Сообщений в теме: 12267
#2761 IOst
IOst
  • 381 сообщений
  • 330d
  • minsk
Отправлено 01 Февраль 2012 - 01:50
а присадка ? :)
не присаживаю :))
за 4 часа не отогрелась еще, правда, машина минусовую температуру показывает
#2762 Merzavetss
Merzavetss
  • 627 сообщений
  • E46 320d M47N
Отправлено 01 Февраль 2012 - 02:16
не присаживаю :))
Тоже не присаживаю. А ошибки смотрел DISом, может дело не в морозе? Я свою сегодня когда заводил было -22, завел с пол оборота, прогрел 5 минут и в путь. Топливо F c БН.
#2763 IOst
IOst
  • 381 сообщений
  • 330d
  • minsk
Отправлено 01 Февраль 2012 - 02:42
ошибки по давлению топлива висят
#2764 kopernik_83
kopernik_83
  • 311 сообщений
  • 320d м47н e46
  • molodechno
Отправлено 01 Февраль 2012 - 06:53
сетку в баке может забило. Или фильтр.
#2765 aka_pavlik
aka_pavlik
  • 72 сообщений
  • F30 320i
  • Борисов
Отправлено 01 Февраль 2012 - 07:10
Может кто подскажет, замерз замок в двери, начал ключом поворачивать и ключ провернулся в обе стороны но дверь не открылась.... с кнопки откр./закр. с раза 10 тока...
#2766 vitek 555
vitek 555
  • 403 сообщений
  • Vitebsk
Отправлено 01 Февраль 2012 - 07:14
По ходу слабая батарейка в ключе, такая же фигня! Залей в личину замка койнить "размораживатель"! А по поводу провернулась не вкурсе!
#2767 aka_pavlik
aka_pavlik
  • 72 сообщений
  • F30 320i
  • Борисов
Отправлено 01 Февраль 2012 - 07:20
а замок реально вообще сломать вот так проворачивая ключ с усилием!
#2768 vitek 555
vitek 555
  • 403 сообщений
  • Vitebsk
Отправлено 01 Февраль 2012 - 07:27
Я не сильный спец в тех. части, поэтому не буду что то утверждать , но сломать можно все! Попробуй отогрей замок, если ниче не поменяется, то мож и провернул личину!
#2769 BUMEROK
BUMEROK
  • 644 сообщений
  • E46 330d TOPASBLAU METALLIC
Отправлено 01 Февраль 2012 - 09:14
не гадать нужно, а включить зажигание и снять патрубок топливопровода и померять давление подачи топлива в моторном отсеке
отключение потрлюбителей есть , но это топливного насоса не касается
отключается подогрев стекла заднего, сидений , зеркал, форсунок омывателя, и ОЖ если есть
О каком давлении идет речь, я же написал: из подводящего топливопровода к фильтру при включении зажигания топливо не поступает вообще.
Актуальная проблема - нет питания на насос в баке.(при подкл напрямую качает уверенно). Куда оно могло пропасть?) Может есть у кого эл схема? Куда копать?
#2770 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 01 Февраль 2012 - 09:37
А смысл в вентиляторе, если жидкость по малому кругу гоняет без захода в радиатор? Вот именно я и писал про проблему, что вентилятор крутит, а шланг, который идет от термостата на большой круг - холодный.Если создалась воздушная пробка где-то после термостата на стороне большого круга - вентилятор не должен тоже включаться, так как жидкость до температуры включения просто не наргеется.
Сегодня с утра -18, прогрев до 30 градусов и езда на 13 километров по городу - температура ОЖ в точке назначения 74 градуса. (термостат новый).У кого как отпишитесь плиз.
смысл в том, что датчик температуры стоит в гбц. и как по вашему машина распознает закрыт термостат или открыт?
#2771 ilovetama
ilovetama
  • 323 сообщений
  • 318d touring `05
  • Минск/Беларусь
Отправлено 01 Февраль 2012 - 09:53
-19 завел, за 5-7 минут вебаста догрела до 40, поехал, через 2-3 км спокойной(до 2000об) езды-82. термостат егр заглушен, основной менял 1.5 года назад.
#2772 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 01 Февраль 2012 - 10:05
Если завоздушен радиатор - вентилятор никогда не сработает, так как смысла в нем очень и очень мало. Двигатель охлаждается изнутри и как на него не будет дуть вентилятор, температуру ОЖ он не понизит так, как это смодет сделать радиатор при включенном вентиляторе. В технологии заправки ОЖ так и написано, причем для всех машин - довести температуру до срабатывания датчика ввлючения вентилятора, который стоит в радиаторе.
Моя греется максимум при -19 до 80 градусов.
#2773 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 01 Февраль 2012 - 10:34
Макс, не поверишь откуда я сча пишу :rolleyes:
Утром в сухарево было -21С, завел как обычно - пара оборотов коленвала и тарахтим, чистимся и едем.
Далее, еду по кольцу к Ждановичам, там проползаю по всем Ждановичам с пешеходной скоростью, за бортом пишет -24,5С, при этом машина прогрета до 60 градусов (с момента заводки прошло минут 10), на выезде из Ждановичей нажимаю на газ, мне приветливо моргает лампа ДДЕ и никто никуда уже не едет.
Что любопытно, вчера на том же маршруте, только в Ждановичах температура была -24С, проблем не было вообще никаких.
Пару раз покрутил стартером, даже не чихала, вызвал эвакуатор, отвез в гараж, сам сел на япону-мать - металл хоть и тонкий, зато 3,5 литра бензин :)
и, да, солярка с ЮК сорт Ф, Тфильтрации по паспорту не смотрел
во блин. Мот пару дней пусть отдохнет? Я сегодня снова в 6 утра за город катался. -25.5 было. Моя и 525d ехали 140 км\ч нормально, но на ускорениях уж пар больно густой:). Я в теплую 20-литр. канистру антигеля вжарил, ну в баке было еще 30 где-то. До рабочих 88 град нагрелась с Серебрянки до Курасовщины по кольцу... Завтра ехать утром тож надо позарез...посмотрим.
#2774 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 01 Февраль 2012 - 11:11
в твоей тройке вентилятор сработает, не зависимо открыт термостат или закрыт, т.к. нету в радиаторе датчика. :tongue:
#2775 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 01 Февраль 2012 - 11:36
А он все-таки есть:heey:
