Сообщений в теме: 12267
#3406 DimaSmile
DimaSmile
  • 1 124 сообщений
  • 320d chip....была
  • Minsk-city
Отправлено 13 Апрель 2012 - 10:41
не могу понять, а где находится предохранитель на первом изображении, под бордачком также? со вторым понятно!
за блоком предохранителей(вторая картинка)
#3407 ilovetama
ilovetama
  • 323 сообщений
  • 318d touring `05
  • Минск/Беларусь
Отправлено 14 Апрель 2012 - 01:14
народ! как победить тормоза?! машина остнавливается рывками. замена дисков результата не дала. купил ремкомплекты суппортов перед/зад (резинки). что еще глянуть!? диски с колодками брал новые старые, на подмену взял б/у оригинал в отличном состоянии. возил на станок-ровные...!?
#3408 OperNoF
OperNoF
  • 63 сообщений
  • E 46 320D 2000
Отправлено 14 Апрель 2012 - 01:35
если едет хорошо, то поезди немного, все пройдет
можешь почитать ради интереса http://www.bmwclub.b..._1#entry1443562
Походу такая же проблема и у меня. Подскажите пожалуйста, как вы шайбы вынимали !? я одно достал, а остальные 3 не смог.теперь получается, что у меня 3 форсунки приподняты...
#3409 Pshek
Отправлено 14 Апрель 2012 - 07:32
я туда тупо крестообразную отвертку вбил и повернул, чтоб шайбы с мертвой точки сорвать, а дальше они просто вместе с отверткой и вылезли.
#3410 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 14 Апрель 2012 - 07:56
руль бьёт при торможении?
#3411 hecby
hecby
  • 287 сообщений
  • e46 320d м47, е91 м47n2
Отправлено 14 Апрель 2012 - 08:29
товарищи, выручите кто может. Очень нужна элсхема питания вентилятора охлаждения двигателя для е46 м47. Нигде путного не нашел. Или может кто сталкивался с такой бедой, когда к разъему подключения вентилятора( колодка из трех проводов) ток не доходит. Предохранитель целый. Вслепую лезть не хочу... спасибо заранее))
#3412 hecby
hecby
  • 287 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2012 - 08:39
кстати, у меня ровно такая же беда. Да и машина ровесница))) тыщ. 15км назад менял передние диски тормозные вместе с колодками, думал в них дело. Первое время как-то не замечал, но теперь точно уверен, что болячка снова вылезла. Рывки ощущаются при легком торможении на небольшой скорости. Снимал ради интереса одно колесо переднее, прокручивал ступицу. Заметил небольшое "шорганье" колодок по диску только на одном небольшом участке как будто кривой диск.
Вот сейчас думаю, не уже ли опять диски покоробились??
#3413 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 14 Апрель 2012 - 08:52
занеси токарю пусть посмотрит что с ними не так
а как у вас с шаровыми и салентами?
#3414 hecby
hecby
  • 287 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2012 - 09:02
вот как раз перед заменой поперечного рычага я и заметил шорганье... после не смотрел, т.к. менял рычаг не сам. Завтра посмотрю
#3415 hecby
hecby
  • 287 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2012 - 09:18
я вот подумал, возможно ведь это все из-за того, что при установке диска тормозного я не почистил как следует поверхность ступицы, прилегающей к нему. И из-за этого получился перекос диска, так сказать нарушилась соосность... Как считаете?
#3416 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 14 Апрель 2012 - 09:22
а сколько там корозии было?
несоосности не могло быть, ты её убираешь затяжкой болтов колеса
#3417 hecby
hecby
  • 287 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2012 - 09:41
я имею ввиду вертикальную плоскость. Если между ступицей и торм диском попадет хоть какая мелочь, то даже при затяжке болтами, ее не расплющит вноль... Это лишь домыслы, не суди строго. Завтра отпишусь после "вскрытия"))
#3418 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 14 Апрель 2012 - 09:44
да я понял в какой плоскости
там много отложений было? чистить надо
#3419 hecby
hecby
  • 287 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2012 - 10:02
менял диски осенью и даже не обратил внимания на загрязненность ступицы, если честно :1123207701:
#3420 ilovetama
ilovetama
  • 323 сообщений
  • 318d touring `05
  • Минск/Беларусь
Отправлено 14 Апрель 2012 - 10:03
нет, и никуда не кидает... саленты и рычаги менял после тормозов и проблема осталась. грешу на суппорт, может итальяшка долго гонял на уставших дисках и колодках и на поршне раковины образовались, а когда новое поставил, он утопился и теперь "криво" работает. кстати, задние недавно менял, так поршенек пальцами задвинул без проблем! пока притираю) только ручник никак не настрою-не держит! хотя колодки разведены пости на макс. а тросик гайкой уже не тянется...
