Сообщений в теме: 12267
#2776 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 01 Февраль 2012 - 11:41
А он все-таки есть:heey:
тогда покажи.
вот тебе цитата-почитай
Датчик температуры охлаждающей жидкости в двигателе, DDE 3.0
Этот датчик температуры ввинчивается в головке блока цилиндров и служит для определения температуры охлаждающей жидкости помощью переменного сопротивления (NTC= Negative Temperature Coefficient).
Температура охлаждающей жидкости измеряется для следующих функций:
•рециркуляция ОГ
•расчет количества впрыскиваемого топлива
•расчет ограничения количества впрыскиваемого топлива
•расчет количества топлива при запуске
•регулировка времени начала впрыска
•условие активизации кондиционера
•отключение регулирования давления наддува по причине пуска холодного двигателя
•регулировка времени накаливания свечей
•активизация электровентилятора
Обработка неисправностей
При неисправности датчика температуры в ЗУ заносится сообщение о неисправности 35 "Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя".
Указание по проверке
Термодатчик выходит из строя при коротком замыкании на B+.
Заданные значения для проверки сопротивления
•Сопротивление при 20 °C: 2,5 - 3,0 кОм
•Сопротивление при 50 °C: 0,7 - 0,9 кОм
•Сопротивление при 100 °C: 0,12 - 0,17 кОм
#2777 IOst
IOst
  • 381 сообщений
  • 330d
  • minsk
Отправлено 02 Февраль 2012 - 08:23
во блин. Мот пару дней пусть отдохнет? Я сегодня снова в 6 утра за город катался. -25.5 было. Моя и 525d ехали 140 км\ч нормально, но на ускорениях уж пар больно густой:). Я в теплую 20-литр. канистру антигеля вжарил, ну в баке было еще 30 где-то. До рабочих 88 град нагрелась с Серебрянки до Курасовщины по кольцу... Завтра ехать утром тож надо позарез...посмотрим.
100% будет отдыхать, если бы не было подмены, мутил бы с керосинами-антигелями, а так - лень;
кстати, наблюдение, читал на одном из форумов мысли одного из тамошних "гуру" о дизелях - якобы, дизель всегда замерзает постепенно, можно почувствовать снижение тяги, потом подергивания, потом остановка;
так вот, ничего подобного у меня не было - ехал-ехал, нажал на педаль, заглох, поэтому, если ехать надо далеко, то лучше подготовиться заранее и основательно, т.к. никаких "предварительных ласк" от машины можно и не дождаться - станет на трассе и привет
#2778 Merzavetss
Merzavetss
  • 627 сообщений
  • E46 320d M47N
Отправлено 02 Февраль 2012 - 09:05
точно так же у меня было когда поломался датчик количества (стоит на ТНВД) DIS писал ошибку про недостаточное давление в рейле и что датчик в КЗ.
сегодня утром БК показал -26, тачка с первого раза завелась, но сразу заглохла. Со второго раза завелась. 5 минут прогрева и в путь. соляра с БН обычная зимняя. Не присаживаю ничем. BMW power.
#2779 VicBim91
VicBim91
  • 831 сообщений
  • компакт е36 s54,туринг е46 330
  • г.Витебск
Отправлено 02 Февраль 2012 - 09:20
-28 завелся без проблем, соляра только Белнефтехим, никаких присадок
#2780 Fl1pper
Fl1pper
  • 463 сообщений
  • 320d E46, M47
Отправлено 02 Февраль 2012 - 02:42
Машина стояла всю ночь?
Респект машине и соляре на БН!!! :good: :good: :good:
Без присадки??? Топливо арктика?
Просто обычное зимнее на БН до -21 вроде фильтруется...
#2781 Merzavetss
Merzavetss
  • 627 сообщений
  • E46 320d M47N
Отправлено 02 Февраль 2012 - 03:02
Fl1pper читайте мой пост выше, дизель НЕ арктика, присадки не присаживал, завелся без проблем и поехала. У друга E65 M57 с поменяным 70 тыс назад топливным фильтром :blink: , тоже не присаживает - завелся, проехал пару км и заглох, больше не завелся. Поехал на эвакуаторе в теплый гараж менять фильтр.
#2782 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 02 Февраль 2012 - 04:34
в каждой заправке - лотерея, все бодяжат по разному ну и опять-же, у е46 2.0д 150 лс есть доп насос на днище возле фильтра, а у е65 3.0д и у е91 2.0д - нету :)
#2783 rodrigiz
rodrigiz
  • 360 сообщений
  • Е46
Отправлено 02 Февраль 2012 - 05:16
если есть уже тема, то извиняюсь, но такой вопрос: преднакал - лампочка гаснет очень быстро (сек 2-3)- это нормально? машина 2003год 320d m47n
#2784 Fl1pper
Fl1pper
  • 463 сообщений
  • 320d E46, M47
Отправлено 02 Февраль 2012 - 05:39
Merzavetss, я интересовался у VicBim91.
Он установил пока температурный рекорд без присадки :good:
#2785 vitek 555
vitek 555
  • 403 сообщений
  • Vitebsk
Отправлено 02 Февраль 2012 - 06:13
Рэально круто! :good: А я вот не завелся -29! Хоть и нободяжил маленько керосину, только теплый гараж помог!
#2786 Fare
Fare
  • 512 сообщений
  • E34 525iA
Отправлено 02 Февраль 2012 - 06:14
сча админы вздрючат) нормально. по лампочке ты ничего никогда не определишь. даже если у тебя ничего не работает лампочка будет загораться.
#2787 ilovetama
ilovetama
  • 323 сообщений
  • 318d touring `05
  • Минск/Беларусь
Отправлено 02 Февраль 2012 - 06:44
блин, чего-то видос не виден!? раньше так вставляло...
#2788 skainet70
skainet70
  • 479 сообщений
  • TFSI,Х3 Х5 Т6
  • Витебск
Отправлено 02 Февраль 2012 - 06:50
Наверно у нас в Витебске ослиная моча.А не ДТ*
#2789 skainet70
skainet70
  • 479 сообщений
  • TFSI,Х3 Х5 Т6
  • Витебск
Отправлено 02 Февраль 2012 - 07:06
У них там вроде подогрев есть http://ikc.by/catalo...3/btenr/13_1115
#2790 krasko-dima
krasko-dima
  • 4 сообщений
  • 320d
  • Новополоцк
Отправлено 02 Февраль 2012 - 07:37
важен первый запуск на холодном двигателе.если есть проблемы-возможно свечи.лучше съездить на компьютер.столкнулся сам.сначало поменял свечи-никаких изменений.компьютер показал обрыв цепи по всем свечам.сейчас решаю.
