Сообщений в теме: 12263
#3511 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 04 Май 2012 - 06:53
Вопрос следующего плана на М47 (2005 год-150 л.с.-может и удушен, не знаю с МКПП) с 2000 до 2200 при спокойном разгоне возникает слегкий затуп, на 1-2 сек. Но если топить, то его нет. В чем может быть причина? Сделано следующее: -Заменены вакуумные шланги, -Вычищены преобразователи давления, -Вычищен впускной коллектор и все отверстия, с датчиками давления, -Расходомер воздуха-тоже в идеале, -заменен воздушный фильтр (просто грязный был) В итоге снизился расход, разгон стал быстрее и легче, двигатель работает тише и мягче крутится легко и быстро, но проблема не исчезла! Куда копнуть еще?
#3512 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 04 Май 2012 - 08:02
Подскажите плз, сочится масло из устройства на фото, что это за устройство ??
Спасибо..
#3513 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 04 Май 2012 - 10:38
Спасибо..
датчик температуры.
#3514 desergio
desergio
  • 197 сообщений
  • E46 320D 150Hp
Отправлено 04 Май 2012 - 11:27
Сделано следующее:
Куда копнуть еще?
Еще как вариант проверь вакуумный ресивер на турбину, чтобы был без дырок, но вместе с тем свободно продувался(в одну сторону точно)...
#3515 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 05 Май 2012 - 10:01
датчик температуры.
Спасибо, масло с него капает, редко, но бывает..
Так должно быть что ли, если ничего делать не надо ?
#3516 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 06 Май 2012 - 02:37
Не не он!
Случайно, но проверялся! Забыл написать, думал как само-собой разумеещееся!
Сам что не объявился?
#3517 kopernik_83
kopernik_83
  • 311 сообщений
  • 320d м47н e46
  • molodechno
Отправлено 06 Май 2012 - 11:18
Спасибо..
на трубке хамут подожми для начало
#3518 crako
crako
  • 329 сообщений
  • X1 E84 1.8d xdrive
Отправлено 08 Май 2012 - 04:17
Спасибо..
при покупке тоже сочилось масло. выкрутил датчик поменял прокладку, всё протёр, закрутил обратно. теперь всё ок!
#3519 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 08 Май 2012 - 04:32
Сделано следующее:
Куда копнуть еще?
Может шток турбины?
Или не те симптомы?
#3520 Вот такой Любитель
Вот такой Любитель
  • 20 сообщений
  • 530
Отправлено 08 Май 2012 - 04:46
Ребята, 330 Е-46 3,0d дымит, в чем может быть дело?
#3521 e-28 524d
e-28 524d
  • 405 сообщений
  • 330d limousine e46
  • Berezino/Belаrus
Отправлено 08 Май 2012 - 06:32
Солярка в цилиндрах горит)) мотор какой? цвет, запах дыма? пользуй поиск, всё про дым уже описывалось...
#3522 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 09 Май 2012 - 12:00
богатая смесь: первым делом - расходомер, ЕГР.
#3523 Fl1pper
Fl1pper
  • 463 сообщений
  • 320d E46, M47
Отправлено 09 Май 2012 - 03:06
Всем привет!
Может быть у кого-нибудь завалялся ненужный...преобразователь вакуума или хотя бы крышечка от него... :heey:
А то свой снимал и обламал концы для подсоединения трубок...(((
:heey:
#3524 Golandia
Golandia
  • 430 сообщений
  • 320D, E46, M47N 2002 г.в.
Отправлено 10 Май 2012 - 01:16
Сделано следующее:
Куда копнуть еще?
тоже самое у меня.
сделал тоже что и ты единственное на холодной улитке турбины заменил круглую прокладку (моя была уставщая и сосало воздух) после этого машина поехала. но затуп на второй скорости присутствует часто, в основном на горячую, на холодную рвет.
менял внутрянку турбины - думаю что дело в геометрии все же.
#3525 Golandia
Golandia
  • 430 сообщений
Отправлено 10 Май 2012 - 01:23
Поворачиваю ключ, лампочки загораются и около двигла рядом с маслянным фильтром что-то жжужит громко, через минуты 2 проходит, выключу, включу быстрее проходит что это может быть?
подкачивающий насос наверное.
у меня тоже так.
