Сообщений в теме: 12267
#3316 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 22 Март 2012 - 08:58
авто с ЕГРом можно сравнить с курящим человеком.Считается что авто немного порезвее будет..хотя мой личный жопомер ничего не заметил
много индивидуальных факторов влияет, например насколько чистый ИК, живость термостата
#3317 DimaSmile
DimaSmile
  • 1 124 сообщений
  • 320d chip....была
  • Minsk-city
Отправлено 22 Март 2012 - 09:56
а термостат каким боком? :1123207701:
я не отрицаю,что с годами кобылы дохнут( и не надо спорить,что с годами только добавляются новые или остаются свои "родные"по заводу)Даже на более менее свежих авто ,на стендах разница " с заводом" есть.Согласен-всё индивидуально :rolleyes:
#3318 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 22 Март 2012 - 09:58
а зачем теплообменник? :rolleyes:
#3319 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 22 Март 2012 - 11:29
какого термостата? его же или нет или удаляешь при глушении.
#3320 norbelman
norbelman
  • 45 сообщений
  • e46 320d
Отправлено 23 Март 2012 - 12:03
если нет теплобменника откуда ему браться в EGR?
дым белый?
темный ...
на сколько я знаю GRIM с таким болтиком катаеться уже давно и у него все норм. дымить меньше стала
#3321 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 23 Март 2012 - 06:45
темный ...
если появился дым - сними клапан и хорошо почисти, чтобы он плотно закрылся. Вероятно, подсасывает и нарушает смесь.
#3322 S@n4ela
S@n4ela
  • 132 сообщений
  • 320d 2004 touring
  • Минск- Витебск
Отправлено 23 Март 2012 - 08:11
а как заглушить термостат егр? просто хочу посмотреть на прогрев, а там уже и менять один из двух.
#3323 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 23 Март 2012 - 08:34
ое есть до удаления
так у него нет клапана по его словам.
открути два болтика, которые крепят термостат к теплообменнику, и вставь в термостат резиновую пробку, и закрути назад
#3324 Fl1pper
Fl1pper
  • 463 сообщений
  • 320d E46, M47
Отправлено 24 Март 2012 - 11:40
Всем привет. Нужен совет от дизелистов... Машина после полного прогоева начинает как то вяло работать. При разгоне такое чувство, что в машине сидит 5 человек и сзади груженый прицеп....Причем с утра, до прогрева машина как то повеселее ведет себя.... Заменил пребразователь на турбину (новый), на ЕГР (восстановленный)...стало сразу намного лучше...Машинка резвая, хороший отклик на педаль газа... Спустя время опять появилась вялость при разгоне, жесткая работа двигателя при наборе боротов.... С чем это может быть связано? Может клапан ЕГР зарос копотью и не может двигаться как следует (хоть преобразователь и делает все возможное)?
#3325 naum81
naum81
  • 542 сообщений
  • 520 d
Отправлено 24 Март 2012 - 06:40
Всем привет.
Эх, с лета воюю с такой же проблемой, уже не знаю куда и лезть. Так же грешу на ЕГР.
#3326 Pshek
Отправлено 25 Март 2012 - 09:04
Так а чего грешить? клапан почистить это пол часа не напрягаясь.
#3327 naum81
naum81
  • 542 сообщений
  • 520 d
Отправлено 25 Март 2012 - 10:10
А началось всё как раз таки (может и просто совпадение) после промывки клапана с полным опусканием в керосин, т.к. на стенках было по 1-1,5 см. "пластилина".
#3328 Pshek
Отправлено 25 Март 2012 - 10:12
Тогда как вариант попробуй просто заглушить егр.
#3329 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 25 Март 2012 - 11:13
Всем привет.
сделай диагностику.
вакумные трубки впорядке? впускные патрубки? ик?
#3330 naum81
naum81
  • 542 сообщений
  • 520 d
Отправлено 25 Март 2012 - 01:13
Снимал шланг управления: работает гораздо громче, прогрев никакой. Диагностики делал- всё в норме, хотя М 47 толком и не прочитаешь, а то, что видят- в порядке. Из-за этого и каты повырезал. Но реально временами как будто очень сильный встречный ветер, и звук жёще. Заметил, на форуме, начинают жаловаться на такие же симптомы. Может общими усилиями и победим недуг.
