топливо густеет, осенью проблема была?А подробнее? В баке то оно есть... И на горячую порядок
#3256
Отправлено 10 Март 2012 - 05:11
#3257
Отправлено 10 Март 2012 - 10:47
#3258
Отправлено 11 Март 2012 - 12:19
первая машина?Была и осенью. Связь какая-то с обдувом... Хз почему
#3259
Отправлено 11 Март 2012 - 05:23
#3260
Отправлено 11 Март 2012 - 08:20
#3261
Отправлено 11 Март 2012 - 08:27
на диагностике какие ошибки?Дизельная бмв первая.
#3262
Отправлено 11 Март 2012 - 08:29
для 4 котловых моторов мелкая вибрация это нормально, если она всетаки не мелкая и подушки новыеПарни, вот поменял я подушки (мотор M47N) на холостых вибрации стало значительно меньше, но полностью не ушла, "мягким местом" не чувствуется, но чувствуется на педалях, особенно на сцеплении (если ногу просто положить на педаль на холостых), и при глушении мотора дрожь проходит приличная, что подскажете смотреть дальше после подушек ?
и ещё читал на нескольких страницах ранее, про прошивку мозгов после удаления заслонок - я летом их удалил (кстати коробка МКПП) из коллектора но ничего не знаю про прошивку, можете более детально рассказать на что эта прошивка влияет и нужно ли на самом деле её делать ?
1. демпфер
2. выпускная система (т.е. наличие гофры и тд)
#3263
Отправлено 12 Март 2012 - 10:16
это самая распространенная проблема - электродогреватель антифриза, тут и диагностика не нужна.
автор, скинь фишку управления с догревателя и problem solved)
#3264
Отправлено 12 Март 2012 - 10:23
У него вибрация, а не плавание оборотов. (чаще всего это дэмфер, подушки двигателя,и топливная система, а подушки разбивает от демфера))это самая распространенная проблема - электродогреватель антифриза, тут и диагностика не нужна.
БМВ машина очень умная, и прежде что-то делать нужна диагностика.
#3265
Отправлено 12 Март 2012 - 11:50
#3266
Отправлено 12 Март 2012 - 11:57
#3267
Отправлено 12 Март 2012 - 01:45
Пояснипочему по вибрациям никто на маховик не указывает?
#3268
Отправлено 12 Март 2012 - 02:11
#3269
Отправлено 13 Март 2012 - 11:41
ну а как его к прогреву привязать?nikitos199108 писал про расколбас при трогании, а GRIM про вибрацию на педали сцепления и дрожь при глушении это одни из признаков умирания маховика, при условии что демпфер ровный.
То что M47 тарахтелки еще те я фкурсе, у самого такаой, просто у самого схожие проблемы (нехилый расколбас при глушении), но подушки поменены (и коробки тоже), шкив на вид ровный (смотрел патриот), гофру тоже заменил, звинела при глушении. Расколбас при трогании тоже был, осенью, но через неделю сам прошел, остается грешить на маховик, ИМХО
#3270
Отправлено 13 Март 2012 - 11:52
