#3286
Отправлено 15 Март 2012 - 11:38
#3287
Отправлено 16 Март 2012 - 10:59
#3288
Нет...Егр у тебя не заглушен?
#3289
Отправлено 16 Март 2012 - 11:04
а откуда там на холодную пару взяться?подскажите если с масленой заливной горловины пар идёт что на холодную что на горячую одинаково чему пи.дец
#3290
Отправлено 16 Март 2012 - 08:20
скорее не пар,а дыма откуда там на холодную пару взяться?
вроде в ДИСе видел такую финтиклюшку...типа тест клапанаНарод, объясните как проверить работу клапана EGR подручными средствами или DIS.
да по-любому комп нужен будет..скважность покажет
#3291
Отправлено 16 Март 2012 - 10:28
#3292
Отправлено 16 Март 2012 - 10:41
Опять повторюсь только уже после наблюдений, неделю назад менял подушки и наблюдал как машина глушится, вобщем расколбас при глушении все равно приличный я бы ддаже сказал сильный, интересно было бы посмотреть как глушится мотор на новой машине )))) остается грешить только на демпфер ? больше ведь нечему ?
приедь в воскресенье на встречу 46-ых, посмотришь как другие дизеля глушаться. тогда можно и выводы делать.
#3293
Отправлено 16 Март 2012 - 10:53
#3294
Отправлено 16 Март 2012 - 11:02
а расскажите где и когда??? встреча е46-х....??
http://www.bmwclub.b...showtopic=76346
каждое воскресенье аэропорт минск-1 в 15.00.
#3295
Отправлено 17 Март 2012 - 10:05
Может просто ничему не пиздец. Сгоняй авто на диагностику и решай потом. И не на одну. Неделю назад купили е46. По словам продавца гремела рейка и это узнали на диагностике. Пригнали на одну СТО - 180 гринов и рейка будет в шоколаде, пригнали на другую - это говорят стучит вообще не рейка а что-то там.......Там короче живет там кто-то. На другом СТО сказали 150 но без гарантии. Менять - никуя не отремонтируют - как убить так рейку можно..подскажите если с масленой заливной горловины пар идёт что на холодную что на горячую одинаково чему пи.дец
И только одни тольковый мастер показал на сайлентблоки передних рычагов, услышал версии неисправностей, тихо сел и молча закурил
Это все лирика конечно. И это все - вся неисправность или еще есть какие-то симптомы? Не едет, дергается, едет и дергается?
#3296
Отправлено 21 Март 2012 - 07:01
#3297
Отправлено 21 Март 2012 - 07:42
а чего сам на СТО не спросил?На СТО с клапана поз.14 http://www.bmwcats.c...ics/11/11_3327/ сняли и заглушили трубопровод болтом, скажите для чего это сделано и не будет ли плачевных последствий от такого "апгрэйда"?
#3298
Отправлено 21 Март 2012 - 07:53
Что на СТО сказали?На СТО с клапана поз.14 http://www.bmwcats.c...ics/11/11_3327/ сняли и заглушили трубопровод болтом, скажите для чего это сделано и не будет ли плачевных последствий от такого "апгрэйда"?
#3299
Отправлено 21 Март 2012 - 08:23
На техосмотре не прошла по дымности, спросил у мастера в чем может быть причина ... последовало перечисление возможных причин, а потом снятие и глушение трубопровода)Что на СТО сказали?
#3300
Отправлено 21 Март 2012 - 10:03
На техосмотре не прошла СО, спросил у мастера в чем может быть причина ... последовало перечисление возможных причин, а потом снятие и глушение трубопровода)
не думаю что для прохождения ТО заглушеный трубопровод скажется положительно.
з.ы.у меня с выбитым катализатором и уставшими форсунками ТО влёт проходила.
