Сообщений в теме: 12267
#3331 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 26 Март 2012 - 12:32
Снимал шланг управления: работает гораздо громче, прогрев никакой. Диагностики делал- всё в норме, хотя М 47 толком и не прочитаешь, а то, что видят- в порядке. Из-за этого и каты повырезал. Но реально временами как будто очень сильный встречный ветер, и звук жёще. Заметил, на форуме, начинают жаловаться на такие же симптомы. Может общими усилиями и победим недуг.
какое давление выдувает турбина?
#3332 naum81
naum81
  • 542 сообщений
  • 520 d
Отправлено 26 Март 2012 - 09:15
Хз, цифр не знаю.
#3333 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 26 Март 2012 - 09:38
Тебя все услышали!
Не надо умничать, ты парень начитанный, сразу бы написал, как правильно называется проверка СО у дизелей.
пиши сам...
#3334 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 26 Март 2012 - 09:50
пиши сам...
Так ведь ты сказал "А", говори уже и "Б".
А то, что не пост, то сплошная интрига.
#3335 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 26 Март 2012 - 12:11
я и написал, дней 5 тому. Кто успел, тот прочитал...
#3336 OperNoF
OperNoF
  • 63 сообщений
  • E 46 320D 2000
Отправлено 26 Март 2012 - 12:14
Подскажите, пожалуйста, как определить какой тип редуктора стоит в машине !? Появилась нужда поменять попутно масло в заднем дифференциале редуктора. На сайте Castrol дается рекомендация по выбору масла, но какое брать не понятно или : Syntrax Long Life 75W-90 для обычного или Syntrax Limited Slip 75W-140 для самоблокирующегося дифференциала. А вот как определить какой стоит дифференциал!? BMW e46 320d 2000г. универсал. МКПП. в салоне есть кнопка ASC.
#3337 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 26 Март 2012 - 12:22
нету у тебя самоблока
#3338 OperNoF
OperNoF
  • 63 сообщений
  • E 46 320D 2000
Тогда проще, уже масло нашел где купить. спасибо за информацию. :rolleyes:
#3339 Fare
Fare
  • 512 сообщений
  • E34 525iA
Отправлено 27 Март 2012 - 11:07
Всем привет.
Нужен совет от дизелистов...
Машина после полного прогоева начинает как то вяло работать. При разгоне такое чувство, что в машине сидит 5 человек и сзади груженый прицеп....Причем с утра, до прогрева машина как то повеселее ведет себя....
Заменил пребразователь на турбину (новый), на ЕГР (восстановленный)...стало сразу намного лучше...Машинка резвая, хороший отклик на педаль газа...
Спустя время опять появилась вялость при разгоне, жесткая работа двигателя при наборе боротов....
С чем это может быть связано?
Может клапан ЕГР зарос копотью и не может двигаться как следует (хоть преобразователь и делает все возможное)?
было такое 1 в 1 на семейной машине - день искал, но сделал. Виновник торжества был вакуумный шланг, который шел от ресивера (трубка с кучей воткнутых в нее вакуумных шлангов) в вакуумный аккумулятор(слева снизу если стоишь перед капотом, бочонок такой черненький) перед преобразователем на турбину. Сам шланг был порван в 4 местах, причем был даже на виду, но блин не видно без специальной проверки что ему хана)
#3340 Fl1pper
Fl1pper
  • 463 сообщений
  • 320d E46, M47
Отправлено 27 Март 2012 - 11:57
Визуально так даже и не определишь у меня порван шланг или нет, т.к. они идут в тканой оплетке...
В том что они целые я не уверен...
Если менять все шланги, то какие тогда лучше брать (что бы и в мороз, и дождь, и жару нормально сидели)?
#3341 DimaSmile
DimaSmile
  • 1 124 сообщений
  • 320d chip....была
  • Minsk-city
Отправлено 27 Март 2012 - 12:50
Приехал на Некрасова-сказал,мол нужно для вакуума.Отрежут сколько надо.Ассортимента шлангов(чтоб был выбор) вроде как нету.
Оплетка конечно хорошо,но у меня нифига не получилось снять аккуратно со своих старых и натянуть на новые.
Менять по-любому,т.к. со временем рассыхаются.Я ни одного шланга при демонтаже целого не снял
#3342 Fare
Fare
  • 512 сообщений
  • E34 525iA
Отправлено 27 Март 2012 - 02:06
шланги от обратки становятся замечательно :good: я ставил без оплетки, но двойной. проверить просто - снимаешь с одного конца шланг и тупо дуешь в него) сразу услышишь и почувствуешь что где-то подпускает.
#3343 Fl1pper
Fl1pper
  • 463 сообщений
  • 320d E46, M47
Отправлено 27 Март 2012 - 03:50
Подскажите на М47 коррекции ДМРВ сбрасывать можно/нужно.
Вот тема, в которой были затупы...Все вылечилось сбросом коррекции ДМРВ...
Правда там ЕВРО-4, электронная регулировка геометрии...
ЧЕЛОВЕЧИЩЕ!!!!! Огромное тебе спасибо и низкий поклон!!!!!! Снимаю шляпу.
В общем, как я теперь понимаю, полгода я катался с физически заглушенным ЕГР-ом без программного удаления. Соответственно мозг увел расходомер в коррекцию. Когда я ремонтировал машину, то восстановил рециркуляцию и началась поэбэнь с расходомером и актуатором турбины.
Всё осложнил тот факт, что я делал комплексный ремонт автомобиля, еще до кучи и вылетевший обломок свечи накала, из-за которой я грешил на геометрию турбины и пытался разобраться с этой стороны. Если бы я просто восстановил ЕГР и началась чехарда, то направление поиска было бы очевидно. А здесь я даже не думал на него.
После сброса ошибок проехал полторы тыщи в разных режимах, всё чики-пуки, ошибок нет. Висит только заслонка евро-4 (действительно поломалась) и второй датчик температуры на выхлопе (перед партиклем). Датчик в обрыве - нужно менять. Дроссель тоже.
Партикль на холостых показывал 19 (из допустимых 65), на 2000 - 115 (из допустимых 150). После поездки в москву - 10 и 65 соответственно. При 4000 - 125 из 250. Я так понимаю, что он поживет еще и удалять пока не доставляет хлопот не стоит. Единственное - давно не слышал регенерацию, видимо из-за температурного датчика. Пытался запустить ДИСОМ - пишет ехайте - я еду, а регенерация не запускается :)
#3344 gans999
gans999
  • 17 сообщений
  • bmw e46 320d 136ls
  • berlin
Отправлено 28 Март 2012 - 03:39
poprobuy s start pilotom zavesti, vse budet good!
#3345 naum81
naum81
  • 542 сообщений
  • 520 d
Отправлено 28 Март 2012 - 09:07
Шланги ор обратки лопаются по посадке.
