Тогда как проверить есть ли воздух в системе, если клима дует нормально, из всех четырех отверстий для развоздушивания прет ОЖ, вентилятор крутит, а патрубок большого круга холодный?в твоей тройке вентилятор сработает, не зависимо открыт термостат или закрыт, т.к. нету в радиаторе датчика.
#2791
Отправлено 02 Февраль 2012 - 07:50
#2792
Отправлено 02 Февраль 2012 - 07:53
Ураааа, косяк устранен!!! Реле насосов глюченое оказалось - при вкл зажигания оно щелкало, но питания не пускало к насосам. При подкл напрямую топливо качалось. Заменил релюшку - завелась!Друзья, назрело пару вопросов по М57. Проблема: не заводится ниже -10С.
1) На фишке к насосу в баке плюса нет, из подводящего топливопровода к фильтру при включении зажигания топливо не поступает вообще, что, в принципе, логично. Почему, когда двигатель запустили, плюс на насос появился (и потом, когда дв заглушили, плюс при вкл зажигании был)?
2)При старте на уже прогретом дв напряжение в сети проседает до 9-8,5В. Утром на холодную, наверное, ещё ниже, но стартер крутит(хватает на попытки 4). Может ли быть, что при недостаточном напряжении двиг не запускается, хоть стартер и крутит?
Мот есть какое реле/защита, обрубающая питание некоторых узлов при падении напряжения до какого то определенного уровня? Заране спасибо за ответы.
#2793
Отправлено 02 Февраль 2012 - 08:08
может сразу проверить термостат...Тогда как проверить есть ли воздух в системе, если клима дует нормально, из всех четырех отверстий для развоздушивания прет ОЖ, вентилятор крутит, а патрубок большого круга холодный?
#2794
Отправлено 02 Февраль 2012 - 08:29
Новый - behr. И температура не хочет выше 85 градусов подниматься, если не крутить 2000 об/мин. минут 20.может сразу проверить термостат...
#2795
#2796
Отправлено 02 Февраль 2012 - 08:36
#2797
Отправлено 02 Февраль 2012 - 08:38
Про свечки забыли - тут тоде должно быть все окзавожусь второй год без проблем, без всякой мочи и арктик, сани готовим летом,хороший акум, всегда полный бак, новые расходники, заправка и зимой и летом Белнефтехим (никаких автобусных парков и локомотивных депо), машина стоит ночью, не в гараже, товарищ на 2,0 м47н тож заводится
#2798
Отправлено 02 Февраль 2012 - 08:57
#2799
Отправлено 02 Февраль 2012 - 09:16
А кто что слышал про качество солярки на заправках Лукойл? Я только там тарюсь и пока все нормально - запускаюсь. Хотелось бы услышать отзывы других.
в житейских есть тема про заправки, лукойл все стороной обходят
#2800
Отправлено 02 Февраль 2012 - 09:18
так она сейчас и не поднимется стоя на месте, холодно однако.Новый - behr. И температура не хочет выше 85 градусов подниматься, если не крутить 2000 об/мин. минут 20.
по термостату- и в новом бывает брак, свари его и будешь знать наверняка.
#2801
Отправлено 02 Февраль 2012 - 09:27
ХЗ, я слышал там стороной 92-й и 95-й обходят. Друг работает на А-100 оператором, так он на своей заправке не заправляется, а едет за солярой на Лукойл и всем советует.в житейских есть тема про заправки, лукойл все стороной обходят
#2802
Отправлено 02 Февраль 2012 - 09:34
в житейских вроде писали, что дизель норм именно на белнефтехиме и UC. сам заправляюсь только на белнефтехиме, потому что рядом с домом.
#2803
Отправлено 02 Февраль 2012 - 10:47
#2804
Отправлено 02 Февраль 2012 - 10:50
Блок накала быстрей всего.важен первый запуск на холодном двигателе.если есть проблемы-возможно свечи.лучше съездить на компьютер.столкнулся сам.сначало поменял свечи-никаких изменений.компьютер показал обрыв цепи по всем свечам.сейчас решаю.
#2805
Отправлено 02 Февраль 2012 - 11:00
Такая я же хреньесли есть уже тема, то извиняюсь, но такой вопрос:
преднакал - лампочка гаснет очень быстро (сек 2-3)- это нормально?
машина 2003год 320d m47n
Ау-у-у-у, народ, активней отзовитесь.
