было -17. Вчера купил новый аккум 82Ah 720 А(Em). Завелась сегодня практически с пол оборота на белнефтехимовском дизеле по 6300. Машина ночует на улице.
#2693 aka_pavlik
aka_pavlik
  • 72 сообщений
  • F30 320i
  • Борисов
Отправлено 30 Январь 2012 - 09:16
'Pshek' сказал(а) 27 Янв 2012 - 08:34 ДП:
Так открой капот да посмотри, там на крышке большой плюс нарисован.
Такой вопрос, у еня этот "плюс" оплавилась! подсказали что хреновый контакт. Вопрос. я не загорюсь на ходу или когда машина стоит!?
#2694 Igor-schemerdej
Igor-schemerdej
  • 88 сообщений
  • Гомель, Беларусь
Отправлено 30 Январь 2012 - 09:52
У меня тоже секунды 2 горит, значит нормально все с ЭБУ! правда по коррекции первая форсунка немного не так работает, но все в пределах нормы!
#2695 Igor-schemerdej
Igor-schemerdej
  • 88 сообщений
  • Гомель, Беларусь
Отправлено 30 Январь 2012 - 09:55
В 525Д у иеня тоже секунд 8-10 горит! а правда вебаста не запускается!
#2696 Igor-schemerdej
Igor-schemerdej
  • 88 сообщений
  • Гомель, Беларусь
Отправлено 30 Январь 2012 - 09:58
'redisco' сказал(а) 29 Янв 2012 - 9:03 ПП:
у меня тоже 1-2 сек., вывод один----замерзло топливо, на славнефти заправляюсь и без присадок!--
#2697 Fare
Fare
  • 512 сообщений
  • E34 525iA
Отправлено 30 Январь 2012 - 04:20
'Igor-schemerdej' сказал(а) 30 Янв 2012 - 06:52 ДП:
То что она горит ниочем не говорит :)
Реле может быть нерабочим и будет гореть лампочка, причем я заметил занимательную вешь - на двухлитровых дизелях при диагностике не будет писать что неработает именно реле, ошибки будут только по свечам, а уже на трехлитровых диагностика точно покажет что неработает именно реле... с чем связано пока не разобрался... :kos:
#2698 lu55
lu55
  • 490 сообщений
  • e46 320d touring
  • Брест.BY
Отправлено 30 Январь 2012 - 05:47
в мороз заводится с третьего (-10) - пятого раза (-16), но всетаки заводится и едет. по свечам ошибок нету. может кто что подскажет? после старта пару сек немного колбасит мотор.
#2699 skainet70
skainet70
  • 479 сообщений
  • TFSI,Х3 Х5 Т6
  • Витебск
Отправлено 30 Январь 2012 - 06:21
'lu55' сказал(а) 30 Янв 2012 - 2:47 ПП:
У меня такая ежа задница, правда стало после того как арктики залил , ошибок нет,тоже трохан поколбасит но едет нормально
#2700 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 30 Январь 2012 - 06:25
у меня холодную заводится сходу, а колбасня тож есть. На М57 у друга тож самое. Чуть прогреется и все гуд.
