Сообщений в теме: 12267
#3541 OperNoF
OperNoF
  • 63 сообщений
  • E 46 320D 2000
Отправлено 14 Май 2012 - 09:59
Помогите советом. е46 М47 (320d дорестайл) 2000г. Течет соляра из форсунок. форсунки простые. 1.Подняли форсунки - все прочистили. 2.Проверили на стенде. - замена 2 распылителя. 3.Проверили ТНВД. 4.Замена всех уплотнительных колец обратки. 5.Замена всех резиновых шлангов обратки. Итог: 3 поездки на БОШ Дизель Сервис ничего не дали. Проезжаю 10-20 км и начинает парить из-под копота + запах саляры в салоне. Снимаю защиту - соляра сочится, стекая через воздушный фильтр на катализатор, где горит... Помогите советом. Буду очень благодарен.
#3542 Pshek
Отправлено 14 Май 2012 - 10:01
3.Проверили ТНВД.
что-то я не совсем понял откуда именно течет соляра?
#3543 powersaw
powersaw
  • 673 сообщений
  • Гродно, Беларусь
Отправлено 14 Май 2012 - 10:17
Вопрос в количестве масла!
Саша, если масла грамм-50, то не парься! Вот если 150-200, то есть повод для волнения!
ДА, масла совсем чуть-чуть, только капли, а причина из-за чего туда турба валит? Износ?
#3544 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 14 Май 2012 - 11:03
не дурить голову и забить на это!
#3545 powersaw
powersaw
  • 673 сообщений
  • Гродно, Беларусь
Отправлено 14 Май 2012 - 11:37
прислушаемся к совету.. И вот еще, машинка немного кажется тупее стала, преобразователи в норме, чистил полностью, расходомер ошибки не бьет, при снятии с него совсем тупая, пассат b1. Но расходомер родной, пробег 308000, стоит его менять?
#3546 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 15 Май 2012 - 07:01
почистить его надо сжатым воздухом и карбклиненом осторожно
#3547 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 15 Май 2012 - 07:02
так всем кажется...как купишь - самолет. Как поездишь - чето не едет.
#3548 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 15 Май 2012 - 07:06
всё относительно, но тупость может и быть
у меня вопрос а что если на пребразователи у турбины поменять шланги тот который к турбине должен идти пустить к турбине и ток который к ресиверу наоборот, вчера приезжала такая машина
#3549 powersaw
powersaw
  • 673 сообщений
  • Гродно, Беларусь
Отправлено 15 Май 2012 - 09:56
может быть может быть, иногда надо пересаживаться на авто -40 коней наверное....
делал сам?, подробнее....
#3550 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 15 Май 2012 - 11:18
ты его сними и посмотри на спиральку через решётку, если она грязная - чисти, если нет - то смотри показания расходомера в инпе, если они в пределах то всё ок
#3551 Yasik525
Yasik525
  • 1 923 сообщений
  • Е65
  • Гомель
Отправлено 15 Май 2012 - 12:41
варианта два: либо наддув слишком большой либо слишком малый
#3552 OperNoF
OperNoF
  • 63 сообщений
  • E 46 320D 2000
Отправлено 15 Май 2012 - 01:29
сам не пойму. вроде же все там просто
http://t0.gstatic.co...vhreyJB4u8qPsi9
предположение, что сопливит обратка.только почему не понятно. может форсунку подклинивать и из-за этого давлением выдавливать саляру ?
машина работает ровно. чисто. по динамике все отлично.
#3553 Pshek
Отправлено 15 Май 2012 - 01:33
У меня было шланг обратки треснул и временами соляра капала, залил весь генератор, в итоге гену на восстановление, шланг обнаружен и заменен.
#3554 -Markiz-
-Markiz-
  • 1 037 сообщений
  • X3 3.0d 2007
Отправлено 15 Май 2012 - 03:00
таже история, треснул шланг обратки, шланг заменен
#3555 sashokcom
sashokcom
  • 4 сообщений
  • 320
  • гродно
Отправлено 15 Май 2012 - 05:17
помогите пожалуйста! до прогрева до рабочей температуры из выхлопной валит густой белый дым, воняющий соляркой, чуть подтраивает мотор. Уровень охлаждающей не меняется, распылители фоорсунок и фильтр вентиляции картерных газов - поменял, ТНВД - отремонтировал, поршневые кольца заменил - компрессия в норме. Что это может быть?!
