Сообщений в теме: 12267
#2851 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 05 Февраль 2012 - 10:18
Пару дней назад (около -22) снимал подкачивающий насос, в баке было "молоко"(35л), но при вкл зажигания из фильтра топливо шло нормально. Думаю, что ближе к -30 оно может и "застрять".
PS: Разве кастрол тда - это антигель? :blink: Он же вроде как для очистки топливной.
По поводу TDA не в куресе - там другая приблуда. нажимаешь на емкость, набирается вверху банки нужное количество (на 10,15,20,25 литров и т.д.), и сливаешь это в бак. напишу позже что за фигня.
#2852 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 05 Февраль 2012 - 10:20
Заправляюсь на заправке беларуснефть
около мозырского нпз никаких присадок не добавляю
без проблем
( на этой заправке заправляются все машины оао "мнпз" которые возят начальство, признаков бодяжничества не было замечено:)) )
Там просто первый раз бадяжат )))) А пока до Минска дойдет нужно еще очень-очень много кому за счет этого топлива жизнь поправить. Мы ж и РБ - чему удивляться???
#2853 BUMEROK
BUMEROK
  • 644 сообщений
  • E46 330d TOPASBLAU METALLIC
Отправлено 05 Февраль 2012 - 10:37
Я имелл ввиду это
#2854 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 05 Февраль 2012 - 11:15
Я имелл ввиду это
щас спущусь гляну что за оно.
#2855 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 05 Февраль 2012 - 11:54
Вот эта присадка - http://www.avtovitri...trol-tda-250ml/
#2856 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 05 Февраль 2012 - 11:58
Подскажите плиз по свечам накала на М47. Есть исправные свечи от Е39 525ТДС, на М47 пойдут или нет?
#2857 BUMEROK
BUMEROK
  • 644 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2012 - 02:04
Про нее и речь. Она больше как очиститель. Вот
#2858 Gorilin
Gorilin
  • 195 сообщений
  • e46 320D
  • Минск, Беларусь
Отправлено 05 Февраль 2012 - 03:14
люди может кто сталкивался . до зимы не работало 2 свечи , естественно под замену , купил новые 4 штуки бош , поставил , через месяц как морозы дали минуса 10-15 градусов - стал схватывать 1 котел - естественно диагностика - обрыв по 3-м свечам . Блок розжига проверял при замене свечей - все вроде норм - сразу 10-12 вольт дает ,потом быро падает до 5в . суть вопроса такова : это такое кач-во свечей пошло или стоит искать проблемму где-то еще ? к сожалению старые свечи не проверил и выкинул .
#2859 frandy
frandy
  • 323 сообщений
  • e90 lci
Отправлено 05 Февраль 2012 - 03:17
добрый день У меня один вопрос по температуре, она у меня зимой никогда не прогревается до вертикальной отметки- это ведь ненормально?- дело в каком то из термостатов? в 2.0 пристуствует 1 или 2 термостата... первый я понел где http://imageshack.us...0/86859759.jpg/ - указан красной стрелкой.... а где искать второй...?
#2860 BUMEROK
BUMEROK
  • 644 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2012 - 03:59
добрый день
первый я понел где
))) а второй(основной) под теплообменником(указан крестиком).
#2861 frandy
frandy
  • 323 сообщений
  • e90 lci
Отправлено 05 Февраль 2012 - 04:11
=))- а как проверить их на работоспособность ?
#2862 Brig
Brig
  • 322 сообщений
  • e46
  • Minsk.BY
Отправлено 05 Февраль 2012 - 05:06
Конкретно против загустения диз.топлива существуют спец.присадки так называемые АНТИ-гелли (в частности DIESEL flieB-fitK от LIQUI MOLY до-31*C) которые разработаны только для низкотемпературных свойств и больше ни для чего,а CASTROL TDA предназначена скорее как очиститель топливной системы и ещё около десятка функций для соляры, как и остальные.А как известно - НЕТ такой таблетки чтоб исцеляла от всех недугов сразу.
#2863 Brig
Brig
  • 322 сообщений
  • e46
  • Minsk.BY
Отправлено 05 Февраль 2012 - 05:39
Я проверял работу ЭБУ таким образом. Последовательно мерял напряжение на каждую свечу,и вот что получилось.При включении преднакала на: 1,2,3 свечу секунды две подаётся 9В после падает до 5В и держится секунд 7-8 а на 4 свечу сразу идёт 5В и держится сек.10 Измерения проводил при 2-3градусах тепла.Может знает кто почему на 4-ю свечу не идёт 9В, проблема в ЭБУ или ещё в чём?
#2864 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 05 Февраль 2012 - 06:27
И как предотвратитель загустения. И полезно, и тоже полезно.
#2865 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 05 Февраль 2012 - 06:31
Как вариант - бош далеко не на первом месте по качеству изготовления (Россия матушка). Попробуйте Beru. У М47TU как раз и стоят свечи пятивольтовые.
