Сообщений в теме: 12267
#2866 lu55
lu55
  • 490 сообщений
  • e46 320d touring
  • Брест.BY
Отправлено 05 Февраль 2012 - 06:37
Подскажите по m47n inpa выдала ошибки посвечам 1 го и 2 го цилиндра. проблема только в свечах либо может быть и в блоке управления? собираюсь отдать в сервис сразу на замену или стоит попросить их сделать диагностику и проверить блок?
и по ценнику может кто подскажет сколько примерно может стоить?
4222 4222 Glow plug zylinder 2
Error counter: 173
Logistic counter: 40
1. Umweltsatz
Mileage 309100 km
average engine rotational speed 855.05 rpm
coolant temperature 14.99 deg C
maximum common-rail-pressure of last 10ms 322.96 bar
injection volume setpoint without volume offset 13.00 mg/cyc
intaken air mass per cylinder 523.03 mg/Hub
charge pressure value 984.61 hPa
linearised APP1 0.00 %
Battery Voltage 14011.66 mV
Vehicle speed 0.00 km/h
status glow scale 0.00 -
2. Umweltsatz
Mileage 310550 km
average engine rotational speed 0.00 rpm
coolant temperature 62.17 deg C
maximum common-rail-pressure of last 10ms 0.00 bar
injection volume setpoint without volume offset 0.00 mg/cyc
intaken air mass per cylinder 0.00 mg/Hub
charge pressure value 1014.15 hPa
Battery Voltage 13034.10 mV
No signal or value
Test conditions fulfilled
Error present now and already stored
Error would not cause a warning lamp to light up
Fehler in Entprellphase
Error code: 42 22 64 06 00 00 AD 28 78 BE 1F 41 29 21 53 64
00 56 00 00 79 4F 00 70 00 00 00 67 00 50 00 00
4212 4212 Glow plug zylinder 1
Error counter: 82
1. Umweltsatz
Mileage 309920 km
coolant temperature 1.94 deg C
injection volume setpoint without volume offset 45.69 mg/cyc
Battery Voltage 11567.77 mV
2. Umweltsatz
Mileage 310550 km
No signal or value
Error code: 42 12 64 06 00 00 52 28 79 10 00 34 00 74 00 64
00 47 00 00 79 4F 00 70 00 00 00 67 00 50 00 00
#2867 dez
dez
  • 27 сообщений
  • лачо
Отправлено 05 Февраль 2012 - 06:56
Я проверял работу ЭБУ таким образом. Последовательно мерял напряжение на каждую свечу,и вот что получилось.При включении преднакала на:
1,2,3 свечу секунды две подаётся 9В после падает до 5В и держится секунд 7-8
а на 4 свечу сразу идёт 5В и держится сек.10
Измерения проводил при 2-3градусах тепла.Может знает кто почему на 4-ю свечу не идёт 9В, проблема в ЭБУ или ещё в чём?
надо ЭБУ менять или паять. 5В не хватает для того чтобы раскалить ваши свечи.
#2868 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 05 Февраль 2012 - 08:48
lu55 , первая свеча - можно долезть снять колпачек и проверить сопротивление. Тогда точно узнаешь - блок или свечка...до поднятия коллектора.
#2869 ЛАБУС
ЛАБУС
  • 2 070 сообщений
  • педали
Отправлено 05 Февраль 2012 - 09:05
Не проще ли снять разъём с реле и через контакты разъёма проверить свечи, тогда станет ясно проблема в свечах или в реле.
#2870 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 05 Февраль 2012 - 09:08
реле где стоит, видел?:)
#2871 ЛАБУС
ЛАБУС
  • 2 070 сообщений
  • педали
Отправлено 05 Февраль 2012 - 09:14
Сегодня снимал.)))
#2872 Gorilin
Gorilin
  • 195 сообщений
  • e46 320D
  • Минск, Беларусь
Отправлено 05 Февраль 2012 - 10:02
Alexander_318i
буду надеяться что дело действительно в свечах ... BERU так беру ... :rolleyes:
#2873 skainet70
skainet70
  • 479 сообщений
  • TFSI,Х3 Х5 Т6
  • Витебск
Отправлено 05 Февраль 2012 - 10:06
Alexander_318i
ЭБУ легче снять и проверить чем подымать впускной коллектор лишний раз 95% это ЭБУ
#2874 Gorilin
Gorilin
  • 195 сообщений
  • e46 320D
  • Минск, Беларусь
Отправлено 05 Февраль 2012 - 10:18
skainet70
ну чесно говоря не представляю как его достать не снимая коллектора ...
#2875 charlotte
charlotte
  • 46 сообщений
  • 320d e46 2003г
Отправлено 05 Февраль 2012 - 10:25
добрый день
У меня один вопрос по температуре, она у меня зимой никогда не прогревается до вертикальной отметки- это ведь ненормально?- дело в каком то из термостатов?
такая же шляпа (стрелка вертикально не становиццо), слышал мнение что для м47н - это нормально ... где правда?
#2876 skainet70
skainet70
  • 479 сообщений
  • TFSI,Х3 Х5 Т6
  • Витебск
Отправлено 05 Февраль 2012 - 10:37
skainet70
с ямы минут 15 (если стоит вся защита)
#2877 skainet70
skainet70
  • 479 сообщений
  • TFSI,Х3 Х5 Т6
  • Витебск
Отправлено 05 Февраль 2012 - 10:41
У меня м47н при -26с по гораду 8км и 90
#2878 lu55
lu55
  • 490 сообщений
  • e46 320d touring
  • Брест.BY
Отправлено 05 Февраль 2012 - 11:33
ЛАБУС, maksx спасибо. вобщем пусть смотрят и реле и свечи.. самому на улице ща не охота ковыряться холодно да и приболел, а машина жене нужна. ЛАБУС, может подскажеш к кому в Бресте лучше обратится?
#2879 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 05 Февраль 2012 - 11:51
Неправдоподобно - максимум по городу будет 75-85 при такой температуре. На ХХ - 72 градуса. С новым термостатом езжу - только сегодня при -15 открылся первый раз. Стрелка указателя на 12 часов становится от 73-75 градусов по бортовому компу.
#2880 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 05 Февраль 2012 - 11:54
Смотрите по бортовому компьютеру - если вертикально не становится, значит менее 72 градусов (при минус 26 должна хотя бы 80 градусов натянуть). Это ненормально - термостат ЕГР, если не выкинули, потом основной термостат. Основой - behr - 40 у.е.
