Сообщений в теме: 12263
#3496 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 03 Май 2012 - 02:45
может, там 2 потенциометра контролируют, сразу ошибка педали будет
ну ошибок краткий тест дисом никаких не показывает, только по мелочам кое что. значит не она. ладно, буду стучаться к антону, может ответит.
#3497 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 443 сообщений
  • 320d e 90 163 л.с.
  • Гомель
Отправлено 03 Май 2012 - 06:03
просто я инпой включаю накал и машина с полсвистка заводится, на тоже и действует отключение датчика температуры, говорили что может тнвд приплыть(типа если на него холодной воды полить то должна завестить), но так трогал он не горячий насос, и утром всю ноч простояв точно не горчий, про клапан тож говорили, но почему тогда с полсвистка заводится если датчик отключить.... на сервисах тока дерут деньги за всякую фигню, отгонял на один так они датчик поменяли, ничего не изменилось а деньги содрали...
ну а что диагностика показала у тебя? может с мозгами чё-то не то, может сигнал на свечи не подаётся!
#3498 Fare
Fare
  • 512 сообщений
  • E34 525iA
Отправлено 03 Май 2012 - 06:20
при чем тут свечи, у вас проблема на горячую! тем более летом. при плюсовой температуре на свечи накала вашим двигунам вообще пох должно быть, т.е. причину ищите в другом месте.... при принудительном включении свечей нормальный пуск на горячую это просто симптом, который указывает на очень много различных поломок (льющие форсунки - слишком богатая смесь и без дополнительного сильного прогрева нет воспламенения, банально на горячую нет компресии из-за температурного расширения гильзы - тоже нужен доп прогрев для запуска и тыды вплоть до глюков ЭБУ). ПЫСЫ: хошь совет? не хочешь заниматься гаданием и перебором всего и вся? загони машину на сто, например к патриоту, и пусть сами разбираются. кстати я думаю что на нормальном сто по бмв они уже знают решение твоей проблемы, случай-то не единичный как видишь.
#3499 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 03 Май 2012 - 07:34
антон, ты ошибаешься, для m47 обычного с VP44 свечи важны ну а так да, или насос или датчик коленвала
#3500 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 03 Май 2012 - 09:15
м47 свечи уже не так важны-он прямовпрысковый, в отличие от м41-51-форкамерного.
#3501 Fare
Fare
  • 512 сообщений
  • E34 525iA
Отправлено 03 Май 2012 - 10:03
Я не писал что не важны вообще, я писал что на горячую не критично. у человека же на прогретой машине не заводится. наша семейная тройка с обычным 47-м замечательно заводилась в плюс с неисправными свечами пока какой-то другой косяк по топливной не вылез. сейчас иногда плохо заводится вообще, что на горячую что на холодную... походу в баке насос того...
#3502 13579@tut.by
13579@tut.by
  • 43 сообщений
  • e46 320i m54
  • Миснк/Беларусь
Отправлено 03 Май 2012 - 11:29
воздуха нету в трубке до тнвд, тоесть топливо не уходит начит, пробывал снимать фильтр и зажигание врубать, подкачивающий работает,
#3503 serg26
serg26
  • 40 сообщений
  • 3
  • беларусь
Отправлено 04 Май 2012 - 12:01
выручайте кто может. зимой утром в 10-градусный мороз не заводится, а в гараже -18 налегке.(bmw 320 d e-46, 2002 г.в) выручайте кто может. зимой утром в 10-градусный мороз не заводится, а в гараже -18 налегке.(bmw 320 d e-46, 2002 г.в)
#3504 powersaw
powersaw
  • 673 сообщений
  • Гродно, Беларусь
Отправлено 04 Май 2012 - 12:19
+1!!!
У меня в +13 мило заводилась с плохо рабочими свечами. Поменял и -30 не беда, с полтыка, даже крутить не надо!
#3505 dimats
dimats
  • 41 сообщений
  • 320
  • г.Молодечно
Отправлено 04 Май 2012 - 12:46
Коллеги! Кому интересно, поделюсь информацией по ремонту своей БМВ 320д 2003 г, 205 т.км. После пригона машины (год назад) вылезла проблема - вибрации при трогании с места сначало на холодную, потом на холодную в норме, а на горячую вибрация что не тронутся с места. Страшно было думать о ремонте, т.к все говорили, что проблема в двумассовом маховике. Вчера решился поехоть к Патриоту на снятие коробки и посмотреть в чем проблема, при контрольном заезде Саша-Патриот, тоже склонялся к маховику. При вскрытии увидели, что неравномерно изношены накладки диска сцепления, а корзина с намеком на искривление (усталостью механизма) выжимных лепестков, маховик в нормальном состоянии. После замены комплекта сцепления, все симптомы пропали, мотанул км 500 - полет нормальный. Так что укого такая проблема - вскрытие все должно показать, при том стоило мне это 560 т.руб Единственное, какая то шляпа с запасными запчастями. Поставщик Шате-М, коробка Sachs, железо диска сцепления Luk, накладки Sachs - сборная солянка.
#3506 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 04 Май 2012 - 12:49
Я не совсем понял, работа по замене сцепления у Патриота стоила 560 т.р., так?
#3507 -Markiz-
-Markiz-
  • 1 037 сообщений
  • X3 3.0d 2007
Отправлено 04 Май 2012 - 02:42
по поводу салянки - все ок, такое часто бывает, да и LUK по-моему в оригинале идет
кстати, когда была проблема со сцепой, при глушении повышеной вибрации небыло?
#3508 dimats
dimats
  • 41 сообщений
  • 320
  • г.Молодечно
Отправлено 04 Май 2012 - 05:44
Работа стоила 560 т.р., комплект сцепления 1800 т.р., по поводу глушения скажу так, после года поездок на е46 2,2 бензин было непривычно глушить машину с расколбасом (его силу сравнить не с чем, т.к. в других таких же дизелях не катался), но замечал, что когда глушил холодную машину (зимой), то она глохла мгновенно без расколбаса вообще. После замены сцепления расколбас при глушении немного уменьшился, но не пропал.
#3509 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 04 Май 2012 - 05:59
Расколбас дает двухмассовый маховик -100%.
Попробуй глушить машину и заводить на выжатом сцеплении - расколбаса не будет.
#3510 dimats
dimats
  • 41 сообщений
  • 320
  • г.Молодечно
Отправлено 04 Май 2012 - 06:40
У меня почему то при выжатом сцеплении расколбас больше, а сейчас он стал мягче, но не пропал. А вообще сравнить не с чем, и у каждого "расколбас" понимается по разному
