Сообщений в теме: 12263
#2746 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 31 Январь 2012 - 09:29
у меня на м57ту в реле 2 дорожки отгорели, ИНПА выдавала ошибки по свечам 1-2 цилиндров
для ДДЕ5:
т.е. ошибки могут быть и по реле и по свечам, ДДЕ3 и ДДЕ4 просто выдают ошибки по системе накаливания
Макс, какого рода колбасня?
Паш, у как будто пятерит. Но сегодня было холоднее, заводился в 6 утра, -18, не колбасило...мот солярочка густеет местами, но пока заводимся. Завтра посмотрим :)
#2747 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 31 Январь 2012 - 09:39
Подскажите, в 320D 2004г (m47n) есть подогрев топливного фильтра или топливных магистралей? Если машина завелась, то есть шанс, что она на дороге потом подмерзнет?
сегодня утром за город пер 140-150 км\ч, 10 км от Минска было уже -24. Ничего не мерзнет. Если завел, то маловероятно, что замерзнешь.
#2748 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 31 Январь 2012 - 10:58
Подскажите что там как у кого с температурой ОЖ? Проверял 10 мин. назад - темпераура за бортом -18, температура ОЖ ХХ-75, езда - 86 - норма?
#2749 BUMEROK
BUMEROK
  • 644 сообщений
  • E46 330d TOPASBLAU METALLIC
Отправлено 31 Январь 2012 - 11:03
Друзья, назрело пару вопросов по М57. Проблема: не заводится ниже -10С. 1) На фишке к насосу в баке плюса нет, из подводящего топливопровода к фильтру при включении зажигания топливо не поступает вообще, что, в принципе, логично. Почему, когда двигатель запустили, плюс на насос появился (и потом, когда дв заглушили, плюс при вкл зажигании был)? 2)При старте на уже прогретом дв напряжение в сети проседает до 9-8,5В. Утром на холодную, наверное, ещё ниже, но стартер крутит(хватает на попытки 4). Может ли быть, что при недостаточном напряжении двиг не запускается, хоть стартер и крутит? Мот есть какое реле/защита, обрубающая питание некоторых узлов при падении напряжения до какого то определенного уровня? Заране спасибо за ответы.
#2750 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 31 Январь 2012 - 11:08
Насчет рел е- ХЗ, а вот по поводу недостаточности тока или напряжения - в точку. То же самое было на днях, аккумулятор крутил вроде как уверенно, накал на свечах был перед каждым стартом, потом силы его начали резко угасать, а апчхи не было ни разу, поставил помощнее аккумулятор и с пол-тыка.
#2751 Erni
Erni
  • 26 сообщений
  • E46
  • Гродно
Отправлено 31 Январь 2012 - 11:18
Машина стояла 5 дней.Вчера утром завёл(завелась с пол тыка как летом),прогрел,проехал км 5 и заглох,завёлся,работает,даёшь газку побольше,глохнет.Раза 3 глох,потом завелась раза с 5-го.Постоял минут 10 и поехал,всё ок.Осенью,поставил новые свечи,фильтр,почистил бак и сеточку в заборнике.Месяц назад акуммулятор новый купил.В багажнике лежит бутылка с ДТ,недели 3 назад заправлялся и налил 0.5л.,топливо мутное и осадка 1см где то,но не кисель. В чём же дело тогда :blink:
#2752 DimaSmile
DimaSmile
  • 1 124 сообщений
  • 320d chip....была
  • Minsk-city
Отправлено 31 Январь 2012 - 11:21
топл.фильтр "запарафинило"
#2753 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 31 Январь 2012 - 11:23
Конденсата набрал скорее всего в фильтр или в бак. Сейчас все нормально?
#2754 BUMEROK
BUMEROK
  • 644 сообщений
Отправлено 31 Январь 2012 - 11:39
Такая поинтня может быть из-за слабого аккума?
#2755 Erni
Erni
  • 26 сообщений
  • E46
  • Гродно
Отправлено 31 Январь 2012 - 11:43
Сегодня не заводил,стоит в гараже :))
#2756 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 31 Январь 2012 - 11:48
Смените топливный фильтр и при перепадах температур особенно катайтесь.
До плюсов в баке не добирался, но факт такой был.
#2757 GArrIN
GArrIN
  • 67 сообщений
  • E46 320d 02
Отправлено 01 Февраль 2012 - 02:28
Но-но.
Это не про нас.
Да, есть проблемы у некоторых с уплотнительными кольцами форсунок, но данная проблема просто меркнет на фоне зимних прелестей пердилок.
Кольца форсунок поменять - час работы.
Зато потом при минус 20 - Чык и все. А не Чык-ЧыкЧык-ЧыкЧык-ЧыкЧык-ЧыкЧык-ЧыкЧык-ЧыкЧык-ЧыкЧык-Чык, отдыхаем, греем свечи, Чык-ЧыкЧык-ЧыкЧык-ЧыкЧык-ЧыкЧык-ЧыкЧык-ЧыкЧык-Чык, звоним другу с проводами.
:heey:
До 320д у меня была 318 бензин, так вот заводилась она иногда толком и с 5го раза и летом и зимой, т.е. заведется, заглохнет. На сервисе сказали, что это особенность этого двигателя. кушала она зимой 13, а то и 14 литров. И кстати, это дизель так заводится типа "Чык", если исправен..
#2758 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 01 Февраль 2012 - 03:20
не гадать нужно, а включить зажигание и снять патрубок топливопровода и померять давление подачи топлива в моторном отсеке
отключение потрлюбителей есть , но это топливного насоса не касается
отключается подогрев стекла заднего, сидений , зеркал, форсунок омывателя, и ОЖ если есть
#2759 IOst
IOst
  • 381 сообщений
  • 330d
  • minsk
Отправлено 01 Февраль 2012 - 10:42
... Если завел, то маловероятно, что замерзнешь.
Макс, не поверишь откуда я сча пишу :rolleyes:
Утром в сухарево было -21С, завел как обычно - пара оборотов коленвала и тарахтим, чистимся и едем.
Далее, еду по кольцу к Ждановичам, там проползаю по всем Ждановичам с пешеходной скоростью, за бортом пишет -24,5С, при этом машина прогрета до 60 градусов (с момента заводки прошло минут 10), на выезде из Ждановичей нажимаю на газ, мне приветливо моргает лампа ДДЕ и никто никуда уже не едет.
Что любопытно, вчера на том же маршруте, только в Ждановичах температура была -24С, проблем не было вообще никаких.
Пару раз покрутил стартером, даже не чихала, вызвал эвакуатор, отвез в гараж, сам сел на япону-мать - металл хоть и тонкий, зато 3,5 литра бензин :)
и, да, солярка с ЮК сорт Ф, Тфильтрации по паспорту не смотрел
#2760 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 01 Февраль 2012 - 11:50
а присадка ? :)
