демппфер крутильных колебаний смотрел?BMW 320D 2003г порбег 205000 км.
#3181
Отправлено 04 Март 2012 - 10:49
#3182
Отправлено 04 Март 2012 - 11:16
Без снятия с машины, через зеркало смотрел дефектов по резине не заметил, вращается без колебаний. Как его еще диагностировать? Замечал если прислушаться слышен небольшой свист (сипение -ссссссссс-), хотя не могу предположить, что может издавать такой звук.демппфер крутильных колебаний смотрел?
#3183
Отправлено 04 Март 2012 - 11:29
#3184
Отправлено 04 Март 2012 - 11:41
#3185
Отправлено 04 Март 2012 - 11:45
+1 за демпфер, сними ремни и поймешь он или нетСложно записать, рядом садил друга послушать - но он его вообще не слышит. Звук цык-цык-цык-цык (достаточно звонкий), на холостых при прогазовках не слышен.
+1попробуй сделать запись цокания.
#3186
Отправлено 04 Март 2012 - 11:48
смотри фотоБез снятия с машины, через зеркало смотрел дефектов по резине не заметил, вращается без колебаний. Как его еще диагностировать? Замечал если прислушаться слышен небольшой свист (сипение -ссссссссс-), хотя не могу предположить, что может издавать такой звук.
не обязательно должна быть порвана резина.У меня как новая была,а вот с обратной стороны гнало стружку.Цык-цык присутствовал .Да и вообще может ролики...скинь ремни и посмотри
#3187
Отправлено 04 Март 2012 - 11:58
#3188
Отправлено 04 Март 2012 - 12:09
если есть свободный ход большой вперед назад то на выброс, ты сам поймешь, он должен достаточно жёстким бытьЯсно парни, большинством голосов принято решение, что виновник демпфер. Значит снимаю приводные ремни, осматриваю демпфер. А при снятых ремнях, что с ним должно быть или какой исправный, а какой нет.
#3189
Отправлено 04 Март 2012 - 07:25
#3190
Отправлено 04 Март 2012 - 07:39
как добиться расхода <5 литров на 2.0d?
катиться с горы более 100км
#3191
Отправлено 04 Март 2012 - 09:09
#3192
Отправлено 04 Март 2012 - 09:12
если по прямой ехать 90 км/ч, то може и можно выжать 5.
где же найти такую дорогу прямую? да и думаю для 10-летней машины, у которой с завода по трассе типа 4.7л, это нереально.
#3193
Отправлено 04 Март 2012 - 09:18
по трассе 5 легко, не по прямой и с обгонами но где-то около 90 км.ч, а вот меньше не получается )если по прямой ехать 90 км/ч, то може и можно выжать 5.
#3194
Отправлено 04 Март 2012 - 09:29
#3195
Отправлено 04 Март 2012 - 09:33
по бк? при скорости 90 км?4.2 по трассе
