#2911
Отправлено 07 Февраль 2012 - 04:12
#2912
Отправлено 07 Февраль 2012 - 06:58
Вентиляция!!!подскажите, что за крутелка на реле накала свечей?
#2913
Отправлено 07 Февраль 2012 - 07:06
Я старую кожаную жилетку порезал и даже не видно.берешь черный пакет и засовываешь. Ничего не видать, потом выдрал и выкинул...на сами ноздри (как можно на Е39 и Е38) нельзя ибо забор воздуха там..надо под заборник сунуть.
#2914
Отправлено 07 Февраль 2012 - 07:11
читай тему сколько раз говорить, там всё естьспосибо
#2915
Отправлено 07 Февраль 2012 - 11:30
#2916
Отправлено 08 Февраль 2012 - 09:35
Насчет "символа свечей" тебе уже сказали, читай тему. Насчет бк, возможно в стрекозе провод перетерся, потому и не переключается ничего, в этом случае стрекозу под замену.у меня такая проблема 320Д 2003г , ехал на ходу заглохла, остоновился пробую заводить стартер крутит но призноков жизни нет , и еще не работает бортовой комп. не переключаются данные , перед всем этим на понели загорелся символ свечей накала ,может кто что скажет , заранее спосибо
Зы: и исправь свою "белОрусь", глаза режет.
#2917
Отправлено 08 Февраль 2012 - 01:06
но почему резко заглохла на ходу и больше не завеласьНасчет "символа свечей" тебе уже сказали, читай тему. Насчет бк, возможно в стрекозе провод перетерся, потому и не переключается ничего, в этом случае стрекозу под замену.
#2918
Отправлено 08 Февраль 2012 - 01:17
Тоже уже писали, топливо замерзло. Тащи в теплый гараж и как отогреется должна завестись.но почему резко заглохла на ходу и больше не завелась
#2919
Отправлено 08 Февраль 2012 - 01:42
как оно замерзло если в баке уже солярка теплая , она как заглохла я тролал фильтр он был теплый , исли солярка так резко не заглохла бы хоть немного но подёргиваласьТоже уже писали, топливо замерзло. Тащи в теплый гараж и как отогреется должна завестись.
#2920
Отправлено 08 Февраль 2012 - 01:44
Могло прихватить в трубках под днищемкак оно замерзло если в баке уже солярка теплая , она как заглохла я тролал фильтр он был теплый , исли солярка так резко не заглохла бы хоть немного но подёргивалась
#2921
Отправлено 08 Февраль 2012 - 02:04
и трубки были теплые , и мароз был всего 7 градусовМогло прихватить в трубках под днищем
#2922
Отправлено 08 Февраль 2012 - 02:58
а не проще сделать диагностику?и трубки были теплые , и мароз был всего 7 градусов
#2923
Отправлено 09 Февраль 2012 - 12:33
#2924
Отправлено 09 Февраль 2012 - 02:03
номер 54, находится в бардачкеподскажите номер и где находится предохранитель насоса подкачки мотор М47
#2925
Отправлено 10 Февраль 2012 - 03:18
Если до сих порне заводиться а только стартер маслает проверь генератро.( и какой заряд сейчас на аккамуляторе)как оно замерзло если в баке уже солярка теплая , она как заглохла я тролал фильтр он был теплый , исли солярка так резко не заглохла бы хоть немного но подёргивалась
